jacek438
Zawartość dodana przez jacek438
jacek438 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
yareka jak masz zrobiony dokładnie ten podgląd temperatury? -
Po co były opisy w jaki sposób uszczelnić klapkę PG skoro ona i tak ma być cały czas otwarta ? Po co były opisy o dociążaniu klapki aby była dokładniej zamykana ? Nie zauważyłem, że już napisałeś. Trzeba przyznać, że przekonywająco Nie będę się już upierał. No właśnie jeżeli przyjdzie np Halny to co wtedy? Kocioł się rozbuja a nie wszyscy mają RCK. -
Kolega sobie chwali ten kocioł http://www.grobelny-pleszew.com.pl/ktm.html -
A czy do wyczystki nie można by było zamontować RCK? Bo jak to zrobić w takim kominie jak Schidel? -
A jak się ma do tego powierzchnia spalanego węgla? Tak czy inaczej wychodzi mi palenisko w kształcie prostokata a nie lepiej jak będzie ono w kształcie kwadratu? Rzeczywiście mam bardzo mocno przewymiarowany kocioł a nie ogrzewam na razie całego domu tylko jedną kondygnację. Bez cegiełek wejdzie chyba z 50 kg węgla a powierzchia do ogrzania docelowo 180 m a narazie jest ok 120 m. -
Czy ktoś mi pomoże w sprawie wysokości zabudowy cegieł szamotowych? Tzn do jakiej wysokości je umieścić w kotle no i czy mogą być z trzech stron w kotle. Próbowałem z tylnej części ale robi mi się zasyp w kształcie prostokątu a nie wiem czy to dobre rozwiązanie. -
Koledzy jakie negatywne czynniki wpływają na zbyt mocne dymienie w fazie odgazowywania węgla? -
Mam pytanie odnośnie zabudowy rusztu cegłami szamotowymi. A więc gdy istnieje potrzeba zmniejszenia znacznej powierzchni rusztu to czy można obłożyć palenisko z trzech stron czy raczej tylko tylną część kotła? W moim przypadku gdy tylko obłożę tylną część kotła to palenisko robi mi się na kształt prostokąta i nie wiem czy to za dobre rozwiązanie. -
KardinaIE do jakiej wielkości zabudowałeś ruszt i na których ściankach ułożyłeś cegiełki? -
Witam Mam pytanie do kolegów którzy eksperymentowali z szamotem. Czy dając cegły szamotowe do kotła dajecie tylko w tylnej części paleniska czy tylko po obu stronach paleniska? -
Koledzy czy ktoś próbował przy różnych temperaturach jaki jest czas tzn długość palenia? Jaka jest różnica przy 40 stopniach a jaka przy 50 stopniach na kotle i oczywiście przy tym samym zasypie i mniej więcej przy takiej samej pogodzie. Interesuje mnie przy jakiej temperaturze lepiej węgiel odgazowywuje i więcej z niego można wycisnąć. -
A czy ktoś się może orientuje jaką moc mniej więcej może mieć kocioł po zmniejszeniu rusztu z 49,5x43x43 (szer, dł, wys komory) do 24x24x43 ? Nie wiem ile można go jeszcze zmniejszać cegłami szamotowymi ale wchodzi mi ok 25 kg orzecha. Fabrycznie kocioł ma 27 kW http://www.kotlypleszewskie.pl/uks-g -
Stosuję od nie dawna metodę Last Rico i ciągle się uczę palić bo to mój pierwszy sezon grzewczy co prawda w życiu. Z tego co już wywnioskowałem to mam przewymiarowany kocioł górnego spalania 27 kw. Ogrzewam powierzchnię ok 120 m2 , nowy dom z ciepłego pustaka dobrze docieplony. Zabudowałem ruszt cegłami szamotowymi. Nie dawno zauważyłem że mam coraz więcej nie spalonych kawałków węgla (koksiki).Palę oczywiście orzechem. Czy może to być spowodowane zbyt mocno przesadzoną zabudową rusztu cegłami szamotowymi? Wynik mojego palenia przy obecnych temperaturach zewnętrznych to ok 26 godz przy załadunku 33 kg węgla. Niestety na razie palę z dmuchawą dość mocno zdławioną. Proszę o poradę ekspertów. -
Witam Jestem w trakcie czytania tej obszernej lektury i jestem obecnie na 26 stronie. Bardzo mi to pomogło ponieważ uczę się dopiero palić. Zastosowałem metodę palenia górnego według Last Rico. Mam kocioł UKS-N 27 kW z dmuchawą i dopiero palę od miesiąca. Dom w stanie surowym nie ocieplony jeszcze. Tradycyjna metoda czyli palenie od dołu to była porażka. Zadymiona kotłownia, wybuchy przy otwarciu drzwiczek załadunkowych- tragedia!. Po załadunku węglem ok 40 kg stało palność ok 15 godz z temperaturą w pomieszczeniach ok 18 stopni przy zewnętrznej ok -5 stopni dom 180 metrów2. Zastanawiam się nad odłączeniem dmuchawy i zastosowaniu miarkownika ciągu ale nie wiem czy to wydłuży i tak dość długi czas palenia według mnie. Nie wiem natomiast czy potrzeba by było wyciąć dodatkową klapkę powietrza w drzwiczkach popielnika i podłączyć do tego miarkownik czy ino podłączyć do tej ciężkiej klapy. Drugi mój problem polega na bulgotaniu wody w okolicach rusztu ( w tym piecu jest niestety ruszt wodny) gdy pompa pracowała na 2 biegu. Na pierwszym biegu pompy to ustaje nawet gdy kocioł pracuje w temp 60 stopni. Nie wiem czym to spowodowane jest i tu moje pytanie czy ktoś miał podobny przypadek z tym bulgotaniem. Bardzo dziękuję za podjęty temat Last Rico.
