Buzinho
Buzinho's Achievements
  1. Witam, od niedawna jestem właścicielem pieca Ciepłomax EKW-RAP 15KW z tym właśnie sterownikiem (ARGON 2). Dmuchawa RV-13. Paliwo: Pieklorz, 28-29,5MJ Póki co działa na ustawieniach fabrycznych i prosiłbym o pomoc w dobraniu początkowych ustawień pieca, od których powinienem zacząć regulację. Dane fabryczne: 1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru: 10 sek 2. Czas przerwy w stanie nadzoru: 10 min 3. Krotność podawania w podtrzumaniu 1 4. Obroty w podtrzymaniu 3 (biegi) 5. Temperatura załączania pompy 35 6. Temperatura wyłączania regulatora 28 7. Obroty maksymalne 3 (biegi) 8. Czas pomiedzy podawaniem 30 sek 9. Czas podawania 12sek 10 Temp Zasobnika CWU - odczyt 11. Temp wyłączania pompy CWU oF Punkty 5,10,11 są dla mnie nie ważne, gdyż piec tylko ociepla mieszkanie, nie obsługuje pompy CWU, a pompa CO chodzi "non stop" niezależnie. Piec jest ustawiony na 40 stopni i to wystarcza aby ogrzać mój mały domek do temp 21 stopni co jest dla mnie wystarczające. Moje obserwacje: Stan rozpalania (nie wiem jak się fachowo nazywa) trwa ok 6 minut. Stan podtrzymania trwa ok 27-28min. W tym czasie występują 3 podłożenia i 3 przedmuchy, co wynika z ustawienia. Amplituda temperatur: 38,5-41,7. Dmuchawa przesłonięta całkowicie w 88%. Napewno trzeba zmienić czas przedmuchu i/lub bieg dmuchawy, gdyż działając ona na biegu 3cim potrzebuje ok 30 sekund na "rozkręcenie się", więc przez 10 sek jakie jest ustawione w stanie nadzoru napewno nie wystarcza. Nie wiem czy zmiana biegu na wyższy nie przyśpieszyło by czasu jaki potrzebuje dmuchawa na osiągnięcie maksymalnych obrotów. W razie gdyby to mogło jeszcze w czymś pomóc to podaje "jak się zachowuje" temperatura pieca w czasie: Tryb rozgrzewania załącza się przy 38.9 stopni i przez 2 min temperatura jeszcze spada, następnie zatrzymuje się i rośnie przez ok 3 min do przejścia w stanie nadzoru. Tryb nadzoru: Temperatura rośnie jeszcze przez ok 3 min, przez min sie utrzymuje i spada przez nastepne 23 min. Na koniec dorzucam kilka pytań technicznych na które spotykałem różne odpowiedzi: Czy piec powinien więcej czasu być w stanie rozgrzewania czy nadzoru, czy nie ma jednoznacznej odpowiedzi? Czy temperatura na piecu 40 nie jest za niska i czy nie wpływa negatywnie na jego zywotność? Co dokładnie reguluje przesłonięcie dmuchawy. Jutro postaram się dorzucić zdjęcia paleniska (krater się nie tworzy) oraz popiołu jaki jest. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie
