puoyui
O puoyui
- Urodziny 16.03.1972
Warszawa
11-200
mazowieckie
puoyui's Achievements
puoyui odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Jakie złoże będzie najlepsze do uzdatniania wody (parametry poniżej) Crystal Right 100 czy moze ECOMIX A lub ECOMIX C ? Z góry dziękuję za rade. - Mętnośc 2,2 NTU - Odczyn 7,31 - Barwa – akceptowalna - Zapach – akceptowalny - Przewodnosc – 745 uS/cm - Amoniak (jon amonowy) 1,64 mg/l - Azotyny – ponizej 0,050 mg/l - Azotany – ponizej 1,0 mg/l - Mangan – 82 ug/l - Żelazo ogólne – 77 ug/l - Twardośc – 364 mgCaCO3/l - Wapń – 94,6 mg/l - Magnez – 3,2 mg/l - Ogólny węgiel organiczny – 1,42 mg/l - Chlorki – 18 mg/l -
Dzień dobry, Od 9 lat używam zestawu do uzdatniania wody, w którego skład wchodzą: zbiornik 60l na żywicę, 40l Crystal Right CR-100 i głowica Clack WS1 CI. Wszystko do tej pory działa bez zarzutu. Myślę o wymianie żywicy i tu pojawia się pytanie czy pozostać przy Crystal Right czy może zastosować tańszy ECOMIX A? Czy parametry i żywotność obu żywic są takie same, czy któraś z nich pod jakimś względem jest lepsza? Z góry dziękuję za pomoc, Piotr -
Wyjałem wlaśnie inżektor i ostrożnie wyczyściłem go ze wszystkich osadów. Sprawdziłem czy drożne są te małe otwory. Wszytko wygląda OK. Jak należałoby przeprowadzić przegląd głowicy ? Mam wrażenie, że w trakcie przełączanie się głowicy na kolejne etapy regeneracji dochodzą z niej dziwne odgłosy tak jakby coś się blokowało. Raz jeszcze dziekuję za wszelkie wskazówki. Piotr -
Dzień dobry, Od kilku lat używam zestawu do zmiękczania wody na bazie złoża Crystal Right 100 z głowicą Clack WS1 CI. Do tej pory wszystko działało jak należy. Ostanio zauważyłem, żę nie znienia sie ilość soli w zbiorniku.Pogorszyła się również jakość uzdatnianej wody. Uruchomiłem ręcznie regenerację okazało się, że w fazie "Brine" zamiast zasysać solankę ze zbiornika urządzenie pompuje wodę do zbiornika z solą poprzez rurkę doprowadzającą solankę do głowicy. Czy ktoś może doradzić co może być przyczyną i jak to naprawić? Zakładam ,że od kilku cykli nie odbywa się regeneracja złoża wiec też pytanie czy będzie ono jeszcze działało jeśli uda mi się przeprowadzić regenerację. Z góry dziękuję za pomoc. Piotr -
Dzieki, Zastanawia mnie jednak nadal etap "brine". Solanka znika ze zbiornika w przeciagu max. 40 min. Przez kolejne 50 min urzadzenie zasysa resztki wody i powietrze. Czy to normalne , czy tak ma byc ? W zbiorniku solanki jest okolo 20 moze 30 l wody. Piotr -
Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie ustawień regeneracji złoża Crystal Right 100. Butla 60 litrow (10 54), zawór Clack WS1 CI, 40 litrow Crystal Right 100. W tej chwili dla opcji "softening" mam nastepujace ustawienia: 1- backwash : 16 min 2- brine : 90 min (dn) 3- backwash 8 min 4- rinse 6 min 5- fill 6,05 kg Capacity : 1.3kg Regen 4.0 m3 Czy są one optymalne dla wlasciwej regeneracji złoża ? Jesli nie to prosze o sugestie jak powinny zostac zmodyfikowane. Jeszcze jedno. Zauwazylem ,ze podczas kroku 5 (fill) zbiornik na solanke zostaje wypelniony woda w ilosci okolo 10-15 litrow. Czy to wystraczajace podczas gdy krok 2 (brine) jest ustawiony na 90 minut wiec te 10-15 litrow solanki zuzywane jest w przeciagu zaledwie kilkunastu minut. Z gory dziekuje za pomoc. Piotr -
Panowie, mieliscie racje. To poduszka powietrzna. Okazalo sie ,ze wentyl sie rozszczelnil (spradzalem go od czasu do czasu) i powietrze sobie ucieklo. Dziekuje za pomoc. Z drugiej strony fakt, nie jestem fachowcem hydraulikiem i jeszcze wiele nauki z tej dziedziny przede mna. Stad prosze o wyrozumialosc dla mnie i innych, ktorzy jako "niefachowcy" zwracaja sie o pomoc i porady na forum.
Sprawdzilem, cos jest nie tak. Pompa zalacza sie po zuzyciu 6 litrow wody. Cisnienie wowczas spada z 4 na 1,8 bara. Co moze byc przyczyna ?
Sprawdze ile wody faktycznie zuzywamy pomiedzy kolejnymi ladowaniami zbiornika. Z tym ,ze wydawalo mi sie, ze problemem moze byc to, ze pompa zalacza sie zbyt czesto , a nie to ze ma duza wydajnosc i laduje zbiornik od 1,8 do 4 barow w ciagu kilku sekund. Bo faktycznie tak szybko napelnia sie zbiornik. Czy duza wydajnosc pompy moze byc problemem ? Moja pompa ma wydajnosc okolo 80 l/min.
Witam serdeczenie, Mam pytanie. Otóż mam w domu studnię wierconą do tego pompa głębinowa i zbiornik hydroforowy 150 l z przeponą. Ciśnienie na włączniku ciśnieniowym ustawione jest między 1,8 bar - 4 bar. W takim układzie pompa włącza sie co chwila. Dosłownie co 30 sekund przy kranie odkręconym na max. Czy to normalne ? Z góry dziekuję za porady. Piotr
Witam, Chciałem zapytać o to jak należy wykonąć dezynfekcję instalacji wody ze studni wierconej. Instalacja domowa zaczyna się od filtra mechanicznego (Big Blue), następnie zbiornik hydroforowy z przeponą, za nim stacja uzdatniania ze złożem CR100. Jak często i w jaki sposób należy przeprowadzić dezynfekcję/chlorowanie takiej instalacji aby byłą skuteczna i nie uszkodziła złoża? Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam, Piotr -
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Jeśli chodzi o parametry wody to wyglądają następująco: - Amoniak (jon amonowy) 1,64 mg/l - Azotyny – ponizej 0,050 mg/l - Azotany – ponizej 1,0 mg/l - Mangan – 82 ug/l - Żelazo ogólne – 77 ug/l - Twardośc – 342 mgCaCO3/l - Wapń – 94,6 mg/l - Magnez – 3,2 mg/l - Ogólny węgiel organiczny – 1,12 mg/l - Bakterie grupy coli w 100ml – 0 Raz jeszcze dziękuję przy doborze optymalnych parametrów dla sterownika. Piotr -
Witam, Mam własną studnię wierconą i do uzdatniania zamontowane urządzenie na złoże CR100 (40litrów) z głowica Clack WS1 CI. Chciałem zasięgnąć rady doświadczonych osób jakie są optymalne ustawienia parametrów regeneracji złoża. W tej chwili regeneracja odbywa się po uzdatnieniu 5m3 wody. Poszczególne etapy to: backwash 8 min, płukanie solanką (downflow) 60 min, znowu backwash 8 min, dopłukiwanie (rinse) 4 min i na tym kończy się proces regeneracji. Czy warto coś zmodyfikować w tych ustawieniach ? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Piotr -
Nie chce isc z torbami Z tego co sie juz zorientowalem to dla 5-6 osobowej rodziny powinien wystarczyc np. Clack D40 http://www.clack.pl/index.php?p=1_14_Clack-EI-D40 z glowica objetosciowa i mieszaczem . Czy to wlasnie tego typu urzadzen powinienem szukac do swojego domu? (jeszcze kilka dni rozpytywania sie na forum i szperania w sieci a zostane ekspertem od uzdatnainia wody Piotr -
Pozwole sobie zatem zadac naiwne pytanie. Czy jest szansa zastosowania dodatkowych filtrów BB z odpowiedznimi wkladami zeby uzyskac przyzwoity efekt z takimi wynikami badan jakie mamy ? Czy w gre wchodzi tylko odpowiednie złoze typu CR100 ?
