johanson
O johanson
- Urodziny 17.01.1980
małopolskie
johanson's Achievements
niedawno miałem kłopot z niedogrzewaniem pomieszczeń i ciągłą pracą pieca (praktycznie nie wyłączał się) victricx immergas, który spalał ok 10 m3 na dobę (ok 170 m2 pow użytkowej) przy zasilaniu podłogówki po całości temp. ok 26/ 27/28 stopnia. Wydawało mi się, że coś jest nie tak z moim układem grzewczym Dzięki poradom forumowiczów link do mojego tematu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233800-Kondensat-b-ma%C5%82a-r%C3%B3%C5%BCnica-zasilania-i-powrotu-ok-3-stopnii&p=6739882#post6739882 podniosłem minimalną temperaturą zasilania na 28 stopnia i pomogło do tego stopnia, że piec zaczął się wyłączać, bo dogrzał dom Ustawiłem to tak: temperatura dzienna 21 stopnia, praca w godzinach 04.00 - 7.30 - oraz godzina 16.00 - 19,30 temperatura nocna 20,3 C w godz 7,30 -16,00 oraz 19,30 - 04.00 Piec w tych siedmiu dziennych godzinach włączał się i grzał z temperaturą ok 30/31/32 stopnia dogrzewając pomieszczenie do ok 20, 5 stopnia i się wyłączał. Ku mojemu zaskoczeniu temperatura ładnie trzymała się w domu w tych pozostałych 18 "nocnych" godzinach i piec nie pracował (poza kilkoma wyjątkami coś tam sobie dogrzewał). Byłbym wielce zadowolony gdybym nie spojrzał po kilu dniach na licznik gazowy. Przez 5 dni spalił 45 m3 czyli 9m3 na dobę. Jeżeli policzę sobie,że poprzednio mi spalał 10m3/24h tj 0,41 m3 na godzinę przy temp. zasilania podłogówki ok średnio 27/28 to liczyłem, że jak teraz popracuje z temperaturą 30/32 spali pesymistycznie licząc około 50% więcej na godzinę tj. 0,65 x 7h = 4,55 m3 plus ok 1m3 jak czasem coś tam sobie dogrzewał czyli matematycznie powinien spalić ok 5,5 m3 plus ok 1 m3 na ciepłą wodę (grzeję tylko rano 2 i wieczorem 2 godziny) Reasumując powinno być coś około 6,5 m3 (przynajmniej tak mi się wydawało) a jest 9m3. Jeszcze dodam, że dogrzewając w tej dziennej temperaturze kocioł spala czasem na świeczce (na wyświetlaczu victrix to oznaka mocy minimalnej) czasem na jednej kresce, czasem pół jednej (maksymalnie są 3 ) Co może być przyczyną ?
- 2 odpowiedzi
- godzin
- kondensata
Kondensat - b. mała różnica zasilania i powrotu ok 3 stopnii
johanson odpowiedział johanson → na topic → Ogrzewanie
victrix 24 kW, sterownik car -
bardzo chętnie spróbuję tylko jak to zrobić -
może tu jest przyczyna Układ grzewczy jest jeden dla tych dwóch stref. Jak przykręcę zaworki na rozdzielaczu dla parteru wtedy faktycznie temperatura dołu spadnie, ale nie zauważyłem, że zyskuje góra. Najchłodniej w domu jest przy zewnętrznej temperaturze dodatniej, bo czynnik grzewczy ma wtedy 26, 27, 28 czasami nawet 25 stopni. Pracuje na okrągło nie dogrzewa pomieszczeń i jest zimno, a licznik gazu i tak swoje pokazuje. Regulacja przepływami niewiele daje (nie wiem może jeszcze coś źle robię) Podniesienie krzywej grzewczej na chwilę obecną też nic (przecież nie podniose do 2 czy 3) hmmm no po prostu klops. Zona marudzi dzieciaki czasami też -
Okrutnie się pomyliłem w pisaniu, bo mieszkami nie od 2012 ale od 2013 r., czyli mam za sobą jeden sezon grzewczy. W zeszłym roku spalanie bardzo podobnie jak teraz, czyli ok 10 m3 na dobę jak nie było słońca. W słoneczny dzień pomieszczenie, w którym jest czujnik nagrzewa się od okna i kocioł się wyłącza. Faktycznie średnia wtedy nawet wyjdzie 8m3 tylko co z tego jak w domu zimno Mam wrażenie, że przy obecnych temperaturach jak wyłączę piec to niewiele stracę, bo gazu pali całkiem sporo, temperatury prawie nie czuć na podłodze, a najgorzej jest tam gdzie mam płytki, bo są po prostu zimne. Jak chwyci mróz wtedy na zasilaniu jest temperatura ok 33/35 i wtedy faktycznie czuć pracujące ogrzewanie. W domu przyjemnie. No ale to zużycie gazu -
sprawdzone dziś rano - temperatura zasilania 26,4 temperatura powrotu 24,2. Na zewnątrz + 4 stopnia, krzywa grzewcza 1,4 ( wczoraj testowo zmieniłem z 1 na 1,4) Zaworki na pętlach przykręcone tak na 1/5. Chyba to nie jest normalne, że różnica zasilania i powrotu to tylko 2,2 stopnia ? Wygląda na to, że ciepła woda tak sobie po prostu krąży w tych pętlach grzewczych. Przykręcając zaworki na 4/5 (aż zaczyna szumieć) różnica zasilania i powrotu to może 3, 3,5 stopnia -
Na rozdzielaczu na jednym z wejść zasilania jest odpowietrznik. Faktycznie na początku uruchomienia podłogówki (sezon 2012 ) przez dobre kilka dni odpowietrznik pracował zanim wyrzucił całe (chyba całe) powietrze z rurek. Mogę dogrzać pomieszczenie, ale sporym wysiłkiem tj muszę poważnie podnieść krzywą i owszem wtedy kociołek nawet się wyłączy na jakiś czas, ale to zużycie gazu Większość kociołek pracuje na okrągło z niską temperaturą ok 27/28/29 C (przy temperaturze na zewnątrz jak obecnie ok 5 stopnia, krzywa 1 piec victrix)a mój piec jest najoszczędniejszy jak nie pracuje Zużycie gazu całkiem nie małe, a mimo wszystko brakuje takiego komfortu termicznego. Temperaturę zadaną mam na 20,5 (może osiągnie jak słońce świeci na zewnątrz i pomieszczenie z czujnikiem się nagrzeje)stopnia a na dole mam ok 21 czasem więcej i tutaj jest w miarę dobrze. Sprawdzałem temperaturę podłogi (taki laserowy termometr z lidla) i jak na dole mam 22,7 C to u góry jeden, półtorej stopnia mniej. Sens w tym, że owszem mogę zwiększyć krzywą grzewczą temperatura dojdzie może za 2 dni okupione sporym zużyciem gazu. Pisze to dlatego, bo wydaje mi się, że mam u siebie kiepską wydajność przekazywania ciepła z rurek na podłogę i dalej na pomieszczenie. -
Ja się zastanawiam czy tak mała różnica zasilania i powrotu czasem nie wynika z tego, że podłoga za mało przyjmuje ciepła i woda tak sobie krąży po układzie. Piec cały czas podtrzymuje temperaturę, bo czujnik w pokoju nie wyłącza pieca z powodu nie osiągnięcia zadanej temperatury. Może tutaj trzeba by było podregulować przepływy , ale niestety ich nie znam, bo nie mam rotametrów. -
Kombinuję coś z moim układem zrobić, bo wydaje mi się, że jest za słaby odbiór ciepła, ponieważ mam stosunkowo duże zużycie gazu tj około 10m3. Dom ocieplony ciut ponad standard tj. podłogo 10 cm, ściany grafit 15 cm, skosy 30 cm, sam sufit 20 cm (jakoś tak wyszło) Może to wina ocieplenia, a może odbioru ciepła. Piec rzadko się wyłącza i stąd nie małe zużycie. -
Mam u siebie ogrzewanie podłogowe (100%) i chyba coś z moją instalacją grzewczą jest nie tak, bo różnica zasilania i powrotu wynosi tylko ok 3 stopni no czasem więcej jak na zewnątrz spadnie dobrze poniżej zera. Może jest źle wykonana i jest problem z odbiorem ciepła. Prawie wszędzie panele, podkład pod panele już nie pamiętam jaki, ale wiem, że kupowałem specjalny pod podłogówkę dobrej jakości. Pętli grzewczych mam 20 niestety nie są równe (np 2 w pokoju 9 m2, 4 w salonie 40 m2, 2 w pokoju drugim na 12 m2 i tak dalej) i w układzie meandrowym (może to też problem) pex w rozstawie ok 12-15 cm. To wszystko obsługują 2 rozdzielacze po jednym na kondygnację, ale obia są w kotłowni na dole. Nie mam przepływomierzy, ale takie zaworki na zasilaniu i powrocie pętli. Wszystko otwarte na max, bo regulacja niewiele daje Jak przełączę pompę na bieg 2 albo 1 to różnica owszem jest z 1 /1,5 stopnia większa Może da się coś z tym moim układem zrobić i przez to osiągnąć lepszy komfort cieplny, bo po prostu mam kłopot z dogrzaniem góry. Może macie jakieś propozycje, a może za dużo tych pętli i są za krótkie ? Zastanawiam się czy tych najkrótszych nie spiąć razem tj. powrót jednej krótkiej połączyć z zasilaniem innej krótkiej tego pomieszczenia
Witam Mam wkrótce spotkanie z firmami, z którymi chciałbym uzgodnić budowę domu Moje pytanie jako laika w tej sprawie Co uzgodnić z wykonawcą ? O czy pamiętać przy uzgadnianiu zakresu prac Mam na myśli podaną cenę przez firmę powiedzmy np 50 tys.za robociznę z dachem Nie chciałbym się później zdziwić np dodatkowymi kosztami np koparki przy fundamentach, zakupu stempli, ociepleniem fundamentów, obróbkami dekarskimi, komina, schodów, tarasów, betoniarki, itp Co zwyczajowo jest przyjęte w wycenie prac SSO ?
