budulec
Zawartość dodana przez budulec
  1. akwarium, kwiaty, nawilżacz powietrza itp.
  2. Brzoza, są to sprawy dla Ciebie zbyt skomplikowane, bo Ty niestety pozostałeś na etapie tej betoniarki właśnie. pzdr
  3. Stosowanie chudziaka i folii to dwie różne szkoły. Czy można je mieszać ze soobą? Wszystko zależy od intencji i odwagi autora. Chudy beton to tradycja i klasyka stosowana z powodzeniem na budowach małych i dużch, umieszczana w kazdym projekxcie (muszę przyznać, że jeszcze nie widziałem w pojekcie folii). Zadaniemd chudziaka jesr przede wszystkim umożliwienie separacji fundamentu właściwego od gruntu, szczególnie podczas układania betonu. Mówiąc wprost ma za zadanie uniemożliwić mieszanie betonu z guntem rodzimym oraz ułatwić odpowiednie powiązanie i współprace\ę"sztywnego" betonu z "mniej sztywnym" gruntem. Stosowanie folii to wymysł ostatnich lat, jednak wyłącznie przy budowuie domków jednorosdzinnych. Nie spotkałem jeszcze poważnej budowy, na której sosowanoby to rozwiązanie (co nie oznaczaże nie jest poprawne gdyż założenia są słuszne). PS. Ciekawi mnie tylko co za idiota wymyśla ławy o wymiarach 40x50. pzdr
  4. Taki gres produkują tylko 3 fabryki. Można go dostać we wspomnianej firmie DAV. Koszt to ok. 220 PLN.m2, wymiar 60cmx60cm
  5. Niestety, nie masz racji. To jest w Prawie Budowlanym. Starostwo może odstšpić od wymogów dołšczenia uzgodnienia, jeœli dwóch właœcicieli pomiędzy którymi ma być płot to sš osoby prywatne. Wtedy milczšco się zakłada, że się dogadali. Ale niech sšsiad zatelefonuje, że się nie zgadza i ...nici z płotu. W przypadkach, kiedy dzialka prywatna sšsiaduje z drogš lub z działkš gminnš, uzgodnienie jest obligatoryjne. tak samo jest w przypadku plotów przekraczajšcych pewnš wysokoœć. Żarty się Ciebie trzymają pzdr
  6. Dzieki GENO,. Tak sie akurat składa, że tego nie wiedziałem, ale to, że w jakiejś betoniarni nie ma BH 20 nie oznacza, że on nie istnieje. pzdr
  7. Tak, tylko jeśli chciałeś mieć bezpieczniejszy dom to trzeba było te ławy poszerzyć (ewentualnie podwyższyć). Zmiana klasy betonu nie zwiększa w tym przypadku Twojego bezpieczeństwa, gdyż nie jest to czynnik decydujący o wytrzymałoścu Twoich fundamentów. pzdr
  8. Jestem ciekawy jaki miałaś cel dając B25? Podejrzewam, że i tak decydujący był docisk gruntu, a nie przebicie ławy. W związku z tym dając B25 wcale nie wzmocniłaś fundamentów. pzdr pzdr A czy w jakis spośób dając B 25 fundamentowi zaszkodziłam? Cel działania był prosty - takie zalecenia otrzymałam od architekta adaptującego projekt na potrzeby naszej działki Architekt będący autorem projektu, kier_bud oraz wykonawca równiez stwierdzili, że jest to prawidłowe rozwiązanie. Oni sa profesjonalistami - ja nie... Dlatego postapiłam zgodnie z tym zaleceniem A że róznica między B-20 a B-25 w betoniarni, gdzie beton kupowałam wynosiła aż 5 PLN za m3 to długo sie nie zastanawiałam... nie zaszkodziłaś.
  9. Jestem ciekawy jaki miałaś cel dając B25? Podejrzewam, że i tak decydujący był docisk gruntu, a nie przebicie ławy. W związku z tym dając B25 wcale nie wzmocniłaś fundamentów. pzdr
  10. No tak, ale na śląsku to Wy pewnie budujecie według śląskich norm, czyli ŚN ileś tam
  11. dla pewności powinien wynosić 50 średnic. pzdr
  12. jak byś wrzucił 20m3 miałbyś 2800PLN oszczędności. Straciłeś 1400 PLN !
  13. NO COMMENTS
  14. w przepisach nie, może być w WZ
  15. Rozwiązanie Jareko dużo lepsze, bo niby jaką funkcje ma spełniać ten bloczek. Innym rozwiązaniem może być przymocowanie dwóch kątowników z blachy ocynkowanej gr, 1,5mm pzdr
  16. Nie wierzę, że za 3000 PLN poswięcisz na moją budowę tyle samo czasu co ja. Przez dwa lata poszedłbyś z torbami, o ile wcześniej nie umarłbyś z głodu pzdr
  17. a może to nie kierownik taki dobry tylko murarze do dupy pzdr
  18. niwelator
  19. Chyba jednak trochę przesadzasz. Przecież styropian też nie przepuszcza wilgoci, a na nim jest jeszcze jedna folia (a przynajmniej powinna być). JANZAR NACZYTAŁ SIE ZA DUZO KSIĄŻEK JAK MA BYC WILGOC TO I TAK BEDZIE BO WE WSZYSTKICH MIEJSCACH I TAK SZCZELNIE NIE BEDZIE NAWET JAK BYS DAŁ PAPE TERMOZGRZEWALNĄ-ZRESZTA NA CHUDZIAKU NIE MA ZIARN PAICHU I ŻWIRU Jak wychodzisz z takiego założenia to dach też zrób sobie ażurowy. Same oszczędności
  20. Wszystko zależy czy szyby są z powłoką czy bez i jakim gazem wypełniona jest przestrzeń międzyszybowa Ciężar charakterystyczny 2-ch dziesiątek to 50kg/m2 Liczy się waga całego skrzydła oraz jego proporcje i wymiary. Parametr 120kg/m2 o niczym nie mówi. Nie wiadomo jakie to są szyby (ESG, TVG, Float ?) Nie wiem co według Ciebie oznacza silniejsze szyby, ale P4 nie jest klasą "silności" pzdr
  21. człowieku jeśli ty nie potrafisz wypełnić dzienika praktyk, to ty może lepiej nie rób tych uprawnień Bedzie lepieh dla ciebie i dla nas pzdr
  22. Żaden z tych etapów nie jest dobry na zimowanie. Nie rozumiem po co stawiać ściany parteru nie kontynuując budowy. Zdecydowanie lepiej byłoby zacząc na wiosne tydzień wcześniej. W Twoim przypadku jednak zdecydowanie lepiej wykonać strop. pzdr
  23. W projekcie 4 druty fi12, Kierownik wiedział o tym i stwierdził że 3 fi12 wystarczą dlatego ekipa z tylu zrobiła. O narożnikach stwierdził że kazał dać druty na zakład, ale z tego co wiem niestety ekipa stwierdziła "my tak zawsze robimy i stoją domy" i nie dali. CHyba nie jest tak źle po oponi MARGOKA i Kryspina pod warunkiem że drugi bedzie wykonany zgodnie ze sztuka budowlana (a bedzie bo zamierzam juz nadzorować tez wszytko osobiście). Ale jeśli jest poważny bład budowlany (opinia GENO), kurde to moze by tu coś jescze wykobinować, może , inny znajony radził wyciąć na środku wieńca rowek 4x4 cm wpuść drut fi12 okalający cały budynek i zalać to betonem.. itp Ale czy te ewentualne poprawki wzmocniłyby to co jest w tej chwili ... Pytanie jest takie: Ile kierownik ma z takich pseudooszczędności? Czy to on płaci za materiał? Wracając do tematu to oczywiście trudno stwierdzić jednoznacznie. Wszystko zależy od wielkości domu, wysokości ścian, rodzaju stropu itp. Przyjęte w projekcie 4 pręty fi 12 zostały przyjęte konstrukcyjnie. Żaden konstruktor tego nie liczył. jest to najbardziej klasyczne zbrojenie podłużne wieńca. Czasami stosuje się zbrojenie wieńca z trzema prętami. Jednak jest to uwarunkowane projektem, np. oparcie pośrednie płyt kanałowych. Minimalne wymagane zbrojenie wieńca według instrukcji producentów stropów np. teriva to 3 pręty fi 10. Zbrojarzom możesz powiedzieć, że drutem wiązałkowym to ....... A z kolęegą "dobra rada" to idź na piwo lub łapać motyle. Śpij spokojnie...
  24. A dlaczego po 2m, a nie 3m ?
  25. To co, teraz to po studiach nawet książki praktyk nie potraficie wypełnić? Czy nie wiecie czym się zajmujecie? Całe życie będziecie wszystko z "przodków" robili?
