Ogrzewanie
imię i nazwisko
Robert
Babimost
66-110
lubuskie
mullann's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
mullann odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Ale cisza w temacie.... Na wstępie Spokojnych Świąt są ciepłe więc nie martwcie się o wysokie spalanie. Od kilku tygodni pogoda jest podobna więc opisze po krótce jak to się u mnie teraz zachowuje. Podczas moich testów temp. w dzień były od +2 do +8C a w nocy od lekkich przymrozków do +2C Testy danych ustawień trwały 2tygodnie - tydzień stabilizacja i drugi tydzień pomiar. 1. CM 470 na KOREKTA Temp. zadana +22 Dzień i 21,5 Noc. Sterowanie do ZASILANIA POMPA na 53% Moc palnika na AUTO Temp. CWU +50 - moc 10kW SPALANIE: 7,7m3/doba 2. CM 470 na KOREKTA Temp. zadana +22 Dzień i 21,5 Noc. Sterowanie do POWROTU POMPA na AUTO Moc palnika na AUTO Temp. CWU +50 - moc 10kW SPALANIE: 7,0m3/doba 3. CM 470 na KOREKTA Temp. zadana +22 Dzień i 21,5 Noc. Sterowanie do ZASILANIA POMPA na AUTO Moc palnika na AUTO Temp. CWU +50 - moc 10kW SPALANIE: 6,4m3/doba Przy opcji TERMOSTAT spalanie było najniższe średnio o 1m3 od 3 punktu ale komfort cieplny był gorszy, tzn było jak by zimniej dlatego mam teraz ustawienia 3 i tak na razie zostawię. W tym roku już raczej nie będę miał możliwości testowania przy niższych temp. zewnętrznych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuje za wszystkie informacje. -
Jeżeli chodzi o sprawność to podobno jest lepiej gdy różnica między wejściem a wyjściem jest większa niż mniejsza. Zaraz spytasz jaka... nie wiem. Podobno delta ok 10C jest bardzo dobra(ale to są informacje z google) Ja teraz jadę do POWROTU, KOREKTA, pompa AUTO i moc palnika AUTO. W ten weekend opisze moje spostrzeżenia. -
Masz racje. Nikt nie jest doskonały a rzeźby nie których "fachowców" nie mieszczą się w głowie... Informacja dla tych którzy jeszcze nie mają a chcę mieć: Rekuperator tylko i wyłącznie dobrej firmy i z wym. obrotowym. -
Odnośnie wentylacji mechanicznej, muszę to napisać bo zajmuje się tym na co dzień i co nie co wiem... Jeżeli jest dobra centralka to nie spowoduje dużego zwiększenia spalania! Lepsze urządzenia posiadają grzałkę lub nagrzewnice wodną która ma za zadanie podgrzać powietrze nawiewane do pomieszczenia w takim stopniu aby nie wychładzać pomieszczeń. Jeżli ktoś ma wym. krzyżowy bez źródła ciepła to faktycznie może powodować wychładzanie. W nowych "energooszczędnych" domach(szczelnych puszkach) gdzie jest went. grawitacyjna i ktoś nie posiada np. nawiewników lub innego źródła dostarczenia powietrza to ta wentylacja po prostu nie działa! Działa tylko w momencie otwierania okien lub wejścia do domu. Posiadanie went. mechanicznej poprawia komfort użytkowania ale trzeba się liczyć z kosztami: - minimalne większe spalanie - zużycie prądu - eksploatacja(filtry itp.) U mnie wentylacja pracuje cały czas jak ktoś przebywa w domu. Na noc jest ustawiona na 20% wydajności, później przez godzinę pracuje z wydajnością 50% i wyłącza się. Ponowne załączenie jest na godzinę przed przyjściem domowników i wieczorem znowu zwalnia. Te wymiany powietrza zapewniają mi bardzo dobry komfort użytkowania. PS: Podczas Swoich testów też wyłączałem wentylacje i nie powodowało to u mnie spadku spalania. -
Dzięki za informacje. Będę testował i zdam relacje za kilka dni jak to jest u mnie na opcji TERMOSTAT. Jesteś z ZG więc gdybyś potrzebował klimatyzacji do Swojego nowego domu to pisz W ramach rekompensaty postaram się zrobić dobrą cenę. -
Co masz na myśli? Ja teraz jadę cały czas na dzień - nie na AUTO. -
A tzw. spłaszczenie krzywej poprzez podwyższenie temp. zadanej nie spowoduje zwiększenia temp. w pomieszczeniu przy niższej temp zewnętrznej? Pytam bo u mnie zaobserwowałem że przy temp. 1 - 5C na zewnętrz, krzywej 0,25, zadanej w pom.21,5C i na KOREKCIE temp. w pomieszczeniu była 21,5C. Czyli OK. Wczoraj i dzisiaj było już ok. 10C na dworze i temp w domu spadła do 20,5C. Jeżeli zadam np. 23C i obniżę KG na 0,20 przy tej samej krzywej to regulator nie przegrzeje mi pomieszczenia? Oczywiście chce mieć 21,5C w pomieszczeniu. Myślę cały czas jeszcze o opcji TERMOSTAT. Ona może być mniej komfortowa ale w rzeczywistości sprawność kotła może być większa poprzez większą DELTĘ miedzy zasilaniem a powrotem a co za tym idzie spalanie dobowe może być niższe. Ty Mareks77 lecisz cały czas na termostacie(KG 0.3, min.+26C, i zadana....20?) -
A na colorMATIC'u jaką macie temp. zasilania minimalną? Chodzi mi o wykres krzywej. Czy po zmianie z fabrycznych 20C zmienia się charakterystyka? -
Źle mnie zrozumiałeś. W domu miałem 22C a na sterowniku było 21,5C - nie przeleciał temperatury. A mam pytanie jeszcze odnośnie pracy na KOREKCIE, chyba w tym przypadku krzywa nie ma za dużego znaczenia? -
Czy używaliście opcji: adaptacja krzywej grzewczej ? Mam taka opcję i nie wiem czy warto to uruchomić bo w instrukcji za dużo na ten temat nie ma. U mnie teraz od poniedziałku do piątku wyszła średnia 7,5 przy temp. zadanej 21,5(w domu było 22) na KOREKTA i na WODZIE ZASILAJĄCEJ Zmienię teraz na POWRÓT i zobaczę co będzie. Temp. zewnętrzne będę podobne więc wynik powinien być miarodajny. -
Panowie! Po co ten jad... Miłego wieczoru -
Mam CM470/4 czy jakoś tak -
Jak przeniosłem regulator to zmieniłem właśnie tylko ten parametr z BRAK na KOREKTA i nic więcej. Skalibruje chyba jeszcze temp. zewnętrzną bo na piecu jest +3C a na dwóch innych ok.+5C. Dzięki -
Witam. Dzisiejsze przegrzanie pomieszczenia o 1,5C od zadanej na piecu zmusiło mnie do zamontowania regulatora w korytarzu. Przy krzywej 0,20 i zadanej 21,5 miałem po nocy 23C w domu a to w sypialniach zdecydowanie za dużo dla mnie. Pojawiły mi się dodatkowe funkcje między innymi: - Wilgotność (47%) - Aktualna temp. kondensacji (10C) - Korekta temp. kondensacji (2,0K) W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem - czy to są ważne informacje? Czy coś jeszcze powinien zmienić w związku z przeniesieniem regulatora? -
Ja jeszcze do tego nie doszedłem... czy to dobrze czy źle. Na razie jadę na zasilaniu, chyba jak wszyscy tutaj. W instrukcji napisane jest, że jak masz podłogówkę to można przełączyć na powrót, a czy to jest dobre rozwiązanie?? Nie mam pojęcia. Mi przy uruchomieniu ustawił na zasilanie a jak rozmawiałem z INFOLINIĄ i z innym serwisantem to mówili, że powinno być na powrocie.
