sosna radosna
O sosna radosna
- Urodziny 17.08.1979
Kominki
koko
śląskie
Tytuł
sosna radosna's Achievements
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
sosna radosna odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
To jest rozwiązanie, na które czekaliśmy http://www.youtube.com/watch?v=jie1jm5Aw7I&feature=player_embedded- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Właśnie interesuje mnie Twój dom bo mam podobnie ocieplony i podobne zużycie prądu w lutym ale dla kabli w wylewce.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
wyczerpująco. możesz konkretniej? pytam o bryłę domu, ściany, izolację, okna? ile kwh w I/II wychodzi Ci na cały sezon grzewczy?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Żytko, ciekawi mnie Twoje rozwiązanie zatopienia kabli w kleju i ich działania głównie w II taryfie, bez potrzeby włączania się w I. Wygląda na to, że w Twoim przypadku akumulacja nie jest potrzebna. Jak jest zaizolowany Twój dom i jakie masz inne energooszczędne rozwiązania?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Lobo, jakiś czas temu planowałeś zrobić zestawienie nakładów na izolację, wm i innych dla ponadstandardowego domu. Jeśli masz je gotowe, chętnie zapoznałbym się.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dzięki za wszystkie dobre rady. A z ciekawości zapytam czy jesteście w stanie określić jak duże znaczenie na koszt ogrzewania kablami ma WM? Czy można oszacować lub obliczyć jak duże różnice będą dla takiego samego domu z WM i bez?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Grubość izolacji wybrałem z pełną świadomością. Oczywiście liczę się z tym, że rachunki będą wyższe niż przy izolacji zew. 30 cm i dachu 40 cm oraz WM. Niższe koszty inwestycji i wyższe rachunki. Nie wiem jakie mam zapotrzebowanie. Nie liczyłem. Zastanawiam się jedynie co jest głównym powodem, że temperatura 21-22 st.C nie chce utrzymywać się w przerwach pomiędzy II taryfą. Wydaje mi się, że przede wszystkim wylewka 5-6 cm zamiast 8-10 cm. Może macie jakiś pomysł na inne ustawienia sterowników?. Testy przeprowadzałem zaledwie 4 dni. Może to zbyt krótki czas?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
wentylacja grawitacyjna sterowniki http://digitime.pl/media/DIGITIME600e%20instr%20A4%20new.pdf podaję temperaturę, która występuje na wysokości gdzie jest najbardziej odczuwalna - 1,5m (20-21 st.C), ponieważ temperatura na wysokości sterownika - 20 cm - po czasie nagrzewania jest taka jak zadana czyli 21 st.C a następnie obniża się w ciągu 3-4 godzin do 18-19 st.C. Czy może powinienem włączać ogrzewanie dłużej np: w godzinach 0.00 - 6.00 oraz 13-15 z temp zadaną na 22 st.C? W pokojach na poddaszu bez kabli zostaną zamontowane konwektory. W łazience drabinka.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam Was, Od ponad roku śledzę to forum z zaciekawieniem. W nowo wybudowanym domu założyłem kable grzejne, mieszkam od dwóch miesięcy i od kilku dni je testuję. Potrzebuję Waszej pomocy. Posiadam dom z poddaszem użytkowym, 130 mkw po podłodze, zwarta bryła, dach dwuspadowy. Ściany zewnętrzne beton komórkowy 24 cm + 15 cm styropianu, podłoga 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny. Kable grzejne w wylewce betonowej 5-6 cm o mocy: Parter: salon 37 mkw – 5610W (152W/mkw) przedpokój 16,4 mkw – 2250W (137W/mkw) pom. gospodarcze 6,5 mkw – 900W (138W/mkw)ł kuchnia 13,5 mkw – 1870W (138W/mkw) Poddasze: łazienka 8 mkw – 1080W (180W/mkw) 3 pokoje na poddaszu na razie bez ogrzewania, w przyszłości najprawdopodobniej konwektory. Kominek z DGP 15 kW Podczas kilkudniowych testów (temp. zewn. 3-6 st.C), bez uruchamiania kominka kable zostały włączone w godzinach 3-6 i 13-15. Do godz 9.00 oraz do godziny 18.00 temperatura powietrza na wysokości 1,5m utrzymywała się na poziomie 21 st.C, następnie malała do 20 st.C. Ustawienia na sterownikach dla każdego pomieszczenia osobno 21 st.C, łazienka 23 st.C (w łazience temp nigdy nie osiągnęła 23 st.C). Sterowniki znajdują się 20 cm powyżej posadzki i czujnik temperatury znajduje się środku obudowy sterownika. Czyli sterownik wyłącza grzanie po osiągnięciu zadanej temp. na wysokości 20 cm od posadzki. We wszystkich pomieszczeniach posadzki z płytek gresowych. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie uzyskać stałej temp. 21 lub 22 st.C przez cały dzień grzejąc tylko w godzinach II taryfy. Jak Waszym zdaniem powinienem grzać (w jakich godzinach) oraz przy jakich ustawieniach aby temperatura oscylowała w zakresie 21-22 st.C? Czy z uwagi na 5-6 cm wylewki nie jestem w stanie zakumulować dostatecznie dużo ciepła aby wystarczyło na czas pomiędzy godzinami II taryfy? Będę wdzięczny za wszystkie porady. Ps: Mam możliwość ustawienia na sterownikach tylko dwie wielkości temp.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
