kamil220288
O kamil220288
- Urodziny 22.02.1988
warmińsko-mazurskie
kamil220288's Achievements
napisałem do serwisu firmy indesit odpowiedzieli mi że każdą płytę można podeprzeć ale przy indukcyjnych nie można metalem ( wiadomo czemu). po podparciu grubość blatu ma już mniejsze znaczenie a co do montowania kątowników to wole je przykręcić będzie bezpieczniej. Jeszcze jedna sprawa na jaką długość muszę te kątowniki wsunąć pod obudowę dolną blatu?? wystarczy tak aby na styk ( 10-20 mm) czy lepiej dać więcej ( dodam iż będą to 4 kątowniki po dwa na bok szafki) Chodzi mi o powierzchnie kątowników która będzie się stykać z płytą żeby w razie zapadnięcia się płyty nie zsunęła się ze wsporników
piekarnik jest bez termoobieku bez grila wazy tyle co nic
ktoś odpowie?kuchnia stoi i czeka na montaż piekarnik ciężki nie jest pewnie wystarczą wkręty ale płyta trochę waży
aha i czy do przymocowania tych kątowników w szafke wystarczą wkręty?? czy śruby dać
http://ebimex.pl/allegro/photo/kl6_2.jpg a kątowniki to coś w tym stylu tylko że szersze dwa razy
wymiary płyty to 58 i 51cm i 5 cm głębokości więc otwór musi być 56 na 49 cm jak pisałem wyżej zostają mi dwa razy 2 cm oraz dwa razy 5 cm czyli 56 + 2x2= 60 cm szerokość 49+2x5=59 cm( głębokość). problem z blatem mam z grubością bardziej a płyta będzie nakłada nie wpuszczana w blat ( za cienki ten blat ) a co do prowadników szukałem ich w sklepie meblowym i budowlanym ale nie znalazłem dlatego chcę blat podeprzeć po dwa kątowniki o długości 10 cm i szerokości 5 cm po dwóch stronach szerokości ( po dwa na bok jak na rysunku wcześniej) blat z ramą w blacie się tylko styknie że tak powiem a cały ciężar pójdzie na te kątowniki a piekarnik na kątownikach dlatego bo jak pisałem ta szafka nie była pod zabudowę tworzona a tylko jej wymiary pozwalają na przebudowę
głębokość to nie problem napewno jest więcej niż 50 cm prawie pod 60 cm podchodzi ( nie jestem w domu ale z pomiarów pamiętam że napewno więcej niż 50 cm było). Z wymiarami nie ma problemu tylko z blatem no i może jeszcze pytanie jedno. Czy szafkę od środka czymś zabezpieczyć od ciepła?? odstępy od ścian będą po około 3 cm bocznych od dołu też koło 3 cm ( piekarnik na kątownikach będzie montowany nie kładziony nigdzie drewna nie dotknie). W instrukcjach nie ma nic tylko tyle żeby szafki były odporne do około 100 stopni C ( oczywiście o temp. powietrza chodzi)
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/48/02/65/1348026562 a co do szafki to nie wiem co piszesz ale tak szafka ma blat 20 mm i nie jest to specjalna szafka pod zabudowę a zwykła od zestawu kuchennego i owszem boki są obite lekko aluminium.
to jest płyta ceramiczna nie gazowa palniki trochę ważą o kątowniki chodzi ci o to żeby dolna obudowa płyty grzewczej stała na nich poprostu tak?? o coś takiego?? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c78e0601f2dd.jpg dodam że blat szafki ma grubość 1,8 cm !!!!! i że ściany boczne tej szafki też maja 1,8 cm grubości. Czyli z dwóch stron blat wystawać będzie 2 mm od końca złączenia go ze ścianą boczną ale myślę że to akurat okey bo te 2 mm to prawie na równo ze ściana wyjdzie więc tu nie będzie miało się co wgiąć czy też połamać. tylko te 5 cm boje się że za może puścić na złączeniu blatu ze ścianą szafki
Witam jestem nowy na tym forum.Temat zakładam bo może ktoś mi pomysł nasunie.Więc tak: Mam w kuchni trzy szafki stojące dwie o szerokości 60 cm oraz jedną 40 cm. Wysokość to 80 cm. W jedną "60" chcę zabudować piekarnik oraz blat ceramiczny. Według pomiarów sprzęt pasje idealnie ( odstępy od ścian piekarnika a szafkę są okey). poza blatem ponieważ: boję się go założyć bo po wycięciu otworu w blacie zostanie rama o szerokościach 2x5 i 2x2 cm ( do krawędzi szafki ) nie byłoby problemu gdybam miał na tych szafkach jednolity blat ale niestety każda ma oddzielny a stoją tylko koło siebie. Jak myślicie taka rama wytrzyma ciężar czterech palników?Jeśli nie jak to wzmocnić?? Nie chce blatu całego zmieniać bo komplet szafek jest prawie nowy i ładnie się prezentuje. oto zdjęcie pogłądowe ( robione na szybkiego w paincie ale myślę że wiadomo o co chodzi) wymiary w milimetrach http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b3d0f14af3da.jpg
