Pawci_o
O Pawci_o
- Urodziny 22.01.1983
Zawód
Programista
Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jestem na etapie
wykończenie
Czudec
35-317
podkarpackie
Pawci_o's Achievements
Taras nad garażem- jak zrobić z niego solar.
Pawci_o odpowiedział Pawci_o → na topic → Podłogi, schody, taras
tak chyba trzeba będzie zrobić. nie wiem czy styro jest mokry - mam nadzieję że nie- na nim jest folia więc jeśli się nie podziurawiła to styro powinien być suchy - okaże się po skuciu wylewki. nie wiem jeszcze co położę na wierzch - zastanawiam się czy nie położyć tam żywicy - tylko wylewka musi być porządnie wykonana.... -
Przecinanie kostki brukowej- pytanie.
Pawci_o odpowiedział Pawci_o → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziękuję za odpowiedz, szukam rozwiązania i chyba stanie na skuciu wylewki, kostka będzie mocniejsza jak będzie cała- szczególnie że będzie uskok- posadzka w garażu jest niżej niż poziom kostki o około 3 cm. skuję wyrównam klejem i na to położę kostkę 4 cm na kleju. -
Witam. pod brama garażową mam położone na około 3 cm kleju płytki - sam kładłem na szybko - każda w inna stronę - później kostkę położyłem do poziomu płytek a nie do poziomu wylewki w garażu, teraz chcę zrobić na posadzce w garażu żywicę - moje pytanie - chcę zamiast tych płytek położyć kostkę Nostalit, tylko że muszę ją przyciąć z grubości o około 1 cm. zastanawiam się jak to zrobić - kupię kostkę 4 cm i myślałem przymocować ją ściskami stolarskimi do jakiejś grubej dechy, kantówki i ciąć dużą szlifierką z tarczą diamentową. Kostkę położę na kleju do płytek zachowując spadki - tak żeby pod bramą było równo. Może ktoś z Was ma lepszy sposób - proszę o pomoc.
no właśnie u mnie nie ma za dużo miejsca bo teraz przy styropianie 5 cm i wylewce 6 cm został niecały 1 cm na płytkę i praktycznie mam próg, nie chcę żeby taras był na równo z progiem... jeśli chodzi o solar to ja to tak nazwałem, myślałem żeby samemu położyć rurki alupex - te wielowarstwowe, wypełnić je wodą lub glikolem dołożyć pompkę i ogrzewać CWU. -
Woda spływa, spadki są porobione, wylewka popękała. jeśli chodzi o płytki to nie chcą kłaść bo to bez zadaszenia i twierdzą że płytki mogą nie wytrzymać zimy i będą odpadały.... właśnie nie wiem co z nim zrobić - czy skuć wylewkę i położyć deskę kompozytową na legarach, legary zamontować na metalowych nogach, po to żeby zostawić pod nimi styropian i położyć alupex do solaru. -
Witam. W moim domku od strony południowej posiadam garaż 50 m2 nad nim jest taras: na tarasie na płycie i na ścianach zewnętrznych było wykonane: pomalowane Dysperbitem- oraz przyklejona papa na gorąco, na papę położona folia, na folię styropian 5 cm na styropian folia i na to wylewka, która została wykonana niepoprawnie, ponieważ nie ma dylatacji na tak dużej powierzchni, taras popękał. boki tarasu zostały wykończone styropianem 2cm siatką i klejem - i tak to jest 3 lata- nikt mi nie chce na tak dużą powierzchnię położyć płytek. Na pewno ta wylewka jest do skucia, przez pęknięcia zacieka woda na bramę garażową i ją brudzi( opisałem to w innym wątku tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240539-Czyszczenie-bramy-gara%C5%BCowej-Hormann Taras jest od strony południowej i praktycznie od 10 do 18-19 świeci na niego słońce- beton się strasznie nagrzewa, zastanawiam się nad tym czy jak już skuję tą wylewkę to czy nie położyć tam rurek (alupex) tak aby zrobić z niego solar do CWU. Nie mam pomysłu w jaki sposób go wykończyć - czy może zrobić legary i kompozyt czy coś innego - tylko co? i czy przy tym rozwiązaniu solar będzie działał poprawnie. Moja żona znalazła w sieci markizy tarasowe- zastanawiam się czy nie założyć takiej nad częścią tarasu - ale nadal nie wiem co zrobić na podłodze? proszę o porady.
Witam, Waz drodzy forumowicze, mam dość duży problem z moją bramą garażową a mianowicie. Garaż mam pod tarasem na którym została źle wykonana wylewka ( 50m2 bez dylatacji), popękała i się pokruszyła, boki tarasu mam obłożone styropianem, siatką i klejem, ten nieszczęsny klej podczas opadów deszczu wypłukuje się i spływa po mojej bramie garażowej, efekt widać na fotce poniżej: Proszę Was o pomóc czym to umyć- kolor bramy to mahoń- dzwoniłem do sprzedawcy w tej sprawie to polecił mi abym użył środka o ph zbliżonym do 7 - obojętnym- jednak ja nie mam pojęcia czym to umyć - myślałem żeby umyć to karcherem ale nie wiem czy to coś da - nie chciał bym zniszczyć okleiny. proszę o pomoc. poniżej jeszcze jedno zdjęcie: Zacieka tak ponieważ w nadprożu mam przykręconą belkę drewnianą około 17 cm żeby była możliwość zamontowania bramy- na tym drewnie jest siatka i tynk od zewnątrz jest styropian siatka i klej. proszę o pomoć.
- 1 odpowiedź
- bramy
- czyszczenie
masz 100% rację - ja poprostu mam styropian 8cm i cały czas sie zastanawiam czy dać go na elewacje. jak miał bym kupować to najlepiej 10cm - 12 cm ? wiadomo ze lepiej teraz polozyc odpowiedni a pozniej mniej placic za ogrzewanie - a ceny jak i styropianu tak i paliwa ida do gory
- 14 odpowiedzi
- grubość
- ocieplenie
No właśnie phoroterm 38 cm - sprzedawca mnie zapewniał że tego sie nie ociepla znaczy sie ze bez ocieplenia spełnia U - wiec skoro mam styropian 8 cm wiec go wykożystam i zrobie nim.
- 14 odpowiedzi
- grubość
- ocieplenie
Dom planuję ogrzewać piecem na paliwo stałe - eko-groszek - miał- drewno. poddasze chce ocieplić wełną ISOVER 150 mm + 10 mm ale nie wiem wlasnie czy te 8 cm styropianu na ściany to jest wystarczająco - słyszałem że 8 to troche mało - ale wolał bym usłyszeć to od kogoś kto ma jakiś doświadczenie w tym temacie...
- 14 odpowiedzi
- grubość
- ocieplenie
Garaż ma swój fundament a pęka ściana zewnętrzna - ta znajdująca się najdalej od budynku, garaż był postawiony w tamtym roku, niby nie powinno sie nic dziać... ale przecież mi sie nie zawali plyta tarasu go dociska i trzyma Drenaż wykonałem jakieś miesiąc pułtora temu - wcześniej była położona tylko rura a teraz jest sztych poniżej łączenia ściana-fundament rura drenarska okręcona fliseliną na podsypce żwirowej i z góry zasypana żwirem, do garazu przygrzałem papę termozgrzewalną i dałem 5 cm styroduru na to folia bąbelkowa i zasypałem ręcznie ziemią. na chwilę obecną nie zrobiłem dobrego ujścia dla rury drenarskiej ale jest ona odsunięta od garażu jakieś 2, 3 metry i w dołku jest wilgotno cały czas - więc drenaż działa - drugi koniec rury jet połączony z drenem idącym w koło domu. Dom jak i garaż znajduje się na górce terenpochyły garaż z jednej strony cały w ziemi a z drugiej wjazd z poziomu zero na wprost.
hmm czy termos mnie przeraża... ciężko mi powiedzieć... pogadam jeszcze z ludźmi co się na tym znają i zobaczę co oni powiedzą... i w tedy podejmę decyzję, dom chcę ocieplać po robotach mokrych. obecnie ekipa wykonuje tynki później wylewki i pomału ocieplenie dachu i elewacja...
- 14 odpowiedzi
- grubość
- ocieplenie
No właśnie nie chcę robić z domu termosu a po za tym mam styropian 8cm i myślałem go wykorzystać... proszę o info jaka jest norma ? U = ??
- 14 odpowiedzi
- grubość
- ocieplenie
W chwili obecnej nie mam fotki, zrobię dziś i załączę. dzwoniłem do mojego kierownika budowy i powiedział mi że to normalne, garaż był postawiony w 2010 roku i po zimie on pracuje ale nie zawali się - jak się do tej pory nie zawalił to i dalej sie nie zawali ale wolę się na 100 % upewnić co i jak...
