sanczo
O sanczo
  • Urodziny 30.08.1980
    koszalin
  • Kod pocztowy
    75-950
    zachodniopomorskie
sanczo's Achievements
  1. Nie chciałbym rezygnować z kominka całkowicie więc musicie mi coś doradzić . Jeszcze jedno - wkład ma być dostosowany do m2 czy może być większy np jak mam ok 78m2 to wstawić 14 kW Uniflam selenic 700 (jakoś tak) czy nie bardzo ? Jak dobrze zrozumiałem to dać wszystko podwójnie i stary poniemiecki dom powinien przetrwać palenie w kominku ??????? Pozdrawiam !!!!
  2. To co proponujecie , tak żeby było bezpiecznie ??????????????????????? Kominek muszę mieć i z niego nie zrezygnuje a żonka nie chce tzw. "kozy" . Jak będę miał trochę czasu to wstawię fotkę jak wygląda to miejsce w pokoju . Generalnie mam zamiar między belki włożyć wełnę mineralną by nie było strat ciepła i pomyślałem sobie , że w miejscu gdzie będą przebiegały rury i będzie stał kominek przykręcę płytę ognioodporną i albo do niej nad samymi rurami dać wełnę ze sreberkiem albo wsadzić rurę w rurę aby zabezpieczenie było podwójne . Nad kominkiem wiem ,że ma być komora dekompresyjna tam też mogę wszystko dać podwójnie bo ta wełna max ma 3 cm jeśli dobrze kojarzę. U mnie to całe DGP nie będzie miało turbiny ani jakiś wielkich odległości , komin jest na środku i będą od kominka odchodziły rury max 5 m . Mieszkanie jest na parterze domku i będzie miało 78 m2. Mam też możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka - jest to dobre rozwiązanie ? P.S. Sorki za stylistykę ale jestem po nocnej zmianie !!!!
  3. sanczo
    KOMINKI nasze !!!
    Witam chciałbym uzyskać odpowiedz na jedno nurtujące mnie pytanie . Jeśli mam strop drewniany i koniecznie chciałbym mieć kominek w którym muszę zastosować DGP , to czy rury elastyczne (te odprowadzające ciepłe powietrze) mogą być bezpośrednio pod stropem ? Czy muszę dodatkowo osłonić strop w tych miejscach pod którymi będą rury elastyczne na całej ich długości . W C...........ie gościu nie bardzo mógł mnie zrozumieć lub się nie orientował . Dziękuję za odp. Pozdrawiam !!! Michał
  4. Witam chciałbym uzyskać odpowiedz na jedno nurtujące mnie pytanie . Jeśli mam strop drewniany i koniecznie chciałbym mieć kominek w którym muszę zastosować DGP , to czy rury elastyczne (te odprowadzające ciepłe powietrze) mogą być bezpośrednio pod stropem ? Czy muszę dodatkowo osłonić strop w tych miejscach pod którymi będą rury elastyczne na całej ich długości . W C...........ie gościu nie bardzo mógł mnie zrozumieć lub się nie orientował . Dziękuję za odp. Pozdrawiam !!! Michał
