Aju
okolice Głogowa
dolnośląskie
Aju's Achievements
górną część mialem robić gładzią i farbą ale szlifowanie w salonie teraz odpada... macie jakiś ciekawy patent ozdobny lekki lub cokolwiek jakiś pomysł ? na razie jest klej z siatką pozdrawiam...
- 10 odpowiedzi
- kominka
- krzemianowa
Dobra , narazie kupilem 15 płyt grubosci 30mm i 2 kilo kleju i mam jeszcze 2 pytania: Do sciany chce płyte zaimpregnować impregnatem g do betonu ( taki akurat mam ) i do sciany przykleić na całej powierzchni klejem elastycznym do płytek ( takim do podłogówki ) czy to zda egzamin ? i drugie to czy musze od góry ( obudowa do samego sufitu ( żel-bet) ) robic komore dekompresyjną ? czy wystarczy plaster płyty ?
- 10 odpowiedzi
- kominka
- krzemianowa
Jak cie nie stać na sensowną odpowiedz to po co odpowiadasz? Kominki Piotr Batura - Przód chce z tych płyt w pionie zeby nie dawać regipsu i podobno to działa jak szamot wiec zeby cos tam jeszcze oddawalo tego ciepła po wygasnieciu...
- 10 odpowiedzi
- kominka
- krzemianowa
Od sciany bo o polowe taniej...
- 10 odpowiedzi
- kominka
- krzemianowa
Witam, 4 rok sie zbieram do obudowy kominka i juz chyba przyszedł czas. W planie mam sciane odizolować wełną ze sreberkiem firerock a przód zrobić z płyt krzemianowo-wapiennych 2,5 cm. ( zabudowa w pionie ) Moja wizja wyglada tak ze płyty krzemowe przykręce do profili regipsowych ( do szkieletu ) ale profile by zostały od środka . Czy tak może być ? czy nic sie nie bedzie działo z profilami regipsowymi jeśli beda od srodka nie odizolowane od temperatury ? ps. wełne na sciane moge przykleić na zwykły klej ? aha i jeszcze jedno jeśli strop mam żelbetowy to czy musi byc komora dekompresyjna czy wystarczy płyta krzemianowa zamontowana do sufitu ? Pozdrawiam...
- 10 odpowiedzi
- kominka
- krzemianowa
Witam, w tej dyskusji ktoś przedstawiał zdjęcie karnisza i firanki na okno okrągłe, 132 podstrona ... Jak i gdzie tego szukać bo już na wszystkie sposoby wpisuje i nic ... okno 60 A może jest coś ciekawszego na takie okno ? Pozdrawiam...
- 3 871 odpowiedzi
- beznadziejne
- dekoracje
(i 40 więcej)
- beznadziejne
- dekoracje
- firana
- firanami
- grube
- internetowy
- jaka
- jakie
- jakie?
- karnisz
- kuchni
- okien
- okna
- okna?
- oknami
- panel
- panele
- polecicie
- pomoc
- pomocy!
- potrzebuje
- problem
- problematyczne
- prośba
- roleta
- rolety
- rolety do okien
- rzymska
- salonie.
- sąsiedzi
- sklep
- sprawdzony
- sypialni
- szerokość
- track
- ubranko
- wykończeniem
- wystrój
- żaluzje
- zaslaniac
- zasłony
- łazienki
Witam, kombinuje teraz kominek i mam jedną koncepcje do rozmyślenia... cokół z klinkieru na to płyta z kamienia i obudowa do samej belki nad kominkiem z cegły szamotowej a do niej przyklejone płyty z kamienia ( 2cm ) jako zabudowa z zewnątrz ... Czy taka kombinacja zda egzamin ? Czy klej do granitu ( pomiędzy szamotem z kamieniem ) musiał by być odporny na temperature ? Czopuch został by w standardzie czyli regips + wełna. Pozdrawiam...
Witam , zabrałem się za zrobienie kominka ( rekreacyjnego ) i na samym początku mam pytanie odnośnie mocowania płyty granitowej na której będzie stał kominek... Na początek : wkład Uniflam 700 czopuch docelowo ( puki co ) regipsy + firerock cokół z cegieł klinkierowych Dolot powietrza z zewnątrz rurą fi120 ceramika w komienie fi200 ( niestety kąt prosty bo budowlańcy nie wpadli na to żeby podpowiedzieć że powinien być 45 ) Sytuacja wygląda tak: Dzisiaj pojezdziłem po kamieniarzach i troche bardziej otworzyły mi sie oczy jak sie dowiedziałem ile kosztuje kamień, zwykły standard 450 za metr taki co mi wpadł w oko 600 ( podobno promocja bo końcówka ) a mi potrzeba 120/120 cm ( oczywiście co wycięte to odpad na koszt kupującego) ale to tak informacyjnie jak by ktoś zaczynał tą zabawe. I moje pytanie czy jak już kupię taką płyte to ją położyć na matach takich jak pod panele czy może mam ją kleić na zaprawe do tych klinkierek ( cegły kleiłem na zaprawe do solbetu bo zostało kilka worków z budowy ) i jeszcze jedno czy ją mocować na jakiś małych kątownikach do ściany czy położyć luzem a cieżar wkładu będzie trzymał ? I jeszcze jedno czy do fugowania tych cegieł stosować jakąś specjalną fuge czy moge zwykłą w moim przypadku ALPOLA po 10 zł. za wiaderko ? Wszystko na koniec będzie gruntowane delfinem. ps.może ktoś ma patent na przepustnice dolotu powietrza ? oryginał 80zł. kosztuje a u mnie wystaje ponad podłoge 30 cm rury. Pozdrawiam i czekam na jakieś porady...
- budowa
- granitowej
Jak dobrze i szybko plastrować / UK Tynki/
Aju odpowiedział CrisELDi → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Czyli rozumiem że plastrowanie to jest to samo co u nas gładź bezpyłowa na mokro ? -
Witam, mam pytanie odnośnie wykończenia okna dachowego a dokładniej zamiast folli dachowej mam zastosowaną płyte z celulozy steico uniwersal ( podobny problem ma znajomy przy pełnym deskowaniu ). Z tego co widziałem w sieci to przy folii stosuje sie nad oknem specjalną rynienke i tą folie wywija pod nią żeby w razie "wu" jakby coś ściekało nie lało się w warstwe ocieplenia. U mnie majstry pozostawili to tak i sprawa zamknięta... http://img217.imageshack.us/img217/6657/oknof.jpg Pomiędzy płytą uniwersal a oknem jest już przestrzeń wentylacyjna dachu. Co ja moge zrobić z tym w takim przypadku ? Opiankowanie pianką niskoprezną okna od góry wchodzi w gre ? ps.Przy okazji tematu majstry od posadzek usmarowali jedną klamke chyba rękawicą brudną od zaprawy posadzkowej , czy jest jakiś środek żeby to bezpiecznie wyczyścic ? Wolał bym tego nie skrobać. Słyszałem że dobry środek do zmycia np. "pucu" z okien plastikowych jest FTALZET ?
- 2 odpowiedzi
Witam, w następnym tygodniu zamierzam sam (majstry zawołali 3 tys ) zrobić przyłącze kanalizacji , rury zamówione, wykop zrobiony ale nigdy tego nie robiłem i tu mam pytanie czy ma ktoś namiar na poradnik lub film instruktazowy odnośnie patentów, ułatwień itp. zeby wszystko wykonać prawidłowo ... podstawy znam , rury muszą być z wydłużonym kielichem i dwie studzienki po drodze. Spad jest zaprojektowany 1,5% wiec kupiłem taką poziomice ( jedna libelka jest na 1,5% ) ... Za wszelkie porady z góry dzieki... Pozdrawiam... ps. słyszałem ze dobrze jest przesmarować uszczelke przed wsunięciem rury w rure pastą bhp ?
- 1 odpowiedź
- kanalizacji
- przyłącza
Witam , byłem nastawiony na grzanie wody w lecie za pomocą gazu ziemnego , złożyłem papiery w gazowni, mam warunki itp. ale... byłem ostatnio w hurtowni zobaczyć jak sie cenią piece gazowe i gość dał mi opcje że zamiast gazu ( koszt w gazowni jakiś 2 tys , koszt przyłącza jakieś 2 tys. piec gazowy jakieś 3 tyś. i do tego baniak 250 litrów też ok. 2 tyś. to w sumie daje około 9 tysięcy ) zamontować pompe ciepła Aristona pobierającą ciepło tylko z zasysanego powietrza ( wlot i wylot w elewacji i to wszystko ) koszt zaproponował 8500 zł.czyli w sumie jest to w takich samych pieniądzach jak doprowadzenie i osprzęt do gazu. ( pompa jest razem z baniakiem 250 litrów ) Zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej tej pompy http://img189.imageshack.us/img189/6603/dsc00149vl.jpg I tu moje pytanie odnośnie eksploatacji takiej pompy a najbardziej chodzi o zużycie prądu. Czy nie wyjdzie to o wiele wiecej niż grzanie takiego baniaka gazem ? Moc sprężarki to 750W . Sprzedawca zarzeka sie że max 40-50 zł. miesięcznie wychodzi za prąd bo sprawdzał... Poradźcie coś czy pchać sie w takie wynalazki czy pozostać przy gazie ? Pozdrawiam...
Troche odnowie temat chodzi o zwrot kosztów wywołanych szkodami górniczymy ale... Za budynek dostałem juz zwrot jakis czas temu , teraz przyszło do przyłącza kanalizacji przez te szkody musze zastosować rury z długim kielichem które wychodzą 800 zł. drożej niż normalne... i tu moje pytanie czy to też można podpiąć pod koszta zwiazane z wpływem górniczym ? Na logike to przez nich musze sie wykosztować dużo więcej...
Witam, mam taki problem mam komin systemowy ( bloczek z jednym zintegrowanym dużym 10/28 kanałem wentylacyjnym ) który wentyluje kotłownie... robiłem zmiany w projekcie i teraz okazało sie że jedna z łazienek nie ma wentylacji ( w dachu kominka tez ). I tu mój plan chce wpuścić w komin kanał wentylacyjny prostokątny 5/10 ktory pójdzie w posadzce do łazienki i tym kanałem wentylacyjnym z komina na góre zakończony daszkiem. Początkowo ciałem go wpuscić bezpośrednio w komin ale kominiarz mi nagadał że mogą sie smrody z kotłowni cofać do łazienki przy dziwnych ciśnieniach. I teraz zaczyna sie pytanie odnośnie otworów w kominie przy szczycie do rpzewiewu . Ta rura wentylacyjna praktycznie zaślepi jedną strone tego kanału , zostanie 5cm ... czy tak może zostać czy trzeba ja np. wypuścić troche niżej zeby ten przelot był pełnym otworem ? Poradzcie coś bo jestem w kropce... Pozdrawiam...
- 1 odpowiedź
Aha czyli ta efektywność z opowieści to bzdura ... przynajmniej wiem czym sie nie kierować ... A możesz polecić jakąś firme lub typ pieca który ejst teraz na czasie... bez automatycznych podajników... Zastanawiają mnie dwie opcje ZĘBIEC KWKD 15 i ZEBIEC_WENUS 15kW z przewagą wenus....
