makma
makma's Achievements
Negro nie, Manuet czy coś takiego ale kupiony z piecem jakieś 5,5 roku temu i działa bez zarzutu. Zapomniałem dodać ,że ogrzewam na dole 200m w tym garaż 36m. na pół gwizdka + poddasze około 80m.
- 81 odpowiedzi
20kg/10 godz. kosmos. ja mam w tej chwili pod.7 sek/60 spalanie około 20-25kg doba. Piec 25Kw w domu 22,5 st. U mnie w sterowniku tango mam jeszcze czas odłączania pomp i to ustawiam w zależności od temp. na zew. 4 lub 5.
- 81 odpowiedzi
To akurat chyba nie jest żadna wada.u mnie też tak bywa. Ja też zmieniłem węgiel i w końcu udało mi sie kupić super bo z całego zasobnika mam może 1/3 węglarki popiołu i to w większości sam pył. A miałem taki węgiel co mi z zasobnika węglarka nie starczała. Z moich obserwacji wynika,że najtaniej wychodzi mi paleniem czeskim ekogroszkiem. co prawda trzeba o 1-2sek.ustawić większy czas podawania ale czeski węgiel jest większy objętościowo i lżejszy tak,ze wychodzi na to samo a cena 300zł. tona taniej. I zasobnik na tyle samo czasu wystarcza. Jedyny warunek to musi być temp. na zewnątrz powyżej zera bo inaczej piec się długo nagrzewa.
- 81 odpowiedzi
dziwne u mnie od razu się zawsze włącza jak spada do 54. może wyłącz i włącz go do prądu to się zresetuje. A macie może włączony prioerytet? ja odkąd go wyłączyłem mam cieplej w domu bo przy włączonej cyrkulacji wiecznie tylko się włącza pompa cwu i wtedy pompka CO nie pracuje.
- 81 odpowiedzi
witam. jak testy zimowe? wysokość kopczyka można też regulować krotnością. ustaw na 1 i powinno być lepiej.ja palę teraz na czeskim ekogroszku i mam czas podawania na 10 sek i pauza 60. przy takich temp. można też ustawić czas odłączania pomp najlepiej na 5. tzn ,że włączy się pompa co 5 min na 30 sek. bardzo fajna sprawa. 100kg starcza mi w tej chwili na 5 dni. a ogrzewam około 250 metrów. daj znać jak wyniki.
- 81 odpowiedzi
jeszcze się nie spotkałem z ustawieniem na 6 sek,kiedyś mi ktoś mówił ,że 9sek jest min. ale nie omieszkam spróbować. a jaki masz czas przerwy i jaką masz temp. zadaną na piecu?
- 81 odpowiedzi
czy w takie mrozy zmieniacie ustawienia? mam w tej chwili 9 sek. pauza 60 sek. i piec się rzadko wyłącza na piecu mam 60st. ustawione. coś zmienić czy lepiej tak zostawić?
- 81 odpowiedzi
W końcu jest super i spalanie od razu mi się zmniejszyło.ustawiłem narazie na 5 min czyli pompa się załącza co 5min. na 30 sek. zmieniłem również czas podawania na 9 sek i przerwa 60 i jest super. Na pewno gdy będzie chłodniej trzeba zmniejszyć czas odłaczania pomp na 3 min lub nawet na 2min ale narazie jest ok.i w domu mam 22st.
- 81 odpowiedzi
Mam problem z przegrzewaniem sie pieca. Temp. zadaną mam 55 st. krotność 5 podawanie 12 sek czas pauzy 48sek. ale często się zdarza,że dochodzi do 94st. i się wtedy włącza alarm i załączają się dopiero pompy. Wie ktoś może co trzeba zrobić aby pompy się załączały wcześniej? mam załozony czujnik pokojowy i to on w sumie steruje pompą CO. myslałem,że jak ustawię temp.max na 70 st.to sie będą włączać pompy po przekroczeniu tej temp. ale nic z tego. pomoże Ktoś?
- 81 odpowiedzi
mam pytanie do posiadaczy takiego piec.czy podczas włączania się pompy CO też wam spada temp.na piecu do 40 st.? temperaturę zadaną na piecu mam 55 st. podczas podtrzymania dochodzi do 75st.czy to normalne? czas pracy podajnika- 11sek. czas pauzy - 44sek krotność 3 bieg dmuchawy podczas pracy 7 co byście proponowali zmienić?
- 81 odpowiedzi
zostawiacie na takich samych ustawieniach co na zimę tylko w sterowniku zmieniacie zima / lato / ? czy coś jeszcze trzeba zmienić? dzięki Tokas za wyczerpujące odpowiedzi w końcu chyba jest dobrze. co do palnika to się nie wypowiadam bo nie mam pojęcia od czego te spieki z tyłu.
- 81 odpowiedzi
które parametry proponujesz zmienić? krotność mam 1 obr.podt. dmuchawy ustawiłem na 5 i chyba za mało. może zmienić czas pauzy w podt. z 10 min na 8 ? jaką masz temp. u siebie w czasie podt.?
- 81 odpowiedzi
dzięki za cenne wskazówki. w sumie doszedłem do ustawień takich jak masz u siebie.zmniejszyłem obr. dmuchawy i jest na pewno mniej spieków ale po dwóch dniach muszę coś zmienić ponieważ u mnie na tych ustawieniach bardzo szybko piec traci temperaturę. na piecu mam 55 st. w czasie pauzy dochodzi do 60 i po 40min.spada do 48 i potem pracuje około 20min aby dojść do 55 (chyba za długo) też tak masz? na mój rozum zwiększyłem czas pracy podajnika do 11 sek, i zmniejszyłem czas pomiedzy podawaniem do 59sek. i zobaczę po dwóch dniach efekt. co sądzisz na ten temat bo nie wiem czy dobrze kombinuje?
- 81 odpowiedzi
ilość powietrza w podtrzymaniu ? jak to ustawić? zmniejszyłem wczoraj czas pracy podajnika z 13 na 10sec. bo coś chyba za duży ten kopczyk u mnie. obecnie mam ustawiony piec na 55st. wcześniej przy 13sec . piec rozgrzewał się w podtrzymaniu do 61 st. w tej chwili przy 10sec. rozgrzewa się do 59st. czy to lepiej czy gorzej? i ostatnie pytanie czy obr. w podtrzymaniu mam zostawić na 9 ?
- 81 odpowiedzi
moje obecne ustawienia; obr.dmuchawy podt. 9 obr. dmuchawy 15 czas oczekiwania 10 krotność podawania 3 czas oczekiwania 10 min. czas pauzy podajnika 60 sec. czas pracy podajnika 13 sec. mam prośbę aby ktoś luknął i mi odpowiedział co mogę zmienić.może coś z krotnością podawania ??? zależy mi aby temp, w domu była około 10 st.(dom wykańczany aczkolwiek grzeję już drugi sezon i nadal mi coś nie pasuje) na wyjściu na podłogówkę na termometrze mam 26 st. w piecu powstają duże spieki od czego to może być uzależnione???
- 81 odpowiedzi
