janjan62
O janjan62
- Urodziny 24.03.1965
Lublin
21-100
lubelskie
janjan62's Achievements
janjan62 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czy to drewno w kotle nie jest palone przypadkiem od dołu? ,pytam bo nie doczytałem się w jaki sposób go spalasz. -
zmniejsz wysokość palnika ,pozdrawiam -
Jaarecki zrezygnowałeś z podawania gorącego powietrza nad zasyp?.
jacbelfer i def czy błędem będzie puszczenie rurki miedzianej z zewnątrz przez popielnik, ruszt , żar, węgiel do góry nad zasyp tak jak ma zrobione chyba kol.jarecki ?, rurka 1/2 cala.Prowadzenie przez wymiennik w moim kotle raczej nie możliwe albo bardzo skomplikowane jak dla moich zdolności.pozdrawiam i wielkie dzięki.
KOledzy jakiej średnicy powinna lub może być ta rurka pw.. edytuję post- bo zapomniałem spytać czy podajecie jeszcze dodatkowo pw przez drzwiczki zasypowe jeżeli tak to w jakiej ilości dzieki
Forum o ogrzewaniu- temat- pytanie odnośnie pieca, tam Pawell walczy z nim juz drugi rok. -
Szponi ile płaciłes za koks? -
Miałem kilka pytań i nawet je zadałem do LASTRICO ale bez odezwy. Zauważyłem ,że nieźle się pali podając główne powietrze górą. Kocioł pracuje z mniejszą temp. spalin i nie ma potrzeby częstego odpopielania, walczę od początku z zasmołowaną komorą, palenie w/w metodą jest czyściejsze mniej smoły w komorze, faktem jest ,że cały czas paliłem z uchylonymi górnymi drzwiczkami i załadowanym kotle na 1/2 opału, rozpala się całość. Mam obawy czy kocioł po dojściu do zadanej temp.(klapka zamknięta) nie będzie wytwarzał nad opałem dużo dymu, smołowania, metoda ta przypomina palenie metodą Lastrico w górniaku tylko odwrócona do góry nogami. Czy ktoś z was pali w dolniaku podając głowne powietrze od góry ? Czy warto dorabiać nowe dzwi z klapką na miarkownik? -
Witaj monisa 121 ja uważam że problemem z uzyskaniem temp. na kotle jest węgiel ,czy przypadkiem nie wiesza się w komorze załadunkowej,z jakiej kopalni i jaki sort węgla /kostka. orzech ,groszek a może z duża ilością miału /piachu/ -
Amadeuss masz dom nieocieplony ,uważam że cykliczne palenie /jest nim metoda Lastrico/w Twoim przypadku nie wskazana,uważam że lepszym rozwiązaniem będzie kocioł z dolnym spalaniem, będziesz mógł palić bez wygaszania kotła i utrzymywać stałą temp.pozdrawiam -
Kupować i przerabiac. bez sensu,jest na rynku masę kotłow górnych ,których nie potrzeba przerabiać aby palić w nich od góry.pozdrawiam -
Pytanie jest nie do mnie .ale to nie jest dolniak, to gorno-dolny kocioł,uważam że. takie konstrukcje są poprostu be. dlaczego? od góry metodą Last Rico go nie odpalisz,a do dolniaka to mu bardzo daleko.pozdrawiam -
Kotły dolniaki wymagają lepszego i drobniejszego paliwa(eko lub groszek) tak żeby palić bez problemów z zawieszaniem lub kamieniami. Dolniak a taki posiadam, wymaga tego gorszego jak to nazywają. węgla typ 31 lub 32,1 który jest najtańszy. ja przerzuciłem sie na węgiel zza wschodniej granicy,jest tani i jak dla mnie bardzo dobry. Kol. Sianko wejdź na stronę- forum o ogrzewaniu- wpisz kotły z dolnym spalaniem,wszystkiego się dowiesz.jest ich dużo.i posiadają nawet powietrze wtórne i jeszcze inne rzeczy potrzebne dla typowych dolniaków. pozdrawiam -
witajcie .mam dom nie ocieplony 1,1/2 suporex ,planuję wewnątrz wyrównać ściany i sufit płytami gipsowymi.czy moge pod płyty1- włożyć wełnę i zastosować tak jak kolega folię./czy folia w takim przypadku musi być/ 2- przykleić płyty tylko do ściany ,3- przymocować do stależa i pozostawić kanał powietrzny,który z tych sposobów będzie najlepszy i najbezpieczniejszy od wilgoci a zarazem zminimalizuje brak ocieplenia na zewnątrz.W najbliższych latach nie będę ocieplał budynku na zewnątrz,pozdrawiam i dzięki.
Prawdopodobnie spadnie moc kotła ,ponieważ powietrze wciśnie się za wymiennik ii do komina ,po drodze bedzie go wychladzac,na dole wstawisz cegielki ibedzie ok, tak miałem w starym kotle. pozdrawiam
