Ela
Ela's Achievements
  1. Bardzo dziekuję za rady; zrobię tak jak radzicie.
  2. Jeszcze jeden problem: jak zrobić wentylację w kalenicy na zewnątrz? Dom jest zbudowany w szeregu , z obu stron przylega do sąsiadów. U samej góry są dwa pionowe kominki(?). [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Ela dnia 2002-06-19 18:55 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Ela dnia 2002-06-19 18:56 ]
  3. Dziękuję Cypel, instynkt mi podpowiadał, że wykonawca niekoniecznie musi mieć rację. Jaką wielkość ma mieć szczelina między deskowaniem a wełną i jak dużo powinno być otworów na zewnątrz? czy mogą być to otwory nawiercane wiertłem o średnicy np.: 3 cm? Jak gęsto mają być takie otwory? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Ela dnia 2002-06-19 21:47 ]
  4. Chcę ocieplić poddasze. Dach pokryty jest blachą trapezową. Pod nią jest papa na pełnym deskowaniu. W szczycie dachu są dwa kominki(?)wentylacyjne. Nie ma żadnej szczeliny między połacią dachu a ścianką kolankową. Chcę między krokwiami położyć 20 cm wełny mineralnej, następnie od dołu folię paraizolację i płyty k-g. Czy muszę zostawić szczelinę między deskami a wełną? Czy aby wentylować tą szczelinę muszę porobić otwory nad ścianką kolankową pod połacią deskowania? Czy istnieje sposób abym mogła położyć wełnę bez szczeliny wentylacyjnej ( i bez robienia otworów nad ścianką kolankową) bezbośrednio na deskach (dając np. pomiędzy deskowaniem a wełną jakąś folię- jaka miała by być to folia?) Bardzo proszę o pomoc. Wykonawca radzi dać wełnę bezpośrednio pod deskowaniem bez żadnych szczelin i izolacji!!!!!!
  5. dach pokryty jest od góry: 1.blacha trapezowa 2.papa 3.deskowanie Obecnie chcemy ocieplić dach, bo poddasze zamieniamy na mieszkalne. Między krokwie chcemy dać wełnę mineralną, na to od dołu folię (paraizolacja) i niżej płyty kartonowo-gipsowe. Czy między deskowaniem a wełną mineralną zostawić szczelinę powietrzną. Majster nas namawia, aby wełnę dać od razu pod deskowaniem. Takie rozwiązanie wycenia też niżej jeżeli chodzi o robociznę. Proszę o radę czy można przyjąć propozycję majstra bez szkody dla naszego dachu w przyszłości. Pragnę zaznaczyć, że przestrzeń między krokwiami od ścianki kolankowej do deskowania jest zamurowana ( wiele lat wcześniej) i aby stworzyć wentylację dla szczeliny powietrznej miedzy deskowaniem a wełna mineralną trzeby by to wszystko rozburzyć ( lub nawiercić otwory) czy niekoniecznie? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Ela dnia 2002-06-19 13:06 ]
