Bullineczka
Zawartość dodana przez Bullineczka
Jaki masz konkretnie ten zawór? model, typ.
Ja 100l naczynie zrobiłem z blachy 3mm arkusz 2mx1m z przecięciem na gilotynie i pogięcie 130zł,wymiary 60x80x20. Spawałem osobiście TIG-eim
Ile powinien mieć minimum kvs zawór do takiego podłączenia?
Ja kupiłem włącznik termiczny normalnie otwarty 250v 5A 50*C wpięty identycznie jak mac_612 radzi.
Panowie,mam sterownik pompy z 1 czujnikiem temperatury to jak dam termistor 250v 50*C (zamontowany na czopuchu) wpięty szeregowo na zasilanie pompy, to zrobi to co sterownik z dwoma czujnikami?
Panowie, dajcie namiary na jakiś sterownik do pompy z czujnikiem na wyjście z pieca i z czujnikiem do czopucha. Albo jak przerobić sterownik z jednym czujnikiem do pompy i do wentylatora - bo mam taki nieużywany K2elektronics Agni LED? Zawór termostatyczny na podmieszanie ile powinien mieć min. kvs
Uchyl rąbka tajemnicy:)
Tylko on jest na 95*C max
Z tą wkładką na 70*C ok! Tylko adam_mk kiedyś tam pisał że zależy to też od kotła, bo niektóry może gotować wode po takim zaworze i regulacyjnym można to skorygować. W sumie to nie wiem co wybrać. Bezpieczniej pewnie byłoby wziąć z wkładką ok 60*C A odnośnie tego sterowania pompką to jak macie (prosto i tanio mnie interesuje)?
Witam, mam podłączone tak jak na schemacie, tylko grawitacja 6/4. Chcę dołożyć pompkę i zawór termostatyczny w celu ochrony powrotu i pełnego ładowania bufora. Mam takie pytania: 1.Zawór termostatyczny ma być z siłownikiem czy ręcznie ustawiana temperatura, np zawór Afriso 35-60*C 1' (taki mam przygotowany do CWU) 2. Do sterowania pompki - sterownik z dwoma czujnikami (1-temp. zasilania, 2- temp. spalin)? 3.Co będzie jeśli temp. powrotu przewyższy zadana temp na zaworze? Czy odetnie wodę z zasilania zaworu i pompa będzie ssać wodę z dna bufora?
Jak dużymi kawałkami drewna ogrzewacie bufory? Tak dla zobrazowania, wielkości 1l Finlandii, 0,7 czy 0,5 Ma to znaczenie? W moim, przy 1l ciężko wejść na obroty.
Coś może w tym być. Komin mam fi 200 wysokość 7,7m ale.. na górze daszek 15 cm nad nim i strasznie kotłuje dym, planuję go ściągnąć już 3 dzień. A druga sprawa, to czy układ nielsena, który zabezpiecza powrót, pozwoli naładować bufor na full, bufor na tym samym poziomie co kocioł. W chwili obecnej nic nie mam ocieplone, na maxa to mogę naładować połowę bufora do 70*C . Na krótko mi to starcza -12 godz dom 4 dzień grzany, wylewki od 2 lat, temperatura podnosi się ok 1-2 *C na dzień.
Drewno połupane i złożone w metrach pod przykryciem od góry. Połączenie kocioł - bufor jest na 2 zdjęciu,tj rura 6/4 do bufora i 1' w sufit do naczynia zbiorczego. Powrót widać na zdjęciu nr 3 śrubunek+ zawór zwrotny + zawór odcinający. A jak myślicie, w moim przypadku na doładowanie bufora,wystarczyłoby założyć równolegle na powrocie pompkę, załączaną gdy powrót osiągnie np 45*C i wyłączyć jak temperatura czopuch spadnie do 50*C?
To i ja pokażę kotłownię ,,, kocioł MPM 21-25 DS bufor 1200l podłączony tylko na grawitacji. Muszę to przerobić ponieważ ładuje do połowy a później jakby podgotowuje w kotle. Tylko kocioł mnie wk..wia bo leje się z niego "smoła" dopóki nie odparuje woda z drewna (drewno 2 letnie przykryte ale wilgoć z powietrza). Paliłem dopiero czwarty raz szału nie ma kocioł jak kocioł, może trzeba się go nauczyć. Temperatura powrotu min 25*C max 50*C , góra max 79*C
Ok:yes: Pozdrawiam
bajcik Wielkie dzięki ! Mam podobnie podłączone jak Ty tylko...na grawitacji 6/4 (zobaczymy jak będzie) i do naczynia wzbiorczego rura 1' od dołu , od góry przelew. Napisz jeszcze, proszę, czy trzeba spinać zasilanie z powrotem na rozdzielaczu (ponoć wystarczy na jednym) bądź zrobić to zaraz za pompą. Widzę że w większości osób tego niema. W moim przypadku nie będzie takiej sytuacji że wszystkie pętle będą jednocześnie zamknięte, więc wydaje mi się to zbędne. Czy taki sterownik będzie ok? Czy wziąć pompę elektroniczną np czy zwykłą?
Dobre! Tak chce:D napisz proszę jak to masz podłączone po kolei. Panowie też chce prosto ale z możliwością rozbudowy. Na szybko dałbym zawór 3d termostatyczny 20-43stopnie i ręcznie ustawiał. Czy 3d mieszającym + siłownik+ sterownik, można zmieszać tak żeby uzyskać efekt jak z zaworem termostatycznym. No w tym przypadku trzeba dać czujnik temperatury (jaki?)na zasilaniu, po zaworze, żeby czytał temperaturę i przymykał zawór. A może lepiej dać 4d i sterować w podobny sposób? Sterowanie przy rozdzielaczach odpada. 1 zawór , 1 pompa i 2 rozdzielacze. W poniedziałek muszę się na coś zdecydować. A jak to wygląda w praktyce często kręcicie tymi zworami? Czy wziąć taki i dodatkowo termostacik do pompy za 5zł?
Panowie napiszcie proszę jak zasilić podłogówkę z bufora: 2 rozdzielacze 1 pompa(Wilo yonos pico 25/1-6 25/60) teraz najważniejsze jaki zawór żeby w podłogówkę nie wpuścić np 90 stopni. Można dać 4 d (lub 3d nie wiem) i dołożyć siłownik + sterownik, ustawiając na zasilaniu rozdzielaczy np. 30 stopni? ( napiszcie co macie i co się sprawdza). Wydaje mi się że trzeba dać czujnik ( jaki?skąd? ze sterownika?) zaraz za zaworem 4d (3d) w kierunku zasilania podłogówki, żeby nie puszczał więcej niż te ustalone 30 stopni.
Termostatyczny bezpieczniejszy dla instalacji. Tylko tak sobie patrze i chyba siłownika do niego niemożna założyć? Napiszcie o tych pompach, jakie parametry powinna mieć. Elektroniczna Diamond 25/60/180mm , LFP ePCO 25/40/70/180mm, Omnigena Auto 25/60, Wilo Yonos Pico 25/1-4 którą wziąć, czy może coś innego? Na 4 metry wystarczy czy 6 metrową szukać?
Panowie jak dobrać pompę do podłogówki 140m2, 2 rozdzielacze, ok 800mb rury? Taki zawór #d będzie dobry- termostatyczny zawór mieszający 20-43 Afriso 5/4 ATM883? Do niego siłownik elektryczny Afriso ARM 343 i jaki sterownik, napiszcei co macie
Daj spokój. Butla propan- butan + tlen + palnik + 1 minuta pracy = otwór zobacz zdjęcie mojego zestawu. Ja miałem ściankę 7mm
Witam, Panowie podpowiedzcie jak wykonać podłączenie z bufora na podłogówkę. Wiadomo, pompa, zawór 3d ,zawór odcinający, śrubunek, może jakiś filtr, 1 pompa czy 2, sterowanie najprostsze z możliwością rozbudowy w przyszłości? Napiszcie co po kolei od bufora. Podłogówki ok 140m2, 2 rozdzielacze 8 i 9 obwodów. 9 obwodowy parter (5m od bufora) 8 obwodowy piętro bezpośrednio nad buforem. Jak średnica rur wyjścia z bufora 5/4. Hydraulik olał temat i trzeba będzie tymi ręcami.
Tutaj bym polemizował, może nie powinna zarastać ale w mega "zakamienionej" wodzie będzie zarastać tak jak w termie gazowej, wiem z autopsji. Tylko jak to mi odpowiedziano na to pytanie w buforze mamy skalę makro. Odnośnie szlifowania klapki w zaworze klapowym ile ją zmniejszaliście? W moim 6/4 klapka mosiężna ma z 5-6mm grubości i faktycznie jest dość ciężka. Planuję zmniejszyć do 2mm.
3X2kw /400V?
