Adix1973
Zawartość dodana przez Adix1973
  1. Witam po dłuższej przerwie. Pozbyłem się gasnącego pieca. Były dwa problemy. Jeden to taki, że odkleiła się emalia na tłoku (stworzyła specyficzną rynienkę) i podajnik na zmniejszył swoją porcję podawania podawania. Pewnie sama by się w końcu urwała ale po wybraniu miału z zasypu oderwałem ją. Druga to serwisant z Defro zasugerował abym odwrócił płytę z dziurkami(ruszta) tak aby dziurki były bliżej podajnika. Po tych zabiegach piec działa bez zastrzeżeń(ponad miesiąc)..... - miał 23kJ - nadmuch 45% - przerwa podawania 3 min - przerwa w podtrzymaniu 15min / nadmuch 15min na 40sek - temp 50stopni ...niestety do czasu. Pojawiły się w wyśmienicie sypkim i dopalonym popiele spieki i niedopalone węgielki (sporo). Na palenisku robią się swoiste "kalafiory". Niby wszystko działa, temp ok, piec stabilnie działa, ale jak się tego pozbyć??? Na forum sugerowano aby zmniejszyć nadmuch. Próbowałem od 30 do 80 %, przerwę podawania także zmieniana była od braku wzrostu temp do zsypywania żaru. Miał jest cały czas od tego samego dostawcy, twierdzi że nie mniej jak 23k, kupowany w transzach. Zastanawiam się czym może być spowodowane to nie korzystne zjawisko??? Miał? Złe nastawy? Pozdrawiam.
  2. Dziękuję za odpowiedź Kaz63 W uzupełnienieniu dodam że posiadam zawór trójdrożny. Zdaje się że głównym problemem jest mokry miał, co prawda nie zawiesza się czy też nie zacina zasobnik ale innego paliwa niestety nie mam na razie. Ustawiłem piec na: 55stopni nadmuch 50% przewa podawania 2:30 ...i po dwóch dniach zgasł(Temperatura nie rośnie). Alarm ustawiony na 90 min. Po potwierdzeniu piec się załączył i dalej normalnie pracował. Ujmę jeszcze nadmuch trochę i zobaczymy co dalej... i zmienię parametry podtrzymania.
  3. Witam, DEFRO AKM 40 sterownik AG-LUX (panel dotykowy) Na forum nie znalazłem urzytkowników "czterdziestki AKM tłokowej" więc pozwoliłem napisać. Piec pracuje od około miesiąca, ogrzewa 350m^2 budynku częściowo docieplonego. Zużywa 70-100kg miału. W pomieszceniach jest 21 do 22 stopni. Wydaje mi się że troszkę za dużo pali miału. Jak można ograniczyć zużycie paliwa??? W uzupełnieniu podam, że miał jest troszkę wilgotny ale sypki, piec zostawia drobny żużel, co 3 dni czyszę go z sadzy (instalator twierdził że wystarczy raz na tydzień), z tyłu jest czysto. Pasek płomienia jest bliżej podajnika. Do rury odprowadzającej spaliny nie można się za bardzo dotknąć ale to chyba normalne. Moje ustawienia: temp. zadana 55 stopni nadmuch 70% przerwa podawania 2min20sek przerwa w podtrzymaniu 12 min. histereza 2stopnie. Przy rzadszych podawaniach piec gaśnie, potrawi nawet dwa dzni pracować i nagle wyłącza się(brak wzrostu temp) Proszę o jakieś sugestie i z góry dziękuję z POMOC, pozdrawiam.
