Ayahuasca
O Ayahuasca
- Urodziny 18.12.1985
Ayahuasca's Achievements
Gniazdka - dwie linie dla jednego gniazdka ?
Ayahuasca odpowiedział Ayahuasca → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
O kurczę ludzie żeście mnie oświecili tylko w jednym przewodzie w podwójnym gniazdku jest prąd a drugim nie ma ,z kolei w następnym gniazdku nie ma go wogóle jak i w stojącym za nim faktycznie to jest połączone szeregowo,czy jak ktoś powiedział bezpuszkowo (części instalacji jest normalnie w puszkach i jest prąd w gniazdkach) nie miałem pojęcia że tak można zrobić instalacje ta jest mieszana dzięki za pomoc. -
Witam. Nie,tylko w tych dwóch gniazdkach co ma być podwójne gniazdko są dwa przewody,w reszcie jest jeden przewód,gniazdka nie są połączone szeregowo ze sobą.Niestety elektryka już nie ma powiedział że 3 kabelki każdy sobie sam podłączy tylko że nie wiedziałem że gniazdko podwójne będzie takie że nie da się każdego oddzielnie podłączyć. -
Witam. Robie remont małego sklepu,i mimo że nie jestem elektrykiem zobowiązałem się że zainstaluję włączniki i gniazdka w ścianach do zrobionej już instalacji.Mam między innymi dwa gniazdka podwójne,i ze ściany z puszki wystają mi dwa kable - tzn. dwa komplety kabli z fazą neutralnym i OP czyli 6 kabelków łącznie tak jakby każde z gniazdek w gniazdku podwójnym miało być oddzielnie podłączone,niestety gniazdko tak jest zrobione że oba gniazdka są na jednej listwie,tzn. podłączam prąd w gniazdku w jednym miejscu i mam prąd odrazu w obu gniazdkach,i teraz nie wiem co z tym zrobić czy mogę obie fazy podłączyć w jedno miejsce (połączyć razem) czy nie jest to raczej dobry pomysł ? (nie za bardzo wiem czy oba te kable prowadzą do jednego bezpiecznika czy są na dwóch różnych bezpiecznikach). Jeśli tak nie można zrobić to muszę powiedzieć właścicielowi żeby wymienił te gniazdka na takie że można każde podłączyć oddzielnie tak ?Pozdrawiam.
Witam! Zależy mi na piecu z zamkniętą komorą spalania,niestety wkładanie drugiej rury w obecny sztacht okazało się niemożliwe,jednak będzie robiona posadzka od nowa w mieszkaniu i pomyślałem że można to wykorzystać i zmodyfikować jeden z schematów Vaillanta,na obrazkach jest oryginalny schemat Vaillanta i ten zmieniony przez mnie ,ten przewód z powietrzem pod podłogą to była by rura okrągła 125mm lub prostokątna o takich samych możliwościach przesyłowych co ta 125. I tu mam pytania ,czy takie coś wogóle jest dopuszczalne i jest sens wzywać kominiarza by to na miejscu zobaczył i zezwolił na coś takiego ? Czy ten wlot powietrza może być poniżej pieca? Bo wlot powietrza na wszystkich schematach jest zawsze wyżej niż góra pieca a tu byłby znacznie poniżej. Piec to ewentualnie Vaillant turboTec 20Kw
- powietrzno
- przewodów
Robię remont małego mieszkania,którego układ widać na załączonym obrazku,w dwóch pokojach są zrobione wnęki na grzejniki i do nich chcę wstawić grzejniki (długie czerwone kreski) takie by pasowały do tych wnęk,zastanawiam się natomiast nad umieszczeniem małego grzejnika (504 wat) w kuchni w jednym z miejsc które zaznaczyłem małą czerwoną kreską...zastanawiam się dlatego że tamte dwa grzejniki będą miały łącznie 5050 wat i przy tym już wychodzi 152 wat na metr kwadratowy (mieszkanie narożne na pierwszym piętrze ,ściany porządnie ocieplone,nowe dobre okna ),i może jak otworzę dzwi od tego większego pokoju to wystarczy żeby ogrzało kuchnie i nie ma sensu wkładać tam żadnego grzejnika ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ok poniżej zamieszczam zdjęcie jak to wygląda ,na dachu jest blachodachówka. Jak widać membrany dachowej nie ma ... mam nadzieje że to jest to tzw. "pełne deskowanie" ,i że nie będzie tu ta folia jednak konieczna .. aha dowiedziałem się że papa na deskach jest więc wydaje mi się że wszystko jest w porządku w tym systemie .. dobiorę grubość wełny tak żeby było 3-4 cm powietrza pomiędzy deskami i wełną ,potem od wewnątrz dam tą folię paroizolacyjną i powinno być git.
Aha więc pewnie o to chodziło ,żeby tą zewnętrzną uciąć na paski o szerokości dystansu jaki jest pomiędzy krokwiami poszerzoną o tyle aby był zakład na krokwie by móc przybić je do tych krokwi listewkami,a druga folia od wewnątrz normalnie po położeniu wełny,tak ?
Na dachach akurat się nie znam wogóle .. jest oczywiście dachówka ,która z kolei znajduje się na takich deskach ,które to są oparte na krokwiach , a jak patrzyłem na te dachy w różnych domach podczas budowy to pod tymi deskami zawsze była przeciągnięta ta zewnętrzna folia ,potem wełna między krokwie i jeszcze raz ta folia od wewnątrz , i myślałem że bez niej wełna w niektórych warunkach może łapać zbyt dużo wilgoci z zewnątrz ,nie schnąć odpowiednio szybko co by powodowało pleśnienie etc. .. ale ok. jeśli ta zewnętrzna nie jest potrzebna to zrobimy bez niej.
Ta strzałka wskazuje to czego nie ma właśnie, to nie moje zdjęcie .Ok jeśli nie jest ona konieczna to bierzemy się do pracy dzięki !
Razem z kolegą chcieliśmy się zabrać za docieplanie jego dachu,ale nie ma tej pierwszej foli na krokwiach ,i nie wiemy teraz jak z tego wybrnąć,co można zrobić w tej sytuacji ? Czy jest ona konieczna czy może można pominąć to i zrobić to docieplenie bez tej zewnętrznej foli ? Chodzi mi o tą białą folię zaznaczyłem ją czerwoną strzałką na obrazku poniżej. Pozdrawiam.
