robi70
O robi70
- Urodziny 25.09.1970
												świętokrzyskie
robi70's Achievements
robi70 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witaj Last Rico Dzięki za zaproszenie do "klubu". Czuję się zaszczycony, że skomentowałeś mój post. Pozdrawiam -
turra1 Mówiąc że miałem podobnie jak ty miałem na myśli ten dym z komina. Ale potwierdzam to ci mówią inni - obecny kocioł mam drugi sezon, do XII 2010 paliłem sposobem dolnym i potwierdzam to był błąd z punktu widzenia ekologii i ekonomii Tym sposobem paliłem tak, że aż komin na wysokości I piętra był gorący - czyli ogrzewałem i dom i okolice, nie mówiąc już o tym że co 2h biegałem podsypać do kotła. Teraz jeden zasyp starcza mi na 10 - 14 godzin - jest różnica. Jak masz wode w kominie to daj wyższą temp moze coś pomoże. Ja w swoim kociołku palę z dmuchawą na dwa sposoby: rozpalam na 2 biegu (maks 10) i tak palę aż do uzyskania skoksowanego węgla, później daję 4 bieg i tak już do końca. Zaobserwowałem, że pod koniec palenia potrzeba wiekszej ilości powietrza i ciąg musi być mocniejszy. Trzeba popróbować każdy kociołek, dom komin itp jest inny. Ale potwierdzam to ci mówią inni górne palenie w kociołkach uniwersalnych to jest TO!!!!!! Ja też mam komin z białej cegły więc nie rozumiem po co ci ta rura??????????? Tak naprawdę nowy dom wygląda z nią śmiesznie. -
turra1 Ładne mi troszke dymu - Batory jak nic . Posłuchaj dobrych ludzi a lepiej na tym wyjdziesz. Ja do połowy grudnia tego roku paliłem w kotle GS sposobem dolnym i miałem to co ty (taki dym) Od kiedy palę sposobem górnym same plusy: mniej dymu, smołu, popiołu, sadzy i mniej opału zużywam. -
Do eamos Na pewno masz rację, dlatego też stwierdziłem, że nie jest to za bezpieczny sposób, więc wolę to robić ręcznie. Pytałem znajomych którzy mają takie zawory i też mówili że często im się wieszają. W skrajnym przypadku trzeba go potraktować młotkiem i się odblokuje. -
Macie rację panowie, że na powrocie nie zawsze ten zawór zadziała. U mnie tak było w zeszłym roku montowałem nowy kocioł z pompą cyrkulacyjną w pozycji pionowej i właśnie na głównej nitce powrotu zamontowano mi ten zawór. Więc zaczołem go testować tzn. myślę sobie tak niech zabraknie prądu pompa nie będzie działać ciekawe co się stanie. Więc wyłączyłem pompę i czekam a tmp skoczyła mi aż do około 98 stopni i szła dalej, zasilanie chłodne a na piecu taka tmp, czyli kula nie opadła i woda nie płynęła przez ten zawór. Jak mam teraz - zamiast tego zaworu kazałem zamontować zawór kulowy i ręcznie tym steruję. Wiem, że to utrudnienie itp, ale wolę móc przełączyć to ręcznie niż liczyć, że zrobi się to samo albo i nie zrobi. -
Jak usprawnić ten kociołek? http://www.zisak.republika.pl/pkm.html -
Marmark - dzięki za radę. Dziś przetestuję. -
Marmark Tam na samym dole przy "10" nie ma przelotu spalin. Spaliny idą tak jak pokazują strzałki. Interesuje mnie to czy na takim piecu lepiej palić sposobem dolnym czy górnym? -
Marmark Tak tam gdzie pisze 10 jest wylot spalin do komina - czyli byłby to górniak? Mam go od września i dotychczas paliłem sposobem dolnym, ale piec mi trzyma przy całkowitym zasypie około 6h przy temp. -8C, opalam około 200m2 -
Czy w tym piecu można palić sposobem górnym? http://www.zisak.republika.pl/pkm.html Proszę o pomoc -
