awca
Zawartość dodana przez awca
Jeśli ma ktoś doświadczenia z centralnym odkurzaczem, to prosze podpowiedzcie jaki wybrać
Ja zostawiłem, zrobie tylko aktualne zdjecia i w krótce podeśle. Będzie wszystko szczegółowo opisane. Pozdrawiam.
Podaj swojego e-maila to podeśle szczegółowe zdjęcia z budowy, rzuty i wszystkie zmiany jakich dokonałem oraz przemyślenia co do kuchni. Napewno w trakcie budowy się przydadzą. Pozdrawiam.
Opal brałem pod uwage, ale WNB wygrała przede wszystkim dlatego, że wszystkie pomieszczenia są doświetlone, a usytuowanie kominka i tv powoduje że, siedzący na sofach mają piękny widok na ogród. W Opalu usytuowanie łazienki z toaletą na wprost jadalni chyba nie wygląda za fajnie, dodatkowo jest bez okna , które czasami trzeba otworzyć.... .Poza tym nieosłonięte balkony są narażone na opady atmosferyczne co jest kłopotliwe, wiem o tym z doświadczenia.W razie potrzeby moge przesłać zdjęcia i służyć radą . Mój dom jest niestety w znacznej odległości od Szczecina. Pozdrawiam.
Chcę już zamknąć temat rolet . Rolety w systemie Clever Box i Inter Box mają rewizje z dołu i są do całkowitej zabudowy .Natomiast rolety Standar Box są do zamontowania na ścianie budynku. Mają rewizje z przodu skrzynki więc nie mogą być zabudowane ponieważ w razie awarii byłby kłopot .
Pięknie , gołym okiem widać , że miałeś dobrych fachowców. Szkoda że nie pokazałeś domu ze wszystkich stron.
Be Clever to nie jest system tylko firma produkująca rolety tak jak wiele innych.Produkują rolety w systemie Clever Box z rewizją od wewnątrz budynku oraz Inter Box z rewizją od zewnątrz budynku i te trzeba zastosować na oknach narożnych , w obydwu przypadkach trzeba podnieść nadproże . Trzeci system to Standar Box do zamontowania na ścianie budynku jak to nazwałeś "przyklejona" , błędnie nazywając integro.Inegro znaczy zintegrowana z oknem, inaczej zamontowana na ramie okna tak jak jest to w dwóch pierwszych przypadkach.Proponuje odwiedzić najbliższy punkt sprzedaży okien powinni wszystko wyjaśnić.
Moim zdaniem to jest to samo , skrzynka rolety tak jak wcześniej pisałem na oknie narożnym musi być na zewnątrz .System montowania rolet jest taki sam są tylko różni producenci.
Wyraźnie napisałem że dotyczy to balkonu od strony tarasu .Od strony garażu pozostaje okno narozne.
Przy oknach narożnych skrzynki rolet muszą być na zewnątrz . Skrzynka rolety ma szerokość 16cm więc styropin o gr 20 cm przykryje ją. Układ piór rolety będzie odwrotny. Dla mnie problemem były 12 cm ściany balkonowe.Tutaj skrzynki rolet muszą być na zewnątrz w przeciwnym razie skrzynka rolety wchodzi do wnętrza na głębokość ok. 12 cm , ponieważ skrzynki z rewizją od wewnątrz budynku mają szer. 24 cm .Przy ramie okna ,która ma grubość 8 cm powstaje dodatkowo ok 4 cm węgarek, co dla mnie nie wygląda za ładnie. Dlatego zmieniłem grubość ściany na 25 cm i skrzynki dałem od wewnątrz .Ocieplenie na tych ścianach będzie 10 cm , specjalnym grafitowym styropianem o pdwyższonych parametrach ,co spełnia normy a okno balkonowe od strony garażu będę mógł zamontować o 10 cm szersze.Goth filar na balkonie od strony tarasu radzę zrobić na 25 cm ,w przeciwnym razie będziesz musiał skrzynke rolety przy oknie balkonowym dać na zewnątrz . Powstanie też węgarek ok 4 cm ,który nie za fajnie będzie wyglądał w sąsiedztwie okna obok ,gdzie węgarek wynosi ok. 17 cm .Wszyscy ,którzy nie montują rolet i tak na ścianach 12 cm będą mieć podobny problem, czyli 4 cm węgarek. Jest możliwość pozbycia się tak małego węgarka przez wprowadzenie ramy okna do wnętrza pokoju czy łazienki ok 2 cm i z licowanie z tynkiem ,ale czy to będzie ładne?. Pozdrawiam
Proponuje w miejscu gdzie masz słupy zrobić ościeżnice na szerokość słupa tj.25 cm.Na ścianie małego pokoju ,jak to nazwałeś "prostopadłej ściany" postaw 5 cm węgarek , szer. na 25cm. tak jak słup. Węgarek trzeba z tą ścianą powiązać..Nadproze oczywiście tez 25 cm i cała ściana nad nadprozem az do szczytu 25 cm.Opaskę ościeżnicy będziesz mógł założyć na słup i na wymurowany węgarek. W garderobie chcesz mieć drzwi, wystarczy więc przedłużyć trochę ścianę na którą otwierają się drzwi wejściowe do sypialni np 10 cm , otwór drzwiowy 80 cm bez zmian.Projektant zaplanował tam drzwi przesuwne więc węgarek był niepotrzebny.W pokoju na przeciwko zrób podobnie ale musisz przedłużyć ścianę o 12 cm, tak żeby pokryła się ze słupem i zrób podobny węgarek nadproze 25 cm i ściana aż do szczytu 25 cm. Pozdrawiam
Jestem na podobnym etapie i nie miałem takich problemów.Okno od strony tarasu jest ok ,proponuje jedynie poszerzyć filar do 25 cm .Problemem może być okno balkonowe które otwiera się na okno od strony garażu ,myślę że odbój na podłodze załatwi ten problem. Tą "dziwną dziurę" możesz przeciez zamurować, zobaczysz jaki będzie efekt.Wąski ciemny korytarz do gabinetu .Ja dodatkowo zrobiłem "dziurę" na szerokości zabiegu i zlikwidowłem schowek pod schodami żeby bardziej doświetlić komunikacje z gabinetem , a takie elementy jak słupy są oprócz swoich funkcji konstrukcyjnych elementami upiększającymi wnętrze. Nie wiem skąd wziąłeś te 5 cm " wolno stojące ścianki",chyba ze tak odczytujesz ościeznice , które w ten sposób zaznaczył projektant. Proponuje zastanowić się nad cegłą ręcznie formowaną . Taka cegła jest przeznaczona do renowacji starych obiektów i dla domów budowanych w stylu " dworek".WNB to nowoczesny dom. Zminiłem jeszcze grubość ścian balkonowych z 12 cm na 25 cm,głównie ze względu na rolety.Schody będą samonośne .Doszły jeszcze inne zmiany ale to mało istotne. Pozdrawiam .
Gremcia, chyba wszyscy są zajęci budową bo nikt do tej pory nie zareagował na Twoje zdjęcia . Chyba szykuje się bardzo ładna elewacja gratuluje doboru koloru cegły . Pokaż elewacje ze wszystkich stron po zakończeniu. Trzymam kciuki za pomyślny finał. Pozdrawiam wszystkich borowików.
Właśnie w sobote montowałem gruntowy wymiennik ciepła pod garażem (duże oszczędności z tego tytułu). Nowoczesna centrala docelowo będzie na ścianie garażu (nie hałasuje). Jeśli kogoś będzie interesować adres firmy to podam na priv. Poniższe zdjęcia wszystko wyjaśnią.
Witam wielbicieli WNB. Bardzo często zaglądam na forum i śledzie wszystkie wasze przemyślenia. Własnie otrzymałem projekt i ruszam z budową na wiosne. Na początku chyba na siłe szukałem jakiś zmian i chciałem być mądrzejszy od projektanta:). Po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że rezygnuje tylko z sauny. Co do schodów to wiem, że muszą być zabiegowe bo w przypadku schodów ze spocznikiem pierwszy bieg schodów musiałby być dłuższy aby uniknąć bardzo wysokiego pierwszego stopnia w drugim biegu. KJB jak to rozwiązałeś napisałeś, że masz przeprojektowane na schody ze spocznikiem może zmiana wysokości dolnych pomieszczeń pozwoliła na to?. Proponuje wszytkim którzy dopiero będą rozpoczynać budowe zapoznać się z produktami dociepleń firmy Linzmeier. Ja na stropie drewnianym zastosuje płyte linitherm POSB o grubości 108 mm jest to płyta: pianka poliuretanowa(100mm) razem z płytą OSB(8mm). Od spodu przykręcamy tylko ruszt metalowy i płytę GK. Co do dachu to docieplam go płytą nakrokwiową N+F 80mm z obydwu stron z folią aluminiową(jak wiecie w projekcie dach nie jest docieplany), garaż docieplam podobnie natomiast nie bede juz dawal na stropie płyty GK(myśle, ze odkryte belki stropowe wyszlifowane i pomalowane dodadza uroku garazowi, a plyty da sie pomalowac na dowolny kolor)Oglądnijcie film na stronie głownej linitherm.pl wszystko wam wyjasni. Rezygnuję również z kominka na koszt pieca kaflowego z zamkniętą komorą spalania i przerzucam go w przeciwny róg solonu(po przekątnej) i łącze rozprowadzenie ciepła z rekuperacją i to co pewnie wszyskich zdziwi:) rezygnuje z grilla na tarasie(niestety widzialem juz ściany zabrudzone od dymu). Jako alternatywe do cegieł klinkierowych proponuje elastyczny klinkier widziałem w rzeczywstości pięknie wygląda (http://www.elastycznyklinkier.pl) produkt holenderski lub http://izoflex.pl/ (produkt polski) oszczędzamy już na stopie fundamentowej, nie musi być taka szeroka. Pytanie do Adriana, oglądałem zdięcia z budowy i prosze wytłumacz dlaczego nie zaizolowałeś ścian wewnętrznych fundamentu oraz stopy fundamentowej i dlaczego nie dałeś pod chudzik folii nie wiem czy to nie jest błąd w sztuce budowlanej. Jesli kierownik budowy na to pozwolił to ciekaw jestem dlaczego. W czerwcu byłem u rodziny w okolicach Pabianic i widziałem Jarka willę na własne oczy przepięknie wygląda(niestety nie zastałem nikogo) Pozdrawiam.
Jarek przekonałes mnie co do spizarki. Ja chcialem ja zrobic w miejscu sauny. Pisales wczesniej o drobnych zmianach w projekcie. Ciekaw jestem co zmieniles, moze instalowales rekuperacje? Ja bede ja montowal i chetnie skorzystam z twoich doswiadczen. Pozdrawiam,
