pierwek's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
Nowy formularz zgłoszenia ZM do Tauronu
pierwek odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki ale to oświadczenie składa się przy wniosku online a sąsiad miał jechać osobiście ponieważ i tak nie ma numeru punktu poboru energii PPE, który teoretycznie powinien być na każdej fakturze ale go tam nie ma więc nie wiadomo co wpisać w formularzu. W zgłoszeniu papierowym są takie historie jak pisałem. -
Wypełniam to już 4 raz przez ostatnie 3 lata i kolejny raz są w nim zmiany. Pomagam sąsiadowi założyć instalację na altanie w ogrodzie i ponieważ wypełniałem już dla siebie 3 razy wniosek to robię to dla niego a tam sekcja 11 Oświadczenie Instalatora rozrosła się do całej strony a w niej pełno nowych rzeczy. Elektryk który będzie to podbijał nie ma typowych uprawnień do instalacji FV. Wiecie co tam trzeba pozaznaczać? np 5. W zakresie regulacji mocy biernej uruchomiono: Zaznaczyć chyba należy : sterowanie mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U)) jako tryb podstawowy ??? Albo coś takiego: Wymagane nastawy zabezpieczeń dla mikroinstalacji ustawiono zgodnie z tabelą nastaw układów zabezpieczeń, zawartą w IRiESD (pkt. 9.1.3.2 tabela nr 1). Co to jest?
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie we Wrocławiu mógłbym kupić w rozsądnej cenie profile aluminiowe do paneli FV 40x40. jest fajna firma w Jeleniej Górze ale to trochę za daleko tam się tarabanić. Szukam czegoś we Wrocławiu lub najbliższych okolicach i to jest w ogóle porażka. Same firmy instalatorskie albo ceny z kosmosu 2 x drożej niż w Jeleniej Górze.
pierwek odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pytanie: czy na zgłoszeniu do Taurona mikroinstalacji FV (faktycznie jest to rozbudowa o kilka paneli FV istniejącej już zgłoszonej mikroinstalacji) musi być pieczątka elektryka ? Mój elektryk który ma ważne uprawnienia E nie ma pieczątki ponieważ nie robi fuch a w pracy jakoś nie potrzebuje (ma jakąś pieczątkę od suwnic). Na zgłoszeniu do Taurona widnieje miejsce na podpis instalatora oraz pieczątka. Jaka jest praktyka w przypadku braku pieczątki? Może ktoś spotkał się z takim tematem.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
Ja transport odjąłem. W rozporządzeniu w części usług nie ma transportu. Rozmawiałem z jedną księgową i one stwierdził, że jakby można było odpisywać transport to byłby wpisany do rozporządzenia.- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Czy koszt transportu który jest na fakturze z elementami instalacji FV można uwzględnić przy rozliczaniu ulgi czy należy go odjąć od faktury? Przy zakupie paneli są to spore kwoty jeżeli ktoś kupuje to samodzielnie. Akurat nadszedł czas kiedy można to pierwszy raz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W rozporządzeniu tego nie widzę ale może źle szukam.
- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
pierwek odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Samemu można zrobić bez problemu i to z 23% vatem. Twierdzę tak bo sam zrobiłem. Co prawda na dachu krytym dachówką betonową ale koszt stelaża jest zapewne podobny.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Jak widzę takie wyceny i dodatkowo ktoś pisze że oferta jest korzystna to jestem w szoku. Na mniej markowym sprzęcie można samemu założyć zestaw tej samej mocy za 50% z powyższej wyceny. Firma ma pewnie 10000zł zarobku z takiej instalacji. Nie mówię że każdy jest sam w stanie coś takiego założyć na dachu ale szokują mnie marże instalatorów.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Praca MPPT równoległa/niezależna SOFAR 6,6 KTL-X
generalnie rozumiem po co łączy się dwa stringi równolegle i podłącza do falownika. Oczywiste są zalety dwóch wejść i dwóch MPPT . Ale nadal nie rozumiem co to jest za tryb paralel a w instrukcji jest : If the PV strings are connected in parallel outside the inverter, you should choose the "in parallel mode", otherwise use the default setting. Rozumiem co do mnie piszą ale nie rozumiem o co im chodzi. łączymy dwa stringi równolegle i podłączamy pod jedno wejście oraz włączamy tryb paralel. Po co? Przecież drugie wejście jest niepodłączone raczej... -
To jaki jest sens w pracy równoległej 2 wejść ? -
Mam instalację 14paneli 285W czyli prawie 4kW podpiętą jako 1 string do falownika SofarSolar 6,6 KTL-X . W ustawieniach tego falownika jest parametr 9.Set Inputmode - można go ustawić jako równoległa praca MPPT lub niezależna - domyślnie jest chyba niezależna. Mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest praca równoległa MPPT i kiedy się ją stosuje? Czy drugie wejście MPPT, które jest teraz otwarte ponieważ nie są do niego podłączone panele powinno być jakoś zakończone czy w ustawieniach powinienem coś ustawić że działa tylko jeden string? Prawdę mówiąc chciałem kiedyś rozbudować tą instalację o kolejnych 8-10 paneli ale podłączyć je do tego działającego już stringu. Byłoby wtedy 24 paneli na 1 stringu a na drugim 0. Z tego co czytałem można tak zrobić na tym falowniku (od paneli do falownika położone mam kable DC 6mm2). Chodzi oczywiście o to że prawdopodobnie lepiej będzie to działać - szczególnie gdy jest mniej słońca a wszystkie panele będą na tej samej połaci - gorzej jak będzie awaria 1 panela no ale to będę jeszcze na ten temat myślał.
Dzisiaj w radio mówili że w przyszłym roku ceny prądu dla odbiorcy detalicznego wzrosną o około 20%. Po podwyżce towarzysz Sasin, patrząc prosto w oko kamery, wytłumaczy Polakom, że to wina Tuska.
SOFAR SOLAR 3 faz - rozkładanie obciążenia na fazy
Pewnie czegoś nie wiem. Po co wpinać do PVMonitora? jakie korzyści? już widzę - niezły monitoring. No ale można tam dokupić osprzęt żeby mieć też opomiarowane zużycie - bez tego wykresy z solarmana są podobne.- 20 odpowiedzi
- fazy
- obciążenia
Dzięki za szybkie wyjaśnienie. Coś kojarzę z tym przechodzeniem na nowe oprogramowanie i usuwaniem konta ze starego. faktycznie kiedyś tu na forum o tym czytałem ale nie kojarzyłem że to chodziło o to. No właśnie na tej starej wersji są bardzo szczegółowe dane - można sobie pooglądać historyczne wykresy temperatury czy prądu- 20 odpowiedzi
- fazy
- obciążenia
Podłączyłem wczoraj 3 fazowego SOFARA 6,6KTL-X do instalacji w której pracował już jednofazowy falownik również marki SOFAR. Zastanawia mnie to że patrząc w dane które na bieżąco mogę podglądać falownik trójfazowy tak jakby rozkłada obciążenie tylko na fazę L1 Mam pytanie do posiadaczy podobnego falownika jak to wygląda u was. Czy to co widzę to tylko błędna prezentacja czy czegoś nie przełączyłem w ustawieniach falownika? To co jest na dołączonym obrazku to podgląda sytuacji z dzisiejszego poranka. Ten górny falownik to falownik jadnfoazowy więc podaje obciążenie tylko na fazę L1 ale ten poniżej to falownik trójfazowy podłączony oczywiście do 3 faz. Jeszcze dodam, choć nie ma to akurat znaczenia, że do falownika 3faz podłączony jest tylko jeden string PV1. Do PV2 nie jest nic podłączone choć w tabelce pokazuje tam jakieś małe napięcie z zerowym prądem.
- 20 odpowiedzi
- fazy
- obciążenia
