gozdek
O gozdek
- Urodziny 09.06.1980
Błonie
05-870
mazowieckie
gozdek's Achievements
JTD ma racje, jak sie pootwiera drzwi to cieplo roznosi sie blyskawicznie. Zreszta DGP przy zamknietych drzwiach tez slado dziala... bo aby wpompowac cieple powietrze to zimne musi gdzies uciec... Ja bym "zaryzykowal" DPG mechaniczne... to jakies 10% wartosci calego kominka co to za roznica czy wydasz 12 czy 13 tys albo tak jak napisalem wczesniej, wyprowadzic przynajmiej rure do DGP na poddasze pozdr, gozdek
Samo DGP kosztowalo 1200zl (czesci + robota) ten sterownik to juz moj wymysl byl i go nie wliczam reszta kominka ~10,000 - 10,500zl (wklad, rury kominowe, plyty izolacyjne, kratki) aha - nie mam jakiejs wymyslnej obudowy z kamienia itp pewnie trzeba by doliczyc na to pare tysiecy - my akurat mieliemsy wizje prostej sciany... foto mas zna dole - sorry za burdel ale to bylo zaraz po przeprowadzce najdrozszy byl wklad oraz te plyty izolacyjne jesli chodzi o gaz to ja go mam na dzialce, tylko w drugim domu, jakies 40m od tego malego ktory wlasnie postawilismy... musze tylko pociagnac przylacze... piec Termet 2F (Elegant czy jakos tak) z zamknieta komora spalania jesli chodzi o zasobniki to ja nigdy nie bylem przekonany do tego rozwiazania... moze to jakies uprzedzenie z czasow szkolnych gdy na kolonii ciagle slyszalem - "skonczyla sie ciepla woda" wtedy tego nie kumalem bo cale zycie miaszkalem w domach z przeplywowym piecykiem teraz przejsciowo uzywamy termy elektrycznej Biawar Hit 60L i wiem to za mala pojemnosc dla nas dwojga. Wody starcza na jakies 25 min ciaglego lania o temp 40-42C (tyle mamy ustawione na baterii termostatycznej, ale nie wiem jak jest skalibrowana) Potem woda robi sie coraz chlodniejsza. Dla mnie to malo... lubie postac pod prysznicem. Lipa jest jak sie maja dwie osoby umyc jedna po drugiej. Da sie to zrobic ale dla mnie 10min to malo czasu Mysle ze 100L by bylo OK pozdr, gozdek
Czesc, Przy wylaczonej turbinie praktycznie nic nie leci z nawiewow - jak chcesz zrobic grawitacyjnie to szkoda kasy. Nie nagrzejewsz w ten sposob parteru. Samo DGP kosztowalo mnie 1200zl (w tym 300 robota), reszta to turbina, rury, tasmy, paski itp. Do tego doszedl jeszcze ten ragulator transformatorowy za ~250zl. Ale tak jak pisalem wczesniej wg mnie jest zbedny. Ja to sobie tak wymyslilem ze kazdy pokoj ma czujnik temp, ktory powiazany jest z silownikiem na rozdzielaczu CO gazowego (ktorego narazie nie uzywam z powodu braku gazu, a ktore bedzie docelowo podstawowym systemem grzewczym). Chodzi o to ze ja lubie palic w kominku i nie chce sytuacji takiej ze pokoje z DGP beda przegrzewane... Czyli: dziala podstawowe ogrzewanie czyli gazowe, jest wieczor, przychodza znajomi, odpalam kominek, zalacza sie DGP i dogrzewa pokoje... czujnik w pokoju/sypialni/kibelku ustawiony jest np na 21C i gdy osiagnie ta temp odcina grzejnik -> grzeje wtedy juz tylko DGP Zawsze to jakas oszczednosc gazu - tak mi sie wydaje przynajmniej No i dane pomieszczenie nie nagrzeje sie do jakiejs absurdalnej temperatury... Jesli szkoda Ci teraz kasy na DGP, a poddasze masz takie ze da sie tam wejsc jakos to powiedz monterowi od kominka zeby Ci wyprowadzil z obudowy na to poodasze rure do DGP i ja jakos zaslepil - za jakis czas bedziesz mogl podlaczyc turbine. Aha, sprawdz czy dasz rade potem zrobic w suficie dziury pod nawiewy, czy trzeba by je zrobic juz teraz. pozdr, gozdek
Czesc, turbine slychac, ale mam wrazenie ze im dluzej pracuje tym robi sie cichsza Jak wlaczam TV to nie slysze jej. Nie jest to w zaden sposob uciazliwe... ja przezornie zamontowalem sobie takze regulator transformatorowy w pom. gosp i moge sterowac predkoscia turbiny (ma forum jest opis jaki regulator kupic, cos kolo 250zl kosztowal), ale i tak jest caly czas na maxa ustawione bo tak jak pisalem po 15min nie slyszysz juz tego niby szumu Jesli staniesz pod nawiewem to czuc gorace powietrze - w lazience moge wlosy suszyc (od turbiny do wylotu jest ok 1-1,5m) W sypialniach juz nie ma az tak duzego ciesnienia jak w kibelku ale mozna tym jako tako sterowac poprzez wkrecanie i wykrecanie anemostatow. Ja akurat mam wszedzie wyjete te dlawiki i cieple powietrze wpada swobodnie do pomieszczen bo madrze kazalem monterom dobrac dlugosci kanalow . Moj wklad to Tarnavva (pisana przez 2 V) Unica 14kW, moc nominalna to 9,5kW - cokolwiek to znaczy U mojego kolegi od 5 lat dziala Tarnava (jedno V) 16kW, dom ma parterowy 110m2 z sufitem na wysokosci 4-5mm i wielkim oknem/szyba 2,5x3m w tym dachu/suficie Dodatkowo ma DGP tylko ze grawitacyjne i tu popelnil blad bo DGP grawitacyjne slabo sie sprawdza na plaskim. Niby cos tam leci za tym nawiewow ale ograc pomieszczenia to tym sie nie da... Dodatkowo kominek ma wyizolowany welna i chyba przez to juz po tygodniu czy 2 palenia mial zolto naokolo nawiewow. kominka sam nie robilem, wzialem fachowcow ale duzo sie najpierw naczytalem i wypytalem co warto a co nie - mysle ze swoj drugi kominek zrobie sam Lacznie kosztowalo mnie to jakies 12-13tys zl. obudowa jest z pustakow 6 lub 8cm wyizolowana od srodka takimi drogimi plytami krzemianowo-jakimistam (nie pamieta juz nazwy) - nie ma nigdzie welny. Przy obecnych temp. na dworzu czyli kilka st pon., zera w salonie trzymamy temp 21-25C, w pozostalych pomieszcerniach jest ok. 2C mniej. Zobaczymy jak bedzie -20 Palimy 1-2x w cigu dnia. Np. na wieczor rozpalimy kolo 19 do tych 24-25C... posiedzimy do 22-23 i idziemy spac. Rano jak sie budzimy kolo 8 to w salonie jest 20-21C a w reszcie pomieszczen 1-2C mniej. Nie zamykamy drzwi zeby cieplo sie przenosilo lepiej. Nogi Ci nie zmarzna Chyba ze nie masz izolacji pod podloga Pamietaj ze aby bylo cieplo to DGP musi troche podmuchac aby ta poduszka cieplego powietrza ktora kumuluje sie pod sufitem byla coraz grubsza i siegala nizej. Jak bedziesz mial jeszcze jakies pytania to wal smialo. pozdr, gozdek
Czesc, Niedawno skonczylismy domek 75m2... salon+kuchnia, sypialnia duza, sypanialnia mala, pom. gosp, kibelek, wiatrolap Zrobilismy w nim kominek Tarnavva Unica14kw + DGP na turbinie. DPP jest w sypialniach oraz w kibelku - nawiewy w suficie wszedzie jest cieplo (grzejemy tylko kominkiem, bo gazu narazie brak), wiadomo w salonie najcieplej, ale dzieki DPG w innych pomieszczeniach tez jest cieplo i dodatkowo to cieplo rozchodzi sie duzo szybciej niz bez DPG - wiem bo np dzis nie mialem pradu cala noc i polowe dnia. - jesli chodzi o nawiewy to mozesz dac pewnie gdzie chcesz, ale to nie zmeini tego ze cieple powietrze zbierac sie bedzie pod sufitem, a umieszczniem wylotu gdzies nizej bedziesz tylko robil niepotrzebny wiatr w domu jak napalisz i podniesiesz reke do gory to bedziesz czul wyraznie cieplejsze powietrze niz na wysokosci powiedzmy metra - fizyka - palimy jakos od polowy wrzesnia, nic sie nie brudzi narazie, ale to moze dlatego ze jeszcze zanim zrobilismy tynki to wklad byl przepalany "pare" razy - niby jakeis farby smierdzace mialy byc na wkladzie... jak nic nie czulem przy tych pierwszych paleniach... - jak nie uzywasz kominka to mozesz zamknac doplyw powietrza z zewnatrz - ja mam takie dwie galki do tego celu na obudowie wkladu... polecam mechaniczne DPG - bardzo pomaga w szybszym ogrzaniu pomieszczen pozdr, gozdek
Witam, Mam kominek Tarnavva Unica 14kw (pierwszy sezon) Zauwazylem cos dziwnego... Deski budowlane pala sie w nim zywym, mocnym ogniem (az lekko chuczy i trzeba mocno skrecac powietrze) a brzoza ktora lezy juz chyba z 6 lat ledwo sie tli przy otwartym na maxa doplywie powietrza. Kominek praktycznie nie daje ciepla... Dmuchawa od DGP wlacza sie czasem dopiero po 1,5h od rozpalenia brzozy, a przy deskach 20-30 min i juz dmucha... Mam tez kilka metrow morkrej (3-4 mies od sciecia) brzozy i pali sie ona podobnie do tej 6 letniej. Czemu tak jest? Desek starczy mi jakos do konca roku bo obecnie aby to sie jakos palilo to mieszam brzoze + deski, ale co dalej??? pozdr, gozdek
Witam, Mam dylemat odnosnie uniejscowienia listew progowych. Listwe progowa montuje sie centralnie pod skrzydlem drzwi czy bardziej od strony pomieszczenia aby z zewnatrz nie rzucalo sie to w oczy? Jest jaka regula w tej kwestii? pozdr, gozdek
Witam, Jest taka sytuacja: super rowna wylewka z miksokreta na to mialy isc deski debowe olejowane 2,2cm w posadzce zamontowany jest grzejnik kanalowy ktorego ramka wystaje wlasnie te 2,2cm (tak aby sie zgrac z deskami) zaszla jednak taka awaryjna sytuacja ze tymczasowo musimy zamiast planowanych desek polozyc cos innego na szybko... myslalem o wykladzinie, ale tania wykladzina (do 20zl za metr) to raczej slaby pomysl... zwlaszcza przy tym grzejniku bylby problem... wpadlem na pomysl zamontowania najtanszych paneli podlogowych grubosci 6mm z supermarketu (13zl metr) i do tego cos pod spod. a) pianka 2 x 8mm - najtaniej, ale chyba bedzie strasznie miekko b) plyta OSB 18mm - troche drozej ale chyba stabilnie c) karton, taki jak na opakowania - mozliwe ze za darmo bym mial... co o tym myslicie? Moze istnieje jakis inny material ktory pozlowi mi sie zrownac z grzelinkiem kanalowym? Podloga w takim stanie bedzie uzywana max 3 lata - potem zostana zamontowane docelowe deski. pozdr, gozdek
- czym
- najtaniej?
Czy te instalacje sa poprawne? Krzyzowe / schodowe
gozdek odpowiedział gozdek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
dzieki za odpowiedz! wszedzie sa 3 zyly a czy moglbys mi podpowiedziec jak zmodyfikowac pozostale schematy aby to dzialalo zgodnie z zalozeniami? pozdr, gozdek- 4 odpowiedzi
- instalacje
- krzyzowe
Witam, Kolega radzil mi jak mam klasc kable pod oswietlenie bo to niby takie proste i sam dam rade... Zgodzilem sie i teraz chyba mam problem Kolega sie nie odzywa, wiec postanowilem poswiecic troche czasu i przesledzic jak ida kable... Chyba cos tu nie gra Ktos z forumowiczow moglby zerknac na zalaczone schematy i sie wypowiedziec czy to bedzie dzialalo? Bylbym takze wdzieczny za ewentualne rady gdzie i co poprawic w tych instalacjach jesli by sie okazalo ze sa bledne. Ide byla taka aby kazdym przelacznikiem dalo sie sterowac oswietleniem. Oznaczenia: kolko z X to lampka kolko bez X to wlacznik kazdy kabel ma 3 zyly pozdrawiam, gozdek
- 4 odpowiedzi
- instalacje
- krzyzowe
Prosba o pomoc w zaplanowaniu wentylacji w malym domku
gozdek odpowiedział gozdek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czesc, jesli chodzi o koszty to narazie wydalismy ~65 tys. weszlo w to: - rozbudowa garazu, mial 48m2 ma 70m2 - przedl dachu, izolacja dachu - wybudowanie scianek dzialowych + spiecie wiencem - elektryka (sam kladlem kable) - instalacja CO - hydraulika - kominek + budowa komina nad kominkiem + DGP z turbina - posadzka + styr - ruszt na plyty na suficie + welna - ocieplenie fundam (sam kopalem i kleilem) - ocieplenie elewacji (tez sam kleilem tylko potem koles zaciagnal klejem rowno) - okna i drzwi na taras - drzwi wejsciowe - parapety zewn - grzejnik kanalowy - tynki wewn camentowe, ale schrzanili je wiec bedziemy musieli jakos to odratowac ogolnie to juz wykonczenia zostaly same... - sufit - wentylacja ~2500 - jakas gladz na tynk naciagnac - parapety wewn - lazienka ~18tys - kuchnia ~ 20tys - piec gazowy ~3000 - deski na podloge ~12tys - plytki w pom gosp + wiatrolapie ~1000 - kontakty, lampy itp - drzwi wewn no i wedle uznania jakies szafy mysle ze jeszcze 50-60 tys zeby bylo wszytsko na tip-top troche zaoszczedzilem na elektryce i ocieplaniu bo zrobilem sam, ale da sie jeszcze taniej mozna zrezygnowac z kolorowych okien 3szyb. z ciepla ramka i zamontowac zwykle biale najtansze, mysle ze ze 3 tys by bylo taniej olac kominek -12tys panele zamiast desek -10tys tak wiec nas to bedzie kosztowalo ~120tys juz ze wszystkim ( po taniosci by wyszlo ~95tys) "uzywane" mieszkanie w Bloniu o podobnym metrarzu to okolo 350tys - takie ceny ludzie podaja w necie wiadomo, trzeba remont walnac, takze ze 30-50 tys wiecej to wyjdzie (zalezy jakie wykonczenie) no i w bloku nie ma kominka oraz podworka jesli mozesz to zerknij na zalaczony plik - takie rozmieszcznie wyciagow miales na mysli? pozdr, gozdek- 12 odpowiedzi
czesc, gaz juz byl, wiec nic mnie to nie kosztowalo - to jest moja adaptacja duzego garazu na maly domek. koszt pieca to okolo 2300zl instalacja (podlogowka + grzejniki) juz jest pociagnieta chcialbym wrocic jeszcze do rozmieszczenia wyciagow w sumie beda 3 nawiewy (sypialnia, sypialnia i salon) i 3 wyciagi, tak? a wyciagi? - jeden w kibleku, tak? - drugi??? - trzeci? dasz rade maznac ich rozmieszczenie na tym moim rysunku? nie chce narobic zbednych dziur w suficie... pozdr, gozdek- 12 odpowiedzi
Czyli wyciagi sugerujesz zeby zrobic na scianie? Nie na suficie? Tak? Sorry, nie do konca rozumiem co masz na mysli Moglbys w paincie to namalowac? Odnosnie kotlowni - bedzie tam piec gazowy z zamknieta komora spalania. W kuchni bedzie blat indukcyjny. Zaraz poczytam o tej Lunie. Dzieki za podpowiedz z pochlaniaczem w kuchni! gozdek- 12 odpowiedzi
Czesc, Dzieki za odpowiedz! Przy suficie sie pomylilem, jest na wysokosci 2,55 (salon i kuchnia) oraz 2,60m (reszta domku) Jesli mozesz to zerknij na plik ktory zalaczylem do posta. Zaznaczylem tam nawiewy i wywiewy. Dobrze zrozumialem to co napisales? Wywiewy maja byc tam gdzie narysowalem? Nie bedzie mi cieple powietrze z grzejnika uciekalo prosto do wywiewu? I jeszcze pytanka: - jakie urzadzenie sterujace zakupic? - w kibelku nie potrzeba ani nawiewu ani wyciagu? pozdr i jeszcze raz dziekuje za odzew! gozdek- 12 odpowiedzi
Witam, Sytuacja wyglada nastepujaco: domek ~70m2 (okna plastik, dobrze ocieplony) - sypialnia I - 12,5m2 - sypialnia II - 9m2 - salon z kuchnia - 33m2 - lazienka - 5m2 - wiatrolap - 3,8m2 - pom, gosp/kotlownia - 3,3m2 Plan domku jest tutaj: http://gozdek.pl/trash/wentylacja_gozdek.jpg i tutaj: W salonie mamy zamontowany kominek ktory powietrze pobiera z zewnatrz. Rozprowadzone jest DGP do 2 sypialni oraz lazienki - miejsca nawiewu oznaczone sa czerwona kropka. Czerwonymi kreskami oznaczylem grzejniki (w salonie jest grzejnik kanalowy przy drzwiach na taras, reszta to zwykle grzejniki) oraz kominek. W wiatroplapie, pom gosp/kotlowni oraz lazience jest ogrzewanie podlogowe. Za okolo 2 tyg zabieram sie za montowanie plyt na suficie i mam problem z projektem wentylacji... Tak naprawde to nie wiem jak sie do tego zabrac... Obecnie jedyna wentylacja jaka posiada domek jest kratka wentylacyjna w kominku. Domek nie posiada komina - tzn posiada ale jest on tylko do kominka. Domyslam sie ze musze zastosowac system mechanicznej wentylacji. Chcialbym aby wszelkie wloty/wyloty powietrza znajdowaly sie na scianie gornej lub prawej (patrzac na obrazek). Bardzo prosze o informacje dotyczace ilosci nawiewow/wyciagow w pomieszczeniach oraz ich lokalizacji w danym pomieszczeniu (prosze wziac pod uwage nawiew kominka). Jakie urzadzenie sterujace kupic? W kuchni bedzie okap z wyciagiem (takim co wyciaga powietrze na zewnatrz) - ma to jakis wplyw na wentylacje? Mozna go wpiac do systemu wentylacji czy musi miec oddzielna rure? W pom gosp/kotlowni bedzie piec gazowy z zamk. komora spalania, wiec on chyba nie jest czuly na wentylacje. Sufit jest na wysokosci 2,20m jesli ma to znaczenie... Bardzo prosze o wskazowki jak dobrze zaprojektowac wentylacje biorac pod uwage ww. uwagi. pozdr, gozdek
- 12 odpowiedzi
