jozek131
Zawartość dodana przez jozek131
  1. Zastosuj pianę poliuretanową otwarto komorową o gr 15 cm jest to współczynnik U =0,25 i wtedy nie musisz się obawiać że wełna sie zbije i powstaną mostki termiczne oraz masz gwarancję dożywotnią jak będzie istniał budynek .
  2. jozek131
    izolacja poddasza pianką
    Teraz adres powinien być
  3. jozek131
    Adres jest w twojej skrzynce
  4. Może mam bliżej lecz z przodu musiała być dodana 1 .
  5. Jest norma co pisze że wysokości stopni nie powinna być nisza jak 16 cm i nie wyższa jak 19 cm , ale jak klient mówi że chce wysokości 16,5 to ja mu to wykonam jak na to jest miejsce , lecz najwygodniejsze schody są przy wysokości około 18 cm lecz do tego niema reguły . Ja wykonywałem schody co odniesienie było 23 cm i szerzycielki stopnia zejściowego było około 22 cm i schody były wygodne i zmieściły się w otworze 160 cm x 120 cm i wysokości była 280 cm . PS. długości do szerokości niema nic do znaczenia
  6. Ciekawe jakie , Polska jak weszła do UNII to gwarancja na produkt i wykonanie wynosi 2 lata lecz jak producent go przedłoży to jego wola , to nie rozumiem twojego zdziwienia
  7. U nas jest gwarancja wystawiana w ten sposób ; Piana miękka SELECTION 500 od producenta jest wystawiana gwarancja na materiał dożywotnia tak jak budynek stoi że nie traci parametrów i nie ulatnia się a od nas na wykonanie i szczelności na okres 10 lat Przy pianie twardej wewnętrznie zastosowaniu i izolacja fundamentów tak samo jak firma konkurencyjna na 10 lat na materiał i przyczepności przy pianie twardej lecz stosowanej na dachu gwarancja jest na 3 lata lub na 10 lat lecz z warunkiem ze będzie przez naszą firmę wykonywany przegląd gwarancyjny odpłatny jak są uszkodzenia to je uzupełniamy .
  8. Jak to jest szczelina dylatacyjna to ją można wypełnić pianą poliuretanową metodą zalewową są firmy na rynku co tym się zajmują , na rynku są dostępne piany paro przepuszczalne oraz zamknięto komorowe do wyboru
  9. jozek131
    Sciana trójwarstwowa.
    można zastosować pianę poliuretanową metodą zalewowa , są dostępne na rynku piany zamknięto komorowe i paro przepuszczalne do wyboru
  10. Co znaczy u ciebie tanie . Żeby można podać cenę to coś informacji
  11. Dla tych co to robią codziennie to normalna praca . jak ktoś się boi sam wyliczyć schody to niech zamówi projekt w skali 1-:-1 i tylko według projektu zaszalować schody i betonować , do tego jeszcze jak są schody zabiegowe to idzie jeszcze zamówić wydruki stopni i rozrys poręczy .
  12. Do malowania transparentną farbą zafrze stosuje drewno nowe nigdy nie odnawiane , lecz można to wykonać w ten sposób poręcze potrzeba rozmontować wszystkie elementy wymatować papierem o granulacji około 500 , później przygotować lakier musi być poliuretanowy najlepiej 2 składnikowy biały ( lub kolor dowolny ) i do niego dodajesz 500 % ( stosunek 1 do 5 lub więcej proszę spróbować na czymś polakierowanym ) rozpuszczalniku musi być do poliuretanów i następnie lakierujesz natryskiem lecz pistolet musi byc ustawiony bardzo delikatnie żeby nie powstały zacieki następnie następna warstwa lakieru poliuretanowego i poskładać poręcze oraz cieszyć się efektem . Nie jest to takie proste lecz wykonalne
  13. wysokości 298 / 18 = 16,55 dł biegu 17 x 25 = 425 cm przy schodach betonowych zafrze pamiętaj co na stopniach będziesz miał n/p stopień drewniany o gr. 4 cm odejmujesz około 4,5 cm na wysokości to znaczy ; 1 stopień ma wysokości 12,05 , od 2stopnia do 17 mają wysokości 16,55 , a 18 wysokości wynosi 21,05 i wtedy jak tak będą wylane schody to stolarz przy montażu będzie zadowolony a stopnie będą mieć równe wysokości . Pamiętaj punkt zero dolnej posadzki musisz przyjąć razem z wykończeniem Płytka ,Parkiet ITP a górny punkt zero tak samo
  14. jozek131
    remont
    Starą płytę zerwać i położyć nową płytę lecz OSB z falcem, jak stara podłoga jest nie równa to pod płytę OSB sypie się granulat wypełniający który wypełnia krzywizny starych desek przeto płyty się nie uginają i płyty przykręcić wkrętami do podłogi następnie kłaść deskę Barlinecką
  15. Schody nie kołkuj tylko klej do betonu klejami do parkietu idzie to szybko i dokładnie a stopnie możesz w trakcie nakładania poziomować , listwy przy ścianie montujesz na kleju montażowym . A jak masz pierwszy stopień za wysoki to by trzeba wyło wezwać tego cieśli co szalował schody jak skuje nadmiar to na następnych budowach będzie pamiętał że przy schodach betonowych potrzeba odjąć na deskę ,kamień lub płytkę ( te błędy występują prawie na wszystkich budowach ) .
  16. Witam Stopnie powinny być na konstrukcję metalową co najmniej 4 cm grubości , bejcowanie zależy jaki gatunek drewna wybierzecie to są do nich odpowiednie bejce lecz dla majsterkowiczów radziłbym wybrać drewno Dębowe lub bukowe bo najprościej koloryzować a wykonuje się to w ten sposób stopień dokładnie wyszlifować odpylić , bejcę wybrać najlepiej rozpuszczalnikową nakładać za pomocą pędzla lub szmatki a następnie dokładnie stopień suchą szmatką wytrzeć musi być to wykonane bardzo szybko żeby bejca nie zdążyła przed wytarciem wyschnąć bo jak sama wyschnie to pozostaną plamy , lakierowanie ; wybrać lakier wyżej klasy nie polskie naprzykrzy lakier firmy IKA , REMERS , PARKIETLAK lub coś podobnego , nakładanie za pomocą natrysku lub wałkiem nie próbować malować pędzlem bo powstaną smugi , lakierować przynajmniej 3 krotnie ( wałkiem 4 warstwy ) pomiędzy warstwami szlifować papierem o granulacji 400-:-500 . Filar obudować tym samym gatunkiem drewna a technologia taka sama jak na stopniach . Jak macie drewno bukowe to bejcuje się wyłącznie natryskiem i nie wyciera się drewna a bejca musi być na rozpuszczalnikach acetonowych nie stosować intra ani wody . bejcę można zastosować polską firmy SOPUR do buka muszą być symbole BR -242 kolor podobny jak na zdjęciu u selius Miłej zabawy
  17. jozek131
    Oferta jest na skrzynce:wave:
  18. jozek131
  19. jozek131
  20. Czy ty kiedyś w twoim życiu reklamowałeś Gąbkę która się znajduje w rożnych miejscach twojego domu n/p wersalka, samochód itp . i nigdzie nikt nie reklamuje Gąbki bo tam niema co się zepsuci , a piana to podobny poliuretan
  21. jozek131
    Przesłałem ofertę wykonania natrysku pianą poliuretanową zamknięto komorową firmy POLICHEM o gęstości 30kg współczynnik przenikania "U" przy 30 cm wynosi [W/m2K]-0,076
  22. jozek131
    Oferta jest na twojej skrzynce
  23. jozek131
  24. jozek131
    pardom pomyłkowo wpisałem 10 zamiast 4 lecz dalej nie rozumiem po co ten styropian jest to zbędne .
