jozek131
Zawartość dodana przez jozek131
  1. jozek131
    izolacja poddasza pianką
    Materiał jest super tylko czy dla przeciętnego jest to dostępne .
  2. Piana pur ma lepsze parametry cieplne nisz styropian przy gr. 13 cm współczynnik U = 0,19 . pod wylewkę wystarczy zastosować pianę o gęstości 32 kg jest o tych samych parametrach i bardziej elastyczna , a cena którą zaoferowali jest dobra .
  3. Pianę można wtrysnąć pomiędzy legary pod podłogę lecz tylko otwarto komorową tylko dla izolacji cieplnej .
  4. jozek131
    ja do wełny nie mam zastrzeżeni lecz do wykonawców co ją montują to żal patrzeć na 100 wykonawców 10 umie zakładać wełnę a reszta to buble za które sami kliknięcie płacą przez całe używanie budynku .
  5. Jak piana KRYLAMINOWA nabiera wilgoci to znaczy że jest pianą paro przepuszczalną i przyczyną grzybu jest nasiąknięcie piany wodą przez nieszczelności dachu co dostaje się w szczelinę tą gdzie jest piana . Dzisiaj radzę dobrze wysuszyć budynek .
  6. Zrozumcie jedno piana zamknięto komorowa jest stosowana od ponad 50 lat i domy były wypełniane tą pianą i zawsze się wkraplała para jak nie była założona dobra wentylacja i na ścianach powstawał grzyb . prosty przykład powódź 2010 dla powodzian zostały przygotowane domy zastępcze ala barak blacha na zewnątrz piana zamknięto komorowa płyta gipsowa od wewnątrz okna ,drzwi szczelne bez mikro wentylacji i bez zastosowania rekuperatora , wiosną 2011 na ścianach powstał grzyb / pleśni . kto by chciał w takich budynkach mieszkać .
  7. To dlaczego FOLIA PAROIZOLACYJNA ma współczynnik przenikania mi , to folię paroizolacyjną można według was zamienić na folię budowlaną lub ogrodniczą .
  8. Wełna ma założona folię paro przepuszczalną która mie może być założona odwrotnie bo inaczej folia nie będzie przepuszczała wilgoci . Piana zamknięto komorowa nie przepuszcza wody i tym samym pary dlatego jest potrzebny rekuperator , przy pianie paro przepuszczalnej nie jest potrzebny rekuperator .
  9. jozek131
    Ciekawe jak odizolujesz krokwie , murłaty żeby na nich nie było piany lecz szczelnie wykonać izolację. Lecz jak ktoś chce wykonać szczelinę to jego wola nikt nie może mu tego zabronić .
  10. jozek131
    Szczelina jest tylko potrzebna przy wełnie lub izolacji sztywnej takiej co szczelnie nie przylegnie do podłoża
  11. jozek131
    Jak dasz zamknięto komorową pianę to zafrze budynek będzie szczelny i może wystąpić skraplanie się wody to znaczy piana otwarto komorowa zrobi się wilgotna . jak będzie rekuperacja to można ten system wykonać .Jak na dachu jest blacha to membrana paro przepuszczalna nie jest konieczna do założenia , jak jest już założona to nie zaszkodzi .
  12. Ty zapoznaj się z pianą PUR a później mów jakie ma właściwości i do czego ją się stosuje .
  13. A do czego ci ta izolacja , tą pianę stosuje się na dachu jako izolacja wodną i cieplną nie potrzeba jej dodatkowo izolować
  14. jozek131
    Pianę natryskuje się bezpośrednio na membranę , pianę paro przepuszczalna jak wystąpi drobna nieszczelności to przepości wodę lecz tylko w pionie i wtedy jest proste odnalezienie usterki załatanie dziury i problem znika a samej piany nie potrzeba wymieniać po wyschnięciu wraca do swoich parametrów . Pianę zamknięto komorowa w przypadku uszkodzenia dachu nie przepuszcza wody dach nie przecieknie lecz woda gdzieś będzie spływała byle nie do ściany . przy pianie zamknięto komorowej powinna być rekuperacja żeby ściągała wilgoć bo inaczej na ścianie może się pojawić pleśni
  15. jozek131
    Najprostsze kontrolowanie czy jest wilgoć w domu wystarczy obserwować okna na szybach nie może się skraplać woda , lecz jak się pojawi para to wystarczy klamka przekręcić na mikro wentylacje i okno się poluzuje a para z okna zniknie .
  16. jozek131
    Przeszczeń daje się tylko przy wełnie lub styropianie jak jest luźno ułożona lecz pianę sie tryska bezpośrednio na deski , blachę , beton , membranę itp. materiały. Przy pianie paro przepuszczalnej jak dach sie rozszczelni to wiadomo gdzie jest problem i można go szybko usunąć lecz przy zamknięto komorowej jest problem bo piana nie przepuszcza wody i znalezienie usterki jest prawie niemożliwe
  17. Największa gęstości stosuje się pod płytę fundamentową lecz pod podłogę wystarczy piana zamknięto komorowa o gęstości około 30 kg przy grubości 10 cm jest współczynnik przenikania U =0,23 to podobny współczynnik jak 20 cm styropianu a koszt wykonania 1 m2 wynosi 110 zł , i przelicz ile kosztuje 1 m2 wylania chudzika ,izolacja ułożenie styropianu wraz z robocizną to na pewno ci wyjdzie wyższa cena .
  18. Pierwsze musisz się zastanowić jaki współczynnik chcesz uzyskać wtedy każdy wykonawca dobierze ci odpowiednią grubości piany a rodzaju pian jest kilka o rożnych parametrach np. piana polichem NG-0430 przy grubości 20 cm współczynnik U = .0.12 , Baymer Spray 750 przy grubości 20 cm współczynnik U=0,15 SELECTION500-przy grubości 20 cm współczynnik U = 0,19 i wtedy grubości piany nie powinien określać klient lecz wykonawca który będzie wykonywał natrysk
  19. Tu piszesz że docieplasz ściany lecz więcej ciepła ucieka stropem nisz ścianą . ( jak zauważysz grzybka to szybko story i błazenadę rwij bo grzyba wyplenić z ścian jest bardzo trudno i kosztowano )
  20. jozek131
    Wytłumacz mi poco ci ta przerwa 2cm
  21. jozek131
    Jak przy tym termosie nie zastosujesz wydajnego rekuperatora to po pianie popłynie woda i karton gips zawilgotnieje i zacznie powstawać pleśni , zrozum jeszcze jedno jak w tej chwili w domu malujesz to go musisz ostro wietrzyć bo inaczej ta woda która jest w farbie wnika w ścianę a powinna być wyrzucona na zewnątrz .
  22. jozek131
    Co za firma wam wciska kit że 20 cm piany zamknięto komorową zrobią za 81 zł m2 to jest niemożliwe wyłącznie w tej cenie można wykonać otwarto komorową a współczynnik przenikania U przy grubości 20 cm piany i gęstości 12 kl /m3 wynosi U=0,18
