barbik's Achievements
Sprawdź w trybie użytkownika, gdzie masz tryb podstawowy, zwykły i rozszerzony. Powinno być na rozszerzony.
Dzięki bardzo, już myślałem, że mój iSense jest jakiś "skrzywiony". Do kalibracji trzeba by naprawdę dobrego nie-chińskiego termometru. Ostatnio na półce w hipermarkecie leżało kilka termometrów i każdy pokazywał co innego. Były nawet różnice 2st.C!
Sorki, że się wepnę w temat, ale mam pytanie do kolegi "thunder13". Napisałeś, że przegrzewa ci o 1st.C a czasami o 1,1st.C. Gdzie odczytałeś tą 1/10, jak iSense mierzy temp. z dokładnością 0,5 st.C. Czy jest coś w menu, gdzie można to dokładniej odczytać?
Oczywiście "iroman", że jest tak jak piszesz. Mój dom, zanim zamieszkaliśmy, to dwie zimy, w stanie surowym zamkniętym, był ogrzewany "kozą", bo robiło się w środku instalacje elektr. i hydrauliczne i inne pierdoły. Po otynkowaniu ścian, kolejną zimę ogrzewaliśmy już kominkiem 14 kW. przy stosunkowo małym domu(120m2, po podłogach). Temperaturę mam ustawioną w programie godzinowym (19,5-22 st.C) i powiem, że w dzień (22st.C) mój strój po domu to krótkie spodenki i t shirt, natomiast u znajomego, który wprowadził się na "świeży" dom (w tym roku wylewki i tynki), 22st.C i mi jest u niego zimno w długich rekawach i spodniach. Tak że można powiedzieć w przenośni, że 22st. nie są równe 22st. A jeżeli chodzi o grudzień, to na pewno spalanie będzie wyższe, bo to już widać po liczniku. Przy spalaniu propanem, co akurat chyba wszyscy wiedzą, trzeba pomnożyć spalanie o ok.2,5 raza.
Witam po ponad miesięcznej przerwie. Spalanie za okres od 07.10-07.11. czyli 30 dni wyszło mi 35m3 propanu. Ogrzewanie podłogowe w całym domu i tylko dwa grzejniki w łazienkach. Dom jest raczej dobrze zaizolowany: na dole na podłogach 28cm styro, ściany 10cm (0.031), okna 3-szybowe, 25cm wełny na poddaszu (0.033). Powierzchnia całkowita 120m2. Tak, jak kolega Mateusz," jadę" na strategii cz.pok, z racji tego,że nie posiadam czujnika zewnętrznego. Po lekturze na forum i postów na temat krzywych grzewczych, trochę mi sprało mózg, zadzwoniłem do mojego instalatora aby mi zamontował taki czujnik. Stanowczo mi to odradzał i jak się okazało spalanie nie jest takie złe. Dla poprawienia efektywności przygotowaną mam instalację w niektórych pomieszczeniach, gdzie temperatury będą się bardzo różnić (dwie łazienki, sypialnia przedsionek), pod inteligentne termostaty pokojowe połączone z siłownikami na pętlach grzewczych.
Bardzo dziękuję kolego "thunder 13" za pomoc. Po dłuższej "zabawie" doszedłem do wniosku, że jeżeli nie mam czujnika zewnętrznego, to strategia regulacji jest przełączona tylko na "czujnik pokojowy" i krzywa grzania nie występuje, stąd brak niektórych parametrów, o których pisałem wyżej. Czyli spalanie w moim przypadku będzie mniej ekonomiczne? Pamiętam kilka miesięcy temu, podczas montażu całej podłogówki, instalator stwierdził, że czujnik zewnętrzny nie będzie potrzebny. Bardzo bym prosił o opinie.
Powiem szczerze, że po przeczytaniu kilku postów coraz mniej rozumiem tego iSensa. A mianowicie, podajecie tutaj parametry takie jak: klima zew., klima t. zasil., nachylenie ogrzew, i kilka innych, które w moim iSensie nie występują!? Czyżbym miał inne menu, albo coś spierniczone? Nr. wersji sterownika jest 28.
Witam użytkowników MCR-3 oraz iSense. Sprzęt pracuje u mnie dopiero od tygodnia, więc jeszcze jestem "zielony", a instalator poustawiał parametry, potłumaczył coś tam w rekordowym tempie i poszedł. Ale jedno co zauważyłem, to przegrzewanie c.w.u. w zasobniku o ok. 7-8st., a czasami i więcej względem tego co ustawione na iSens-ie. Zasobnik mam z zestawu solarnego Hewalex i zamontowany na nim sterownik, na którym także można odczytać temp. c.w.u. w zbiorniku. Podczas ogrzewania wody przez kocioł, temp. na sterowniku solarnym wzrasta płynnie co 1st. natomiast na iSens-ie zdarza się, że na początku pracy kotła pokazuje temp. 35 st , a po 9min od razu przeskakuje np, na 47 stopni. Dzisiaj właśnie zrobiłem eksperyment ze stoperem w ręku i okazało się że odczyt temperatury z czujnika przez iSensa odbywa się co 9 min. Moim zdaniem ten czas jest trochę za duży i to jest powód przegrzewania. Jezeli mam ustawioną temp. c.w.u. na 42 st, a w jakimś tam czasie iSens odczyta 41 st, to następnie za 9 minut może już być 50, albo i więcej stopni. Podejrzewam, że pomiar temp. wewnętrznej w pomieszczeniu także nie odbywa się "płynnie" , tylko dokonuje pomiaru co jakiś czas. Moim zdaniem jest to nie do końca dopracowane. Pozdrawiam.
