jacek438
O jacek438
- Urodziny 04.08.1975
śląskie
jacek438's Achievements
jacek438 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Myjk na jakich temperaturach teraz palisz w kociołku? -
Czy ktoś z kolegów palił mieszanką Piasta z Marcelem? Nie wiem czy to mieszać czy jakość warstwami palić bo jeden płomienny a drugi gazowy węgiel. -
Palenisko mam teraz bardzo małe( gdzieś tak ok 20x31) bo miałem strasznego smoka 27 kW a nie ogrzewam na razie całego domu tylko coś koło 100 m2. Szamot po 3 stronach. KPW chyba 4x5 i nie wiem czy nie za duża. Kocioł mi nie fuka. Od paru tygodni testuję SPR11 i z tego co widzę to duże lepiej się spisuje niż sterownik Atos. Klapki nie falują i nic mi nie dymi z pod nich. Delikatnie rozpalam bo jak się za dużo da PG to rzeczywiście odgłos lokomotywy jest. -
Ja też palę Marcelem i ciężko jest pozbyć się dymu w początkowej fazie tj po około 2 godz dymi że nawet KPW nie pomaga. Natomiast później jak żar zejdzie niżej to już bez dymnie się pali. -
yareka Czy jest u ciebie jakaś różnica w stało palności po zastosowaniu SPR11 ? Mam MCI ale jeszcze na zwykłym sterowniku ATOS i chciałbym wiedzieć czy ten zakup się opłaca. -
To spr 11 ma trzy stopnie regulacji histeryzy? -
ZUG Jaką masz ustawioną histeryzę przy miarkowniku MCI ? tzn na sterowniku który steruje miarkownikiem. -
toomm Jeżeli chodzi o zadaną temperaturę to mam ustawione na sterowniku "zwalnianie obrotów dmuchawy przed dojściem do zadanej temperatury" czyli klapka troszkę się przymyka jeden stopień przed zadaną temperaturą i nie przeciąga jej zbytnio. Po jakimś czasie spada o 2 stopnie i znowu się klapa PG otwiera. Na razie to wygląda dość stabilnie. Zobaczę jak będzie ze stało palnością w porównaniu z dmuchawą tylko że nie mam jeszcze KPW. -
ZUG tylko ja nie mam sterownika z pid-em. No chyba że to sam miarkownik od siebie tak robi. -
Zamontowałem wczoraj MCI na razie działa bez zarzutu ale nie pokoi mnie jeden fakt . Jak jest w trybie otwarcia to co jakiś czas otwiera i zamyka troszku klapkę PG. Czy miał ktoś z kolegów podobny problem czy jest to jego normalna praca. -
Niestety tylko w jednej osi. -
Strażaka miałem ale nie spisywał się i czasami też wracało jak zawiał halny. Ciekawe rozwiązanie poleca kolega robert45 dyfuzor ceramiczny. Mam nadzieję że tego już ocieplać nie trzeba. -
animuss dzięki za poradę -
Koledzy czym ocieplić kawałek rury ponad kominem? niestety musiałem dołożyć taki półmetrowy odcinek bo straszne mam wiatry w okolicy i ciąg w kominie się tracił. Teraz po przedłużeniu ciąg jest dobry ale nie wiem czy nie szkodzi kominowi taka nieocieplona rura na końcu. Dodam że komin jest ceramiczny i ocieplony wełną na całej długości. -
Czyli używasz dwóch na raz podłączonych do jednej klapki?? A co ze stało palnością?
