Jestem na etapie
SSO zakończony
małopolskie
PAAAJ's Achievements
Wybór profili okien do dużych przeszkleń - POMOCY!
PAAAJ odpowiedział moniaiwojtas → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję za link, do dziennika budowy tomekwa dotarłem też wcześniej, cały przejrzałem. On ma profile PCV-Alu - tam jest ciekawe, że zostawili mu profile okienne na podkładkach z dużym prześwitem - nie wiem czy tak się robi czy to standard i ekipa od wykończenia powinna to jakoś czymś uzupełnić.... Poza tym byłbym wdzięczny za doświadczenia innych użytkowników z ekipami montażowymi (Internorm z W-wy, Pozbud - ekipa Markom z Krakowa) oraz czy rzeczywiście czuć mocno chłód od stolarki aluminiowej.- 12 odpowiedzi
- okna
- okna aluminiowe
Ja mam podobne dylymaty, bo też mam duże przeszklenia 2,5*2,7m i wybieram teraz między: 1. Internorm HF 310 - drewno alu (88) - profile wyglądają na najlepiej dopracowane (mają system podbudowy z purenitu pod HS - eliminacja mostków) - do dużych okien FIX musieli dać profil HS, bo normalne okno musieliby dzielić (FIXy licują się z podłogą) - montaż średnie opinie, prawie każdy miał jakieś problemy (wizyta referencyjna u 2 Klientów) a widziałem okna pozostawionena podkładkach... - reklamacje (wymiany szyby bez problemu, ale np poprawki serwisu trzeba długo czekać) - najdrożej 2. Schuco Alu Si 90 z wkładką termiczną od R&M Alufasady z Kielc - statyka ok - cena niższa niż w Internorm o 20% - sprawdzony montaż (wizyta referencyjna - podobno od okien alu nawet z wkładką termiczną "czuć" chłód jak stoi się 0,5 metra od okna...(na budowie nie udało sie tego zweryfikować) 3. Pozbud Exterem 88 z nakładką alu - cena niższa niż w Internorm o 30% - profile ładne, ale FIXy nie zlicują się z podłogą - montaż i serwis lokalny (dają ciepły parapet, ale np pod HS trzeba robić podbudowę) - podobno są reklamacje jak przychodzą okna i ciężko je wyegzekwować Dla uściślenia robię montaż w licu muru, bo od zewnątrz na elewację chcę jeszcze zmieścić podtynkowo żaluzje fasadowe (Internorm lub Selt - cena ta sama). Wszyscy montaż na taśmach Illbruck dwustronny. Ościeżnicę chcę okładać 3cm styroduru wokół i na to okna. Byłbym wdzięczny za Wasze opinie jakie macie doświadczenia z tymi 3 firmami. Inne oferty mnie nie interesują (przeszedłem już przez to).- 12 odpowiedzi
- okna
- okna aluminiowe
Wybór stolarki okiennej - duże przeszklenia
PAAAJ dodał a blog entry → w Dom Z Klasą 3 (Projekty z Wizją)
Już 2 miesiące trwa proces przetargowy, są duże 4 przeszklenia 2,70/2,50 i stąd PVC wstępnie odpadło, ale jedna firma twierdzi, że da radę. Fasady są od podłogi do sufitu Poniżej mój ranking, na razie bez żadnej preferencji. 30 okien, 210mb. 1. Internorm Wwa - HF310 + HS 3330, czyli alu-drewno - wg mnie najbardziej dopracowane, cena była wysoka 30%, ale teraz zeszli do 18% wyżej niż konkurencja, jedyna nie pewność to montaż - szklenie po obwodzie - HS chodzi płynnie i lekko - belki purenitowe systemowe pod wszystkie okna - kolor biały kryty od wewn w cenie - 2 fasady na profilach HS, bo normalne profile nie dadzą rady 2. Schuco AWS 90.Si, FWS 50.Ni (fasada), ASS 70.HI (HS) - od RiM Alufasady z Jędrzejowa - stabilne profile, cena niższa od Internorm o 18%, HS chodzi ciężko - termika słabsza, Uw między 0,8-0,9, a HS 1,1 - purenit pod HS, fasada na 3 słupach stalowych, a w środku styrodur - bikolor w cenie 3. Pozbud - Exterim 88, alu drewno - tańsze o 20% od nr 1 - nie ma systemów ociepleń, HS na pustkach a w środku styrodur, fasady mają jakieś przedłużenia drewniane 4. Aluprof MB.104 Si i MB 104.Aero z Okno-Pol Kraków - cenowo jak Internorm - bardzo dobre parametry terminczne - trzeba spróbować jescze MB 86. Si 5. PVC Kommerling 88+ z Okno-Pol Krakó Podobno dadzą radę fasadom! - Cenowo o 50% tańsze niż nr 1 Było więcej np Oknoplus z Norkstill, ale tam nie można było dobrac koloru i wg mnie słabszy profil. Dodatkowo oferta od Unilux, niemiecka firma alu-drewno. Bardzo dobra firma, znajomy brał od nich, ale systemowo wyszło im, że fasady się nie da w jednej tafli, musieliby dzielić okno, więc na razie odpada - szkoda. Podsumowując niemiecka i austriacka firma wprost powiedziały, że nawet na drewnie nie da sie dużych fasad, a PCV czy Pozbud bez problemu i zawahania- nie rozumiem tego.... -
My wybudowaliśmy Z Klasą 3 pod Krakowem - maj 2015 zakończony SSO i zabite okna deskami. Odpowiadając na różne kwestie podnoszone na tym forum: 1. Zgoda na budowę W warunkach zagospodarowania mamy dach min 35 st, konstrukcja dachu. Dostaliśmy zgodę na niestandardowy projekt, bo w warunkach był zapis, że dopuszcza się odstępstwa, jeżeli dom ma wyjątkową formą wizualną (tylko nie mogliśmy przekroczyć 9m do kalenicy). 2. Koszty budowy SSO - 400 tyś pln brutto (jedna firma robiła wszystko), kilka zmian: a. prawie na 2m głęboka ława fundamentowa b. wstawione więcej stali c. ocieplenie wieńców styropianem d. zrobione deskowanie na płytach MDF e. rezygnacja z komina w kuchni - będzie rekuperacja f. wypuszczone 2 osobne rury PCV pod fundamenty pod ewentualną pompę ciepła i rekuperację (tutaj błąd, bo dla rekuperacji wypuściliśmy w garażu, a lepiej byłoby obie puścić do kotłownia) g. zabudowana przestrzeń nad salonem - dziękuję za pomysł użytkownika z tego forum h. przejście z garażu przez garderobę - też dziękuję za pomysł z tego forum i. 25cm styropianu ocieplania na ściany fundamentowe j. podłoga na gruncie przygotowana na położenie 30cm stryopianu k. Komin gazowy wybudowany z cegieł (i tak wchodzi od gazu dodatkowa rura PCV), tylko kominek systemowy Schiedel Rondo Plus 3. Kolejne wyzwania Jak zrobić ciekawe zagospodarowane i zabudowane garderoby w 2 pokojach nad wejściem do domu. To tak na szybko, teraz zbieramy się do wykończenia. Pzdr Piotr
Po lekturze tego forum też zdecydowałem się na deskowanie (płyta OSB), ale mam 2 problemy: 1. Problem z wentylację pod deskowaniem Będzie otwór w kalenicy, kominek wentylacyjny, ale wg mojej ekipy nie da się (nie ma sensu) zrobić otworu w okapie, żeby był przewiew od dołu do góry, bo okap ma schodek, gdzie jest kładziona wełna w poziomie jak na rys. 2. Warstwa krycia Jeżeli nie rozwiążę powyższego to dają mi gwarancję na płyty OSB kładzione ażurowo i na to tylko folia - wtedy wg nich będzie wentylacja. Do papy są negatywnie nastawieni, ale jeżeli uda się znaleźć sposób na wentylację od dołu do góry pod deskowaniem to może ich przekonam na papę. Dom ma pełne piętro bez skosów, strop monolityczny, poddasze nieużytkowe, dach 22 stopnie (kopertowy), wełna kładziona poziomo na stropie (nie ma nic między krokwiami). Za tydzień mają robić więźbę. Będę wdzięczny za Waszą pomoc.
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
PAAAJ odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odnośnie ECO Comfort z Myślenic i rekuperacji. Moje obecne doświadczenia są ogólnie ok (umowa i projekt rekuperacji do pozwolenia). Trzeba uważać, ale myślę, że to wszędzie, że jak zmienia się juz zatwierdzony projekt a zmiana jest mała to trzeba zapłacić za pieczątkę uprawnionej osoby do dołączenia do składanego o pozwolenia na budowę - czyli trzeba sprawdzać wcześniej czy pojawią się jakieś dodatkowe koszty dla małej zmiany po zatwierdzonym i opłaconym projekcie. Miałem też wizytę referencyjną w Michałowicach, właściciel zadowolony, wizyta odbyła się bez Pana Artura. Reszta to pewnie za rok, jak ruszy budowa.- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Witajcie, Będę wdzięczny za informację czy ktoś ma jakieś doświadczenia z firmą ECO Comfort z Myślenic - zajmują się rekuperacją. Mają podobno kilka instalacji w Michałowicach i Masłomiący. Pzdr.- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
