zubek59
zubek59's Achievements
zubek59 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękuję Wam za odpowiedź. Sprawdziłem dokładnie swój piec i okazało się, że mam drzwiczki nie do końca zamykane, ponieważ jest pęknięta rączka do zamykania. Przypominam sobie jednak, że kiedyś był u mnie fachowiec i stwierdził, że to nie ma znaczenia, wystarczy że domknę te drzwiczki. Czy to, że nie domyka się do końca może mieć aż tak wielki wpływ? Bo teraz wydaję mi się, że to na 99% przyczyna, dzięki Wam wielkie, poniżej 2 zdjęcia.http://galeria.kuzniasztuki.pl/Meble/piec/piec.jpghttp://galeria.kuzniasztuki.pl/Meble/piec/piec2.jpg -
Witajcie. Metodą Last Rico palę już ponad rok. Zbliżają się silne mrozy dlatego zakupiłem większą ilość węgla kamiennego. Od kilku dni mam problem. Zawsze, ale to zawsze po dość długim rozpaleniu temperatura dochodzi do ponad 95 stopni i woda zaczyna się gotować. Dobrze, że ostatnio byłem w domu i wszystko kontrolowałem bo mogło dojść do tragedii. Problem polega na tym, że nawet kiedy palę od dołu, to gdy wrzucę za dużo węgla temperatura bardzo szybko zbliża się do 100. Jest to dla mnie problem, ponieważ muszę co godzinę schodzić i wrzucać kilka szufelek by temperatura nie skoczyła za wysoko. Metodą od góry musiałem przestać palić do czasu kiedy nie rozwiążę problemu. Miarkownik na 60 stopni nic nie daje. Czy może to być przez czopuch który ostatnio czyściłem i miał małe pęknięcie? Dzięki i pozdrawiam Was. -
Witam, ja tylko chciałem Was poinformować o zbliżającej się zimie. Po 15 stycznia temperatury będą już minusowe i to w całym kraju. Szykujcie się Pozdrawiam. Póki co u mnie na zewnątrz 7,9 stopni. -
No właśnie pytałem o to wcześniej. Zawsze poniżej 50 stopni moje grzejniki są letnie. Dopiero powyżej 60 stopni grzeją w miarę OK. I jeszcze jedno, grzejniki na górze są cieple na dole zimne, czy to normalne? Mam centralne tak zrobione, że od razu grzeję wodę w boilerze do kąpieli. Czy mogę np zamknąć grzanie boilera by cała energia szła na grzejniki? Przepraszam za pytanie, ale ciekawi mnie jak to robicie, że macie przy 40 stopniach ciepłe grzejniki. Dzięki i pozdrawiam:) -
Ciekawe rozwiązanie. Jest 23 mi właśnie kończy się palić temperatura spadła poniżej 50 (jest 48 stopni) przed chwilą byłem w piwnicy i ustawiłem miarkownik na 65. To chyba już nic nie da, dlatego spróbuje ustawić na 30. Podsumowując dziś dobry wynik. 5h palenia i tylko 10kg węgla. Jestem zadowolony, ale będę chciał osiągnąć jeszcze lepszy wynik:) Co ciekawe, u mnie grzejniki robią się ciepłe dopiero powyżej 50 stopni na piecu. 40 pare stopni to są letnie. Próbuje też ogrzać brata pokój, u niego jest trudniej ponieważ jego grzejnik jest zawsze zimniejszy (jest na końcu obiegu). Mam też cyfrowe termometry z dodatkowymi czujnikami. Jeden czujnik położyłem na grzejnik i mam kontrolę temperatury. W tej chwili w pokoju mam 20,3 stopni, grzejnik 40,2 (i spada). U brata w pokoju temperatura 16,4 jego grzejnik ma dużo słabszą moc. P.S. Polecam Wam wszystkim takie czujniki, dzięki nim widać kiedy temperatura spada i kiedy trzeba zejść do kotłowni:) -
Dzięki za zainteresowanie się tematem. Przed chwilą byłem w piwnicy, temperatura na piecu 55 stopni miarkownik ustawiony na 60 dość spokojnie się pali:) Ponad 3h palenia. Przed chwilą nagrałem filmik, tak to wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=Hx9AyViF7Vs Sorry za burdel:) -
Nie mam takich drzwiczek. Mam tylko dolne i górne. Dolne tam gdzie jest miarkownik i to wszystko. Jest jeszcze taka jakby kratka, którą otwieram i wyrzucam popiół. Czytałem temat od początku wiem, że dół nie może mieć nieszczelności. Zapewne masz racje i mam nieszczelności tylko pewnie jako laik ich nie znajdę. -
tomek08 gratuluję wyniku choć do końca nie wierzę Wczoraj spaliłem 12kg w 4h. Nigdy nie udało mi się by w piecu paliło się dłużej niż 14h. Dziś rozpaliłem o 18. Na początku słabo się paliło temperatura na piecu + 30. Po około 40 minutach od rozpalenia nagle temperatura skoczyła (drewno się spaliło i zaczął się palić węgiel pod spodem). Pół godziny temu sprawdziłem a w piecu syczy i temperatura +90 (miarkownik ustawiony na 50 stopni). By nie zagotować wody otworzyłem górne drzwiczki ( przez które wrzucam węgiel). Wrzuciłem 10kg, może uda się osiągnąć lepszy wynik od wczorajszego. -
Witajcie w nowym sezonie:) Nową metodę palenia testowałem już w zeszłym roku, w tym roku paliłem drzewem. Od kilku dni palę oczywiście metodą od góry i mam pewien problem. Ustawiam na miarkowniku 50 stopni a mimo tego po jakimś czasie od rozpalenia temperatura idzie szybko do góry (kiedy zaczyna się węgiel palić) dochodzi do 90 stopni. Co zrobić by tak nie było? Niestety u sąsiada jest identycznie. Pozdrowienia i wszystkiego dobrego. -
Dziękuję za odpowiedź. U mnie komin wygląda fatalnie, postaram się dziś zrobić zdjęcia. Jeśli chodzi o rurę, która idzie od pieca do komina, to wyjąłem ją i jest jakby pęknięta (ogromna rysa), ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ. Jeszcze jedno - zauważyłem wczoraj uciekający dym, jakby z pieca, ten dym wylatuje do kotłowni. -
Witam serdecznie. Wczoraj przeczyściłem komin zgodnie z zaleceniami, wyciągnąłem rurę która idzie od pieca, przeczyściłem. Przywiozłem też od znajomego worek suchego węgla kamiennego, który u niego pali się idealnie. Rozpaliłem o 17:30. Jest 21 na piecu 30 stopni. Wrzuciłem suchego drzewa nie palił się. Kiedy otworzyłem górne drzwiczki, nagle pojawił się ogień i zaczęło się palić. Kiedy zamknąłem drzwiczki dym i gaśnie. Nigdy nie miałem takich problemów. Proszę o pomoc. Byłem dziś u znajomego, który też pali metodą Last Rico u niego słychać jak się pali, u mnie też kiedyś było słychać, teraz nic nie słychać. Aha, kiedy otwieram drzwiczki to jest taki jakby wybuch i nagle pojawia się ogień. -
Witam serdecznie. Od kilkunastu dni paliłem metodą Last Rico. Parę dni temu rozpalałem jak co dzień i niestety paliło się bardzo słabo. Węgiel ten sam. Na następny dzień to samo. W końcu rozpaliłem metodą od dołu i prawie się nie paliło, pełno dymu w kotłowni. I tak jest do dzisiaj. Zawsze na dole słyszałem jak się pali. Dziś nie słyszę. Jak wrzucam węgiel czy drewno to jest strasznie dużo dymu, który i tak wylatuje i jest go tak dużo w piwnicy, że nie można wytrzymać. Co mam robić? Nigdy wcześniej nie miałem takich problemów. -
Dziękuję za pomoc. Zakupiłem kilka worków węgla kamiennego i jest bez porównania. Stosuję nową metodę i jestem przeszczęśliwy, w piecu pali się 8 godzin. Namówiłem już 2 osoby do nowej metody i też są ogromnie zadowoleni:) -
Dziękuję za odpowiedź. Cena węgla kamiennego to 800zł, drzewny 280 jest straszna różnica. Nikt z moich znajomych nie wie, który lepiej się opłaca. Chyba kupię pół tony i będę testował nową metodę -
Można. Nie stać mnie na węgiel kamienny, więc kupiłem ten tańszy:)
