gaol
Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
włocławek
87-800
kujawsko-pomorskie
gaol's Achievements
Przebudowa starego domu, proszę o doradzenie rozplanowania
gaol odpowiedział agasouth → na topic → Przebudowy i remonty
Witam ponownie. Przyznam rację co do wcześniejszego rozpoznania się z tematem - brawo. Nie mniej jednak z mojej praktyki wynika (buduje i remontuje) że bez konsultacji fachowca który przybędzie na miejsce i "dotknie tematu" prędzej czy póżniej się nie obędzie. Na koniec jeszcze jedno - myśląc o wynajęciu warto pomyśleć o osobnym wejściu. -
poprawki gładzi szpachlowej
gaol odpowiedział bender_ag → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć tak to jest jak się używa gipsaru. Można zrobić poprawki oczywiście po gruncie oczywiście. wżery - na gipsarze są zawsze do usunięci po pierwszym malowaniu (tzw. zaprawki) krzywe powierzchnie brak doświadczenia lub krzywe ściany (wtedy niczyja wina bo to gładzenie nie wyrównywanie).to tak pokrótce , gdyż takie wyjaśnienie na temat ścian bez poglądu jest trudne Powodzenia- 2 odpowiedzi
Tynki cem-wap.maszynowe bez gładzi?
gaol odpowiedział tomasziolkowski → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć kombinacja troche, daj gips, gładż dopiero farbę i możesz spać spokojnie że ci nic nie odpadnie Powodzenia- 4 odpowiedzi
- cem-wap.maszynowe
- gładzi?
Pierwsze malowanie ścian wew.- pytania laika
gaol odpowiedział DużyDon → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć Po fachowemu to tak: -grunt (najlepiej ławkowcem) -gips (np. nida szpachlowy, nida start) -gładż (jaki kolwiek,ale wiadomo że jeden system jest najlepszy więc jak wyżej nida finisz) -szlifowanie -odpylenie (suchy ławkowiec) - grunt (wałek z małym włosiem) -malowanie Powodzenia- 3 odpowiedzi
- malowanie
- pierwszy raz
Witam Na wstępie zaproponował bym wejście do domu zrobić od strony północnej, unikniemy przechodzenia przy kuchni i werandzie, a ogród zimowy można dołączyć całej lub części kuchni. Jak dla mnie naniesione łazienki są zbyt małe (łazienka 6 m2 to tylko wanna lub prysznic jedna umywalka i być może bidet obok kibelka), salon 44 m2 to potężna powierzchnia (można oddać troche na łazienkę). A może salon jako pierwszy po lewej, za nim kuchnia (na końcu budynku w północno zachodnim narożniku lekko wysunięty murek zasłaniający od ulicy), na wprost wyjścia z holu (sieni) łazienka. Zaraz po prawej pokój goscinny, a za nim sypialnia.Jeżeli zaciekawiłem to proszę o kontakt, wtedy można pomyśleć na jakimś rysunkiem.Powodzenia -
Tynki gipsowe - z materiałem czy bez?
gaol odpowiedział Erol 1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
np. pięcio metrowej ściany nie zaciągniesz na raz, ponieważ nie ma takich łat. -
Jedna, czy dwie płyty gipsowe w łazience ?
gaol odpowiedział raszey → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hej. Te trzy odpowiedzi potwierdzają oczywistą oczywistość, ale ja nie o tym. Dawaj dwie, wkręcasz na wkręty 3,5x35 samo gwintujące i jest ok. Mam nadzieje ze nie szukałeś oszczędności w ten sposób.Pozdrawiam -
Malowanie ścian - pytanie amaotra
gaol odpowiedział hasos → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć. Po Twoim poście widzę ze nie masz zielonego pojęcia o remoncie więc będzie ci ciężko zrobić to szybko, ładnie i przyjemnie, ale: - grunt to podstawa ( ja stosuje grunt Atlasa czyli mocniejszy) czasami przed malowaniem w zależności od stanu ściany trzeba gruntować 2x - jak będziesz usuwał stare powłoki (kasetony, tapety, stara odpadająca farba) musisz dobrze je oczyścić z pozostałości i zagruntować, na to gips szpachlowy, gładź ,grunt i dopiero malowanie wtedy będzie ładnie (beton słabo przyjmuje farbę, jest prawdopodobnie z dziurami jeżeli to budynek z lat 50) To tak ogólnie, a co do farb to białą polecam dekoral (ładny biały) zamiast kabe polecam tikkurile.- 26 odpowiedzi
- amaotra
- gruntowanie
(i 6 więcej)
Cześć. N ie za bardzo rozumiem na jakim etapie masz ściany. tyn cementowo wapienny nakładany jest na ścianę(powiedzmy surową) następny etap to nałożenie gipsu szpachlowego,a następnie gładzi. po przeszlifowaniu gładzi ścianę należy zagruntować (grunt można wymieszać z białą farbą dla zabielenia ale potem proponuje i tak malowanie dwukrotne). Jeżeli chodzi o tzw.odcinanie kolorów to taśma malarska powinna trzymać się świetnie, a nie będzie zrywać innego koloru pod warunkiem że dasz poprzedniej trochę podeschnąć (ja daje 2 dni), natomiast odcinanie na styku ściana-sufit to dużo praktyki i dobry pędzel czyli dobry fachowiec. nie wiem czy w czas ten post ale może na przyszłość Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
Przygotowanie tynku cementowo-wapiennego do malowania
gaol odpowiedział rangifer → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
tynku cementowo-wapiennego się nie dociera tylko zaciera zaraz po nałożeniu, później gips szpachlowy i z 2 warstwy gładzi. -
płyta k-g w łazience + farba leteksowa Dulux łazieka i kuchnia
gaol odpowiedział william7 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
I tu się zgodzę. -
Wykończenie ścian wewnętrznych
gaol odpowiedział Dominik101218 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć. Zamiast tynku zwykłego można dać siatkę z klejem będzie to nie wątpliwie dużo tańsza metoda, ale: - na ścianie nie mogą znajdować sie żadne przewody (niemożnością było by to wyrównać) - każdy budynek pracuje (większa możliwa ilość pęknięć) - zdecydowanie tynk cementowo wapienny(tynk cementowo-wapienny,gips szpachlowy,dwa razy gładź-polecam akrylowe) Jeżeli chodzi o wytrzymałość to nie ma o czym mówić ( na ściany wewnętrzne daje się tynki)- 4 odpowiedzi
- ścian
- wewnętrznych
