Traper2000
Traper2000's Achievements
Temat do usunięcia.
Witam serdecznie... Proszę szanownych forumowiczów o pomoc w znalezieniu poradnika jak obłożyć schody betonowe wewnętrzne drewnem. Chcę obłożyć własne schody stopniami i podstopnicami bukowymi ale nie bardzo wiem jak to się robi fachowo. Sprzęt mam odpowiedni. Pozdrawiam...
Brak cementu (zmowa), brak kruszywa = Beton cena w górę
Traper2000 odpowiedział mdzalewscy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ostatnio byłem w Castoramie we Wrocławiu i tam też cementu brak. -
A co zrobić? Jest to rozbudowa (ograniczona przestrzenią) i każdy metr2 jest na wagę złota. Można było zwiększyć klatkę schodową ale niestety kosztem pokoju dziecka a to by nie było rozsądne. Aldonko, nie chcę się użalać ale po 6 latach w jednym pokoiku 12m2 (z malutkim dzieckiem od 1,5 roku), chodząc po schodach 20/20 z 1 kuchnią i łazienką na 8 osób estetyka schodów ma chyba najmniejsze znaczenie. Na prawdę, nie każdego stać na dom lub mieszkanie z uczciwej pracy. Pozdrawiam
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
@MARIO345... Serdeczne dzięki...!!! Teraz schody mają sens i na 100% będą wygodniejsze od tych wyrysowanych przez wykonawcę. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Witam, wczoraj dokładnie wszystko pomierzyłem i przeanalizowałem projekt i wys. stopnia jest 18,7cm a nie jak wcześniej podawałem 17,5. Z projektu wynika, że: 15 stopni x 18,7cm x 25cm x 95cm. Murarze mi wyrysowali (jak podawałem wcześniej) schody: 15 stopni x 18,7cm x 27cm x 95cm, z tym że na zabiegu wmalowali 5 stopni. @ Mario345 Poniżej rysunek z wymiarami klatki, jeśli możesz pomóc to z góry WIELKIE DZIĘKI... http://img213.imageshack.us/img213/6403/klatkapj5.jpg * Wysokość kondygnacji na gotowo 280cm to znaczy od gotowej podlogi na parterze do gotowej podłogi na piętrze.
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ale czy ten słup ma być zabetonowany w ścianie fundamentowej czy ma do niej przylegać? U mnie w projekcie było podobnie (tzn słup w scianie do podtrzymania podciągu 3-metrowego) ale po lekkiej "persfazji" u architekta słup został zlikwidowany gdyż podciąg i tak jest wpuszczony w wieniec - tak stwierdził architekt/konstruktor. Pozdr...
Wiesz co, od razu powiem, że nie jestem fachowcem mogącym doradzać innym a tylko podpowiedziałem Ci, że zamiast dosyć mozolnej budowy komina z kanałami wentylacyjnymi z pełnej cegły, która będzie stanowiła tylko obudowę można zastosować tańsze rozwiązanie. U mnie z tych pustaków murarz postawił 3m komina w 30 minut. Część wychodząca ponad dach będzie już zrobiona z cegły klinkierowej. Wracając do pieca z zamkniętą komorą spalania niepotrzebnym staje się wkład ceramiczny ponieważ wymagany jest wkład typu "rura w rurze" czyli w zasadzie komin to nic innego jak obudowa, która musi spełniać wymagania odnośnie niepalności oraz odporności ogniowej. Pozdr...
Ale jak obniżę wys. stopnia np na 16,5cm to zgodnie ze wzorem na wygodne schody 2h+s=60-65cm wyjdzie mi 58cm. A pozostawiając wysokość na 17,5cm i stopień szer 25cm wychodzi równo 60cm. Wszystko rozbija się o ten zabieg 5-cio lub 4-ro stopniowy (nie mam jak sprawdzić "nogoleptycznie"), jak będę przekonany do ilości schodków na zabiegu to reszta sama wyjdzie.
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Cześć. U mnie zamiast komina systemowego zastosowano takie coś http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_pus.html i zamiast wkładu ceramicznego będzie zastosowany ze stali chromoniklowej. Głównie dlatego został zastosowany system SAM-BUD ponieważ piec będę miał z zamkniętą komorą spalania. Na razie kupowałem same pustaki PKS1W2 i cena w Leroy-u była 26,00 PLN/szt czyli ok. 130PLN/mb. Pozdr...
Dzięki za odpowiedzi ale wciąż nie wiem czy w tej konkretnej sytuacji lepiej dać 5 stopni na zabiegu i stopnie szer 27cm czy 4 stopnie na zabiegu i stopnie szer 25cm. Chyba nie do końca wyjaśniłem, że zabieg to 90stopni a nie 180. Pozdr...
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
No właśnie sie nie da . Schody umiejscowione są w narożniku ścian nośnych i ograniczone przestrzenią, z resztą strop już odlany i nie ma możliwości korekty. Sprawa się trochę rypła gdyż wg projektu miejsca na schody miało być o 20 cm więcej ale podczas szalowania stropu okazało się, że podciąg musiał być o te 20cm przesunięty kosztem schodów (tak to bywa przy rozbudowie) i teraz zagwózdka. Pozdr...
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Witam i proszę o radę... Za kilka dni będę miał szalowane schody zabiegowe i po zrobieniu ostatecznych pomiarów i wylaniu fundamentu wyszło, że stopni będzie 15 o wym. wys=17,5cm, dług=27cm ale na zabiegu (w połowie wysokości wypada prawie 5 stopni. Szerokość schodów to 95cm. Jak uważacie czy 5 stopni na zabiegu to nie będzie zbyt strome? Mogę jeszcze spróbować zmienić długość stopni np. na 25cm i dzięki temu zabieg by miał 4 stopnie. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Nietypowa izolacja - co o tym sądzicie ?
Traper2000 odpowiedział Traper2000 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli chodzi o wody gruntowe to nawet podczas mokrych sezonów są poniżej 2 metrów, mam studnię na działce i tam poziom wody w najmokrzejszych latach dochodził do 2m poniżej poziomu "0". Sam wiele razy kopałem różne dziury na działce więc teren sprawdzony łopatologicznie. Izolacje poziome są wykonane dobrze (2 x papa termo na ławie i fundamencie. Zna ktoś może jakąś izolację/mazidło do położenia na beton komórkowy? Pozdrawiam -
Szanowni Forumowicze proszę o poradę w poniższej sprawie... Rozbudowuję a raczej dobudowuję dom w dosyć specyficznym usytuowaniu i nie miałem możliwości nałożenia izolacji typu np. dysperbit na pionowych, podziemnych płaszczyznach fundamentu murowanego z bloczków betonowych (po prostu nie było miejsca na włożenie ręki). Zamiast tego została wsunięta papa podkładowa termozgrzewalna wywinięta i przygrzana na część poziomą. Druga sprawa to taka, że fundament zamiast wystawać na wys. 30cm ponad poziom "0" wystaje tylko 15cm (jest to spowodowane tym, że przy 30cm musiał bym mieć 15cm ścian betonowych ponad posadzką - wynika to z projektu, wysokości pomieszczeń, kątu nachylenia dachu i wysokości całkowitej określonej w pozwoleniu na budowę). Teraz mam zagwózdkę, czy beton komórkowy na wys. 15cm ponad zerem nie będzie mi podciągał wilgoci/wody np w zimie gdy napada śniegu? Tak sobie dumam czy można zamalować od zewnątrz czymś izolacyjnym najniższą warstwę bloczków z bet.komórkowego a na to i tak pójdzie styropian i wykończenie. Od razu zaznaczam, że nie pytałem kier.budowy gdyż jest to osoba od podpisów. Pozdrawiam
