apm16
O apm16
- Urodziny 16.08.1954
Ogrzewanie
Mazowieckie
mazowieckie
apm16's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
apm16 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
sprzedam ślimak podajnika do kotła 25 kW /nowy nie używany/ oraz ruszt awaryjny kpl. do kotła 25 używane przez 3 doby Cena razem 350zł plus przesyłka- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie pomogło zmniejszenie czasu cyklu pracy do 60 sekund Miałem węgiel 18% wentylator 20 przysłona około 2 cm czas pracy 120 SPIEKI Mam węgiel 20% wentylator 30 przysłona bez zmian czas cyklu pracy 60 sek popiołek jak z drewna. Trochę więcej ruch na retorcie i jest dobrze . Może i u Ciebie pomoże - powodzenia .- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Kolegów zadałem to pytanie po przeczytaniu wypowiedzi pracownika serwisu Vailland-a o teorii przepływu gazów i cieczy. Pan Żuchowski bodaj informuje że przepływy dzieli się na : linearne , przejściowe i burzliwe . Najlepsze efekty wymiany ciepła pomiędzy gazami spalinowymi a wymiennikiem ma miejsce przy wystąpieniu przepływu burzliwego - ponieważ tylko w tym przypadku zawirowania spalin powodują że ich temperatura jest wyrównana w całej ich objętości , jednak zysk w temperaturach około 50 -60 stopniach C wynosi tylko około 2-3 % Dużo to i mało ciekawią mnie obserwacje kolegów w tym temacie. Producent twierdzi że stosując ruszt awaryjny należy zwiększyć obroty wentylatora z powodu większych oporów przepływu. Tak więc analogicznie po wyjęciu blach powinno się zmniejszyć obroty wentylatora . Mniej ciepłego powietrza w komin to powinno dać oszczędności opału . Jakie są Wasze obserwacje- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Kolegów Mam pytanie , jakie macie doświadczenia z stosowaniem blach do zawirowania ciągu . Czy ma sens ich używanie , ewentualnie jak wpływa na spalanie i parametry pracy sterownika kotła.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
zaglądam tu czasem zaglądam powiedz kolego jakie są efekty tego wapnowania.Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zaryzykowałbym pompkę na małym obiegu na 3 Ja palę PIEKLORZEM z Bobrka oryginałem też miałem podczas tych ostatni dni troszkę szlaki przy nastawach 20/25 zmieniłem na 30 węgiel x 35 wentylator i jest super podczas mrozów potrzeba mocnego uderzenia /przesłona na drugi drucik /1,5 cm/ cykl pracy 100 s qslaw na rację ustawienie tem.załączenia pompy CO na 40 powoduje że pompa załaczy sie po osiągnieciu przez kocioł tem,40 stopni i wylaczy przy spadku ponizej 40 .Tak jest realizowana funkcja zabezpiczenia przed pkt.rosy.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Pompa obiegowa generalnie na zasileniu,z tego co napisałes wnioskuje że masz kocioł z wymiennikiem płytowym na małym obiegu i tu 1 pompkę /układ zamkniety/połaczone przez wymiennik z układem otwartym i tu masz drugą pompkę. W tym układzie stosunkowo łatwo uzyskać ochronę kotla mała pojemność układu zamknietego pozwala na szybkie przyrosty temperatury i generalnie wyższą tem na kotle - jednak pod warunkiem że pomka układu otwartego odbierajacego ciepła z małego obiegu przez wspomniany wymiennik nie szalej np,na 3 biegu. I ta pompkę polecam zwolnić do 1 . Wnioskuje ze kocioł będzie dluzej pracował w podtrzymaniu to da spokojniejsze spalanie i mniej spieków i kalafiorów.Kazda instalacja jest inna i niestety tylko metodą doświadczalną można ustalić inwidualne nastawy kotła . Ja w okresie największego zapotrzebowania na ciepło mam ustawienia 1.czas cyklu pracy 90 s 2. wegiel 30% 3. wentylator 30 % na drugi drucik/około 1,5 cm/ w lecie czas 120 sek wegiel 20x20 wentyl czas podtrzym 30 min Dodatkowo na jesieni posiłkuje sie paleniem drewna na dorobionym ruszcie .Jak pale drewnem ustawiam ochrone kotła na min to jest 50 i lekko zwalniam zacisk drzwiczek popielnika wrzucam na żar retorty dwie szczapki i tak co godzinke ,kociołek jak dojdzie do 50 sam właczy pompke obiegu CO jak drewno się wypali tem.spada i kocioł dalej realizuje grzanie wody w cyklu podtrzymania.Wode uzytkowa ogrzewam poprzez wykorzystanie dodatkowej pomki zasilającej węzownicę wymiennika a jej pracą steruje przez funkcje dla pomki cyrkulacyjnej ustawiona na parametru czas pracu 2 min czas postoju 10 min. I tak w czasie lata kocioł w podtrzymaniu na parametrach jak w/w osiągo tem ok 50 a woda w wmienniku około 40 stopni pamietac trzeba aby wtedy ochrona kotła była ustawiona na co najmniej 70 stopni aby uniknąc włączenia pompy obiegowej. Zdjecia rusztu który sam wymodziłem załaczam może ktos z kolegów skorzysta.Wymiary dla kotła 25 kW- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kolego a moze zmniejsz troszkę szybkość pompki np. na 1 bo jak bedzie za szybko to przy braku zaworu mieszajaceo zimna wod z powrotu zalewa kocioł . Do tego moze spróbować czas cyklu ustawiac od 60 sek w góre.Przy mniejszych czasach jest trochę wiecej ruchu groszku na retorcie.Powodzenia- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Koledzy z tym wentylatorem na 40-50 to ja mam watpliwość z moich obserwacji wynika że dobry wegiel lepiej sie wypala przy nastawie 20 do 25 % mocy wentylator.Do tego mniej ciepła idzie w komin i o to chodzi. W sprawie żywotności kotła - jestem po/gwarancyjnej/ wymianie wymiennika i moja rada dla wszystkich właścicieli niebieskiej BESTI palcie na okrągło prze 365/365 ja tak robie od 2 lat i mam kocioł jak nowy.W poprzednim wymienniku w okresie lata mimo dokładnego czyszczenia roszenie na scianach powodowało taką korozie że głowa boli. Ja myślę że kto nie grzeje wody w lecie to kocioł ma na max 5 lat a jak do tego pali mokrym opałem to jeszcze ten proces przyspieszy.Mój teściu miał kocioł tz.olsztynski na wszystko, w tym roku po 18 latach wymieniliśmy go i to nie z powody rdzy, gdzie dziś robia takie wymienniki. Za kilka dni wrzuce na forum zdjecia rusztu który sobie dorobiłem do palenia drewnem . rusz ten dodatkowo zatrzymuje na retorcie troszke wegla który mam wrażenie wypala sie do cna.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jak kolego wygląda u Ciebie wentylacja w kotłowni czy masz dobre napowietrzenie czy przypadkiem nie masz deficytu tlenu i z tego powodu proces spalania jest spowolniony może potrzebna jest tzw, ZETKA . Ja w swoim kotle na eko groszek retorta 25 kW dmucham od 15 do max 40% mocy wentylatora w zależności od jakości opału i wielkości szczeliny na wentylatorze od 1cm do 2-2,5cm.Może potrzebujesz spokojniejszego spalania Twój kocioł to nowy wynalazek Elektrometu ma fajną drogę spalin i w końcu ruszt wodny. ja po przepaleniu wymiennika chętnie bym taki korpus wymiennika adoptował do swojego podajnika.Powodzenia w walce z niebieską bestia.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U szwagra było podobnie intalator nie wkręcił jednej z wtyczek to była wtyczka termostatu pokojowegu w ktorej to jest zwora spinająca styki pompki.Po jej zaintalowaniu pompa ruszyła.Sprawdź to być może jest przyczyna Twoich kłopotów.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Szanowni uzytkownicy kotłów Elektromet pragnę Was zapytać o Wasze doświadczenia z tzw.żywotnością kotła.Na ile lat może wystarczyć wymiennik - korpus stalowy kotła .Ja po swoich doświadczeniach z poprzednim wymiennikiem pracował tylko 2,5 sezony i dziura /kocioł nie był użytkowany w lecie/postanowiłem nie wył. teraz kotła na lato tylko podgrzewać wodę w potrzymaniu.Jak czyścicie i zabezpieczacie kocioł na okres letniego wyłączenia.Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja też Kolego mam ten towar ze sprawdzonego miejsca dodawałem do ok 100 g na zasobnik jednak nie było widac efektu może lekko niebieska poświatę płomienia - jednak po wsypaniu tego samego preparatu na kopczyk w retorcie efekt był jak o Ciebie biały dym itd.Zastanawia mnie jednak że po wypaleniu na retorcie obecnie mam własnie objawy skrzypiacych drzwi od stodoły przy pracy podajnika moje podejrzenie to ze częśc palnika może się lekko zapiekać słyczać że podajnik pracuje cyklicznie z piskiem w czasie zazębiania z zabierakiem retorty.Jeszcz jedno ciekawi mnie czy w kotle groszkowo-miałowym /25 kW/ ktoś przyklejał retortę i czy bezpośrednio czy na uszczelce i czy to coś daje.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam .Szanowni Forumowicze przejmie proszę o informacje jakie macie doswiadczenia ze stosowania dodatków typu sadpal .Ja obserwuje ze po dodowaniu wprost na retortę wystepuje zapiekanie pierscieni retory prawdopodobnie przy powyzszonej tem.paleniska topi się żeliwo paleniska .Podajnik pracuje z dziwnymi piskami zrywa zawleczki.Czy ktoś miał podobne problemu ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
