eolsey
O eolsey
- Urodziny 10.06.1969
siedlce
08-110
mazowieckie
Tytuł
eolsey's Achievements
eolsey odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Proszę o pomoc jak wstawić zdjęcie bo chyba coś żle zrobiłem i niema fotki tego regulusa. -
Do Last Rico Witam. Mam krótkie zapytanie .Czy paląc w kotle [oczywiście od góry] z dmuchawą dobrym sposobem było by doprowadzenie powietrza wyórnego do klapki z zewnątrz kotłowi tak aby wyeliminować prawdopodobieństwo wydzielania się dwutlenku węgla dodam że posiadam w bliskiej odległości kratkę wentylacyjną. -
Witam.Ponownie pytam o regulsa miarkownik posiada takie przedłużenie i o no zaniża temperature . -
Witam wszystkich. Mam pytanie odniśnie miarkownika mechanicznego regulus .Mianowicie po zamontowaniu w kotle moderator 22kw stwierdziłem że różnica pomiędzy sterownikiem a miarkownikiem wynosi 15 stopni i doszłem do wniosku że redukcja z gwintu 3/4 na 1/2cala o długości około 6 cm powoduje że miarkownik nie nagrzewa się jak temu zapobiec.Pozatym na niższych ustawieniach bardzo "ospale" podnosi i opuszcza kpapkę powietrza .Przy ustawieniu 60 stopni na miarkowniku na kotle jest prawie 80 . Za pomoc w rozwiązaniu problemu dziękuje. -
Do piórko2 Witam serdecznie wszystkich ! Dziękuje Ci bardzo za zainteresowanie i poprosze o numer telefonu napewno oddzwonie bo chcę to przerobić i mieć komfort w paleniu . Jeżeli inni koledzy lub koleżanki mają podobne kotły też oczywiście chętnie poczytam . Dziękuje i pozdrawiam. -
Witam wszystkich.Zaciekawił mnie post kolegi piurko 2 na temat palenia w moderatorze konkretnie chodzi mi o dokomane przeróbki i palenie bez dmuchawy oraz o miarkownik ciągu elektryczny własnej konstrukcji.Posiadam moderatora 22kw z wymiennikiem rurowym w komorze spalania i z tego co wyczytałem na tym forum to poprostu nie umiem w nim palić za informacje bardzo dziękuje. -
Dziekuje Marmark.Opiszę w skrócie kociołek moderator-hajnówka 22kw jest to konstrukcja z 2003 roku posiada wymiennik rurowy z przodu jak wtym rysunku lecz rur iest kilka naprzenian zanimi pod kątem do góry płyta stalowa w formie klina chyba terz jako wymiennik i znów pionowo pojadyńczy rząd rur średnica około 2cale wylot spalin na dole ogolnie coś podobnego dotego moderator unika.Paliłem w nim miałem bo miałem dostemp do niego w pracy teraz miał podrożał dwukrotnie i palę trochędrewnem i węglem.Ogrzewam dom około 300m2 dom półtora suporeksu ocieplony 10 cm styropianu poddasze 25 cm wełny może i więcej.Paliłem w nim do tej pory od dołu tak jak w instrukcji ale ostatnio kilka razy rospalilem od góry z komina dymi siędużo mniej ale załadunek drewna wystarcza na 5-6godzin zrobiłem też test z węglem zapalając od góry paliło się 18 godzin zasyp jakiś 40-45kg .Moim problemem jest instalacja pex cienkie przekroje bo wywaliłem zbiornik z gazem i piec gazowy bo wykańczał nas finansowo nie mam skali porównawczej z innumi posiadaczami takich kotłów bo nikt u mnie nie posiada tego typu .Komora paleniska jest ogólnie mówiąc zasyfiona często czyszczę piec jaki komin.Ostatnio zmieniłem sterownik dmuchawy bo ten fabryczny startował dmuchawę z jaichś 40% obroto i przeciągał mi temp zadaną o 10-15 stopni chciałbym polepszyć spalanie i zastanawiam się czy nie zmienić kotła na inny bo brak mi koncepcji na palenie w nim. -
Witam wszystkich.Chciałbym prosić o informacje na temat sposobu palenia w moderatorze 22kw z dmuchawą jeśli ktoś posiada taki kociołek bo czytajac to forum zaczynam się irytować ilością opału jaką spalam dodam że jeżeli ktoś życzliwy zainteresuje się mym wpisem wtedy podam dużo szczegółw dotyczących powierzchni i ilości poalu proszę o pomoc bo zima się dopiero zaczyna .Napisałem wcześniej posta o powierzchni rusztu z pytanien o moc bo przy czytaniu forum gdzieś był taki post o mocy w stosunku do powierzchni rusztu ale pomimo przczytannia wszystkiego nie znalazłem tego tematu życzliwej osobie z gory dziękuje za chwilę wolnego czasu poświęconego na rozwiązanie mego problemu. -
Witam wszystkich.Mam pytanie tego typu,posiadam kociołek 22kw moderator hajnówka chodzi mi o stosunek mocy kotła do powierzchni paleniska bo w nim palenisko to 2166cm2 wydaje mi się że to bardzo dużo proszę o odpowiedz.
