peem26
Zawartość dodana przez peem26
Masz rację. Dokładnie widać to u mnie na wykresach na eSterownik.pl. Od godź 23 do 6 rano, ciepła woda jest prawie nie używana. Mimo to jej temperatura spada z 38* do 23*. Fakt że mój bojler jest trochę stary i jest on w zimnej piwnicy. A tak na marginesie, planuję w lecie przenieść go do domu, gdzie będzie mu cieplej i skróci sie odcinek pomiędzy nim a bojlerem gazowym.
Ja doszedłem do wniosku, że u mnie nie warto. Nie potrzebuję tak ciepłej wody w CWU gdyż u mnie trafia ona jeszcze do bojlera gazowego, tak więc piec ja tylko wstępnie podgrzewa. Bojler CWU mam dodatkowo w zimnej piwnicy. Spalanie u mnie było znacznie większe, nie powiem ci dokładnie ile bo nie liczyłem tego nigdy. Czy warto to stosować? Ja doszedłem do wniosku, że po założeniu na następny sezon zaworów na grzejnikach i zaworu n-drożnego, podniesie mi się temperatura powrotu. A po jednym sezonie z temperaturami na powrocie ok 30* piec mi raczej nie skoroduje (Zresztą z tą niską temperatura powrotu przy piecach z ecoalem to nie aż taki wielki problem jak opisywał to Zawijan na swoim blogu.) Tak więc ja doszedłem do wniosku że nie będę tego stosował. No ale każda instalacja jest inna.
Tak, jest to w sterowniku połączone. Jak znajdę czas po pracy to spróbuję zrobić zdjęcie.
Myślę że model pieca nie ma tu znaczenia, w końcu sterownik jest ten sam. Zresztą jak masz wątpliwości to zadzwoń do producenta sterownika, na pewno ci pomogą.
Ogniwo Eko Plus 16 KW. Nie wiedziałem na początku że tak jest to rozwiązane (nie miałem jeszcze wtedy pompy CWU w instalacji) A o tym że jest taka opcja dowiedziałem się od wiceprezesa Ogniwa.
Dokładnie tak było. Połączone jest to króciutkim kawałkiem kabla. Nie powiem ci jak dokładnie bo nie znam się na elektryce a i nie przyglądałem się temu specjalnie. Podejrzewam że dla kogoś kto ma choć małe pojęcie o elektryce, takie połączenie to prosta sprawa.
https://esterownik.pl/remote/129 popatrz na wykres z 30-11-2010 od północy tak gdzieś do południa, wtedy pompa CWU pracowała jednocześnie jako mieszająca. W tym przypadku temp CWU ustawiona była na 38 ale to nie miało znaczenia gdyż przez to że pompka chodziła prawie na okrągło (jako mieszająca) temperatura CWU oscylowała w granicach 45*. Myślę że sterownik przez to się na pewno nie uwali, w końcu gdyby było takie ryzyko, producent by nie połączył tych gniazd. Ja z tej opcji nie korzystam z powodów o których pisałem wyżej. Nie rozłączałem tego kabla a wyłączyłem to przełączając w sofcie na pompę cyrkulacyjną i na tablicy tygodniowej wyłączając pracę pompy cyrkulacyjnej.
Nie potrafię Ci odpowiedzieć, ponieważ miałem to połączone już w nowym piecu przez producenta. W skrzynce, kawałkiem izolowanego przewodu są połączone wejścia zasilające CWU i pompy mieszającej. Nic się nie stanie. Włączy się pompa CWU, a na podglądzie sterownika na komputerze na zielono zaświecą się pompka CWU i mieszająca.
Czujnik CWU mam zamontowany na bojlerze a nie na powrocie z bojlera. Natomiast to co pisałem o temperaturze powrotu podejrzewam że ma inne przyczyny. Mam stara instalację z dużą ilością wody. Nie mam zaworów na grzejnikach ani zaworu N-drogowego na piecu. Piec prawie non stop chodzi na temp.max 45* a niekiedy i to jest za dużo. Nawet przy 45* czasami daje o sobie znać grawitacja, więc cykliczna praca pompy nie jest w 100% skuteczna. Przy ciągłej pracy pompy i temperaturach na zewnątrz w okolicach 0 stopni, różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 10* lub więcej. Myślę że to wszystko powoduje, że przy opcji pracy pompy CWU jako pompy mieszającej, ta chodzi praktycznie na okrągło. Nie mówiąc już o spalaniu które jest dużo większe no i o braku możliwości efektywnego ustawienia temperatury obniżonej CWU (ustawić oczywiście można, ale nic to nie da bo praca "mieszającej" podgrzewa wodę w bojlerze. Po sezonie planuję montaż zaworów na grzejnikach, oraz zaworu 3 lub 4 drogowego (może ktoś doradzi jaki?)
A czy przypadkiem od wersji 2.0.0 tak nie jest? Ustawiasz sterowanie kotłem CO na pogodowe i regulator wewnętrzny pokojowy. cyt ze strony producenta ecoal:
Ja w swoim sterowniku od samego początku miałem połączone wejścia zasilające dla pomp CWU i mieszającej. Sterownik włączał pompkę CWU gdy temperatura powrotu spadała poniżej 39* i wyłączał gdy przekroczyła 40*. Oprócz tego sterował oczywiście tą pompką normalnie jak CWU. Obecnie nie korzystam z tego, gdyż u mnie pompka CWU chodziła praktycznie na okrągło co i tak nie pozwalało utrzymać temperatury powrotu w okolicach 40*.
Ja też ciągle kombinuję bo wydaje mi się że powinno to trochę inaczej chodzić. No ale jest coraz lepiej. Spróbuj jeszcze z tymi dwoma cegłami szamotowymi na ruszcie. Ja próbowałem z klinkierem na całym ruszcie, z kawałkiem grubej blachy, bez niczego i z dwoma szamotkami. Najlepiej się pali z szamotkami. Najgorzej z klinkierem, ale ja często palę na awaryjnym i pewnie dlatego (szybko zapychają się dziury w cegłach) Patrząc na wykresy u Ciebie, ładnie to chodzi. CHyba że chodzi Ci o duże spalanie. Może spróbuj pracy pompy cyklicznej. U mnie wychodzi znacznie mniejsze spalanie niż przy ciągłej.
To ciekawe, czyżby dla każdego pieca kalibrowane to było osobno. U mnie temp. wewnętrzna w porównaniu z termometrem jest bardzo zbliżona. Pozostałych temperatur nie mam za bardzo czym pomierzyć
Około 4 dni. Ale ja palę mieszanką rosyjskiego ekogroszku (niezbyt dobry) i trocin w proporcjach około pół na pół (objętościowo). Do tego około 5 razy dziennie dorzucam drewno na ruszt awaryjny.
U mnie od początku były takie wartości: temp wewn +4.0, temp. zewn +4.0, CWU +4.6, powrót +4.3, podajnik +3.9, CO + 3.9, spaliny -11.1 Mam prośbę do r0berto który ma eko+, żeby napisał jakie miał ustawione wartości offsetów temperatury.
Hmm to ciekawe, bo u mnie nie były na 0.0
Mam pytanie do użytkowników pieców z ecoal.pl. Jakie macie wartości w kalibracji czujników. Chodzi mi o te ustawione fabrycznie.
A mnie się wydaje, że do pracy cyklicznej pompy musi być włączony regulator wewnętrzny lub termostat. Z kolei aby włączyć ten tryb podejrzewam, że musi być podpięty wcześniej czujnik. Nie chce mi się tego sprawdzać, ale na pewno mogę powiedzieć że nie mogę włączyć pogodowego regulatora kotła bo po prostu nie mam podpiętego czujnika zewnętrznego. Myślę że z regulatorem pokojowym jest podobnie. Tak więc samo włączenie w zaawansowanych pracy cyklicznej nic nie da. Trzeba jeszcze zmienić regulator wewnętrzny na pokojowy lub termostat.
http://esterownik.pl/remote/129 - to mój piec. Czyli jednak tu tkwi problem z tym palnikiem. Kilka razy dziennie dorzucam drewna którego mam jeszcze pod dostatkiem, stąd te skoki u mnie. Widzę że nie czekałeś zbyt długo na zaschnięcie silikonu. Mi doradzali że minimum 2 godziny a najlepiej jeszcze dłużej. No ale jak się wykruszy to możesz drugi raz zakleić. Mnie jeszcze kusi żeby spróbować zrobić tak żeby były 3 rzędy otwarte a nie dwa jak mam teraz, ale na razie nie chce mi się wydłubywać silikonu a gdyby chodziło to gorzej na nowo je zaklejać.
Masz udostepniony podgląd pieca na stronie esterownik.pl? Napisz czy widzisz różnicę po zaklejeniu.
Mój palnik składa się z 5ciu członów. U mnie żar raczej był w miarę równolegle rozciągnięty na całym palniku, chyba że nie zwróciłem na to uwagi. Obecnie pali się na całym. Z tego co pisałeś masz 5 wierszy otworów, u mnie było 4 a teraz mam tylko 2. Myślę że u Ciebie zaklejenie 2 wierszy by pomogło. Tym bardziej że z tego co zasłyszałem w nowej wersji Eko+ 16 ma mieć 3 wiersze otworów.
Ja miałem 4 wiersze otworów w palniku. Skontaktowali się ze mną panowie z ElektroSystemu i zaproponowali pomoc gdyż według nich piec chodził nie tak jak powinien. Za ich namową zakleiłem silikonem wysokotemperaturowym 2 wiersze od góry. Różnica jest bardzo duża. Przede wszystkim temperatura wody na piecu wzrasta dużo szybciej. Ponoć w nowych eko plusach ilość tych otworów ma być zredukowana ale może niech tutaj wypowie się ktoś kto to widział. Nie jestem ekspertem żeby Ci proponować pozaklejanie tych otworów, ale zawsze możesz dopytać fachowców. Ja zaryzykowałem a efekt przerósł moje oczekiwania.
Nie, od początku nie było. Też masz eko+ ? A ile masz otworów w palniku? Chodzi mi o ilość wierszy.
Kupiłem Eko+ w jego pierwszej wersji. Po jakimś czasie testowałem przez jakiś czas palenie z takimi cegłami klinkierowymi położonymi na ruszcie. Po kilku tygodniach wywaliłem te cegły, ponieważ piec chodził z nimi znacznie gorzej. Po wyrzuceniu cegieł całkiem inne palenie. Pozostawiłem tylko dwie cienkie szamotki na ruszcie. Poza tym patrząc na zdjęcia zawijana widzę że obie wersje eko+ różnią się rurami w wymienniku. W moim jest 3 rury w rzędzie, są pod innym kątem, nie ma zawirowywaczy, zamiast szamotek jest metalowa zasłona i nie ma tej metalowej osłony przy czopuchu.
Wydaje mi się że samo podłączenie czujnika powrotu aktywuje pracę pompy mieszającej, podobnie jak podłączenie czujnika wewn/zewn aktywuje możliwość włączenia trybu pracy regulatora wewn/zewn. Ponadto ja u siebie mam spięte zasilanie pompy CWU i pompy mieszającej i uruchomienie się pompy mieszającej uruchamia tak naprawdę pompę CWU.
