merchel
imię i nazwisko
Merchel
warmińsko-mazurskie
merchel's Achievements
Jak macie ustawione w pozycji D145 ? U mnie jest na "0" czyli kontrola spalin wyłączona . Przy próbie zmiany na " 1- włączona " niby zapisuje zmiany ale nadal widnieje ,że jest wyłączona .
po jakim czasie od zakupu pojawił Ci się ten błąd ?
a kod nr 6 w D118 co oznacza ?
Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-7 - problem z utrzymaniem zadanej temp. zasilania
merchel odpowiedział gregory1976 → na topic → Ogrzewanie
Jakaś plaga z tymi czujnikami tlenku. W lutym 2023 wymieniłem kolejny czujnik tlenku z powodu błędu F55 , tylko tym razem przez autoryzowanego instalatora . Niestety po 10 miesiącach znów ten sam błąd 55. Wczoraj czujnik został wymieniony ponownie , tym razem w ramach gwarancji i dziś znów ten sam błąd się pojawił .... w pozycji D.118 jest kod usterki nr 6. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
merchel odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zainstalowałem wczoraj do AP3 wymiennik entalpiczny https://www.filtryaero.pl/zern-erv-366x366x300-t-wymiennik-entalpiczny-fa436610751.html i faktycznie od razu widać dużą różnicę w wilgotności w domu ( wzrost o około 13%) Od tygodnia wyrzut powietrza zużytego z reku mam przełączony do garażu. Przed wymianą wymiennika wilgotność w garażu wykosiła ok 58% , dziś po około 20 godzinach od wymiany jest 41%, Jednak wyczuwam dziwny , trochę oleisty zapach w domu. Nawet jak wyjąłem ten nowy wymiennik z opakowania to też miał taki trochę dziwny zapach . Czy u Was też tak było i czy po jakimś czasie ten zapach ustąpił ? -
Po przebrnięciu przez cały w/w post również dziś zakupiłem chwalony tu przez Was wymiennik ERV do APH 400V. od filtryaero.pl Aktualnie wilgotność w moim domu spadła poniżej 30% i jest to mało komfortowe ... Zobaczymy jaka będzie poprawa. -
Dziś wymieniłem czujnik CO2 i kocioł pracuje poprawnie . Przy okazji sprawdziłem wymiennik (wygląda idealnie) , profilaktycznie wyczyściłem aczkolwiek nie było nawet potrzeby. Na tą chwilę wydaje się , że wszystko działa poprawnie. -
w pozycji D.145 kontrola gazów jest wyłączona cały czas. Nawet gdy próbuję ją załączyć ,to niby otrzymuję komunikat ,że zmiany zostały zapisane , jednak po 1 sekundzie znów zmienia status na "wyłączona". Identycznie było dzięń wcześniej , gdy kocioł co chwilę się wyłączał ale jeszcze wtedy nie pojawiał się błąd F55....również nie mogłem załączyć tej funkcji na "włączone"..... Identycznie jest dzisiaj , niby zmiana została zapisane ale po 1 sekundzie status wracał na "wyłączona" .... w tej sytuacji to nie wiem czy w sprawnym kotle można tą funkcję tak po prostu zmienić Być może ten czujnik CO2 szwankował już wcześniej a teraz padł całkowicie. Na szczęście nie mieszkam jeszcze w tym domu , to sytuacja nie będzie na tyle krytyczna -
ten czujnik nie został uderzony ani nie upadł . Jednak po zaistalowaniu wyrzuca błąd F55. Fabrycznie zainstalowany czujnik ma oznaczenie Vaillant 0020206942 i ciężko dokładni znależć ... bardziej dostępny jest o symbolu 0020209505. Ciekawe czy są kompatybilne ? -
D.118 numer usterki 2 Próbowałem odtłuścić i niestety błąd powraca po każdorazowym włączeniu kotła Uruchamiałem też test pracy palnika na maksymalnej i minimalnej mocy i właściwie niczym się nie różnią... dochdzi do około 38C i chyba wchodzi w blokadę Ten czujnik chyba najtaniej można kupić na Amazon , bo w serwisie z montażem to pewnie ponad 600zł ? https://www.amazon.pl/Vaillant-czujnik-tlenku-w%C4%99gla/dp/B011UTS3NU/ref=asc_df_B011UTS3NU/?tag=plshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=504695309458&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2210972212654475022&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9067379&hvtargid=pla-699151428953&psc=1 Przy okazji kupię chyba zestaw przeglądowy : https://www.amazon.pl/Vaillant-0020025929-uszczelek-palnika-126-446/dp/B0017VBHWQ/ref=pd_sbs_2/262-9400454-5785150?pd_rd_w=1qrVp&pf_rd_p=59af3ceb-627a-4362-92a1-2b3f9693789e&pf_rd_r=DDGRK0JS9AQT5BBEHH3R&pd_rd_r=21c03b74-ecda-40a1-bcde-4eb94c9bc061&pd_rd_wg=3hCzv&pd_rd_i=B0017VBHWQ&psc=1 -
Dzisiaj otworzyłem obudowę i posprawdzałem , czy któryś z wtyków czasem nie jest poluzowany , wyczyściłem elektrodę zapłonową. Coś mnie podkusiło ,żeby obejrzeć sławny czujnik CO2 , który lubi często się uszkodzić nawet po krótkim czasie eksploatacji . Wykręciłem go i nie widziałem żadnych zabrudzeń czy potencjalnych oznak uszkodzeń , jednak prze przypadek dotknąłem tej ceramicznej płytki i po ponownym zamontowaniu mam teraz błąd F55. Wygląda na to ,że czujnik jest do wymiany , tylko czy to już był koniec jego żywota , czy dotknięcie lekko zakurzonym palcem mogło go uszkodzić ? -
odgrzeję kotleta ... Czy udało Wam się w końcu ujarzmić te excusivy ? Mam podobny problem z taktowaniem . Pomimo że zadana temp jest 26 C to kocioł podbija ją do 31 , chwilkę pochodzi i wyłącza się aby za chwilę znów się załączyć . W ciągu godziny załącza się kikadziesiąt razy. Moc ograniczona do 2kW , zmiana termosat na brak i korekta nic nie daje . Zmiana sterowania powrotem i zasilaniem nic nie daje. Wygląda na to ,że jest zbyt mała różnica temp pomiędzy zasilaniem i powrotem ? Może posadzka nie jest w stanie odebrać energii? -
co myślicie o zastosowaniu takiego filtra węglowego przelotowego do centrali airpack 400V Home ? https://www.growtent.pl/product-pol-2267-Filtr-weglowy-przelotowy-CAN-in-Line-Filter-1000m3-h-200mm.html Wydajność 1000m3 , króćce 200mm ... łatwy montaż ( chyba najrozsądniej na nawiewie z centrali do skrzynki rozdzielczej) . Węgiel można podobno bez problemu samodzielnie wymienić.
co myślicie o zastosowaniu takiego filtra węglowego przelotowego do centrali airpack 400V Home ? https://www.growtent.pl/product-pol-2267-Filtr-weglowy-przelotowy-CAN-in-Line-Filter-1000m3-h-200mm.html Wydajność 1000m3 , kóćce 200mm ... łatwy montaż ( chyba najrozsądniej na nawiewie z centrali do skrzynki rozdzielczej) . Węgiel można podobno bez problemu samodzielnie wymienić.
kamień jeszcze nie wklejony , to ostatnie zdjęcie nie jest moje tylko przykładowe z netu planowałem najpierw wkleić siatkę , a kamień dopiero przykleić do niej. CZy może lepiej kleić kamień bezpośrednio do płyty Varmsen ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
