dawid77db
dawid77db's Achievements
Ja mam też kocioł ogniwo eko plus 16 kw z 2011 roku jeden z pierwszych i w tamtym tygodniu ukręcił mi się ślimak zamówiłem więc nowy. Podczas składania podajnika po dokładnym obejrzeniu podajnika zauważyłem dziurę między komorą podajnika a komorą powietrza. Nie wiem co mam teraz zrobić bo nie mam siana na wymianę całego palnika czy ktoś próbował to kiedyś jakoś naprawić.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Przy zamkniętej pokrywie zasobnika przy paleniu węglem raczej nie dojdzie do zapłonu węgla w zbiorniku z braku tlenu. Jak kocioł zostanie bez prądu przez dłuższy czas to po prostu wygaśnie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja mam też ogniwo eko plusa 16 kw i czyszcze go co 2 tygodnie bez wyłączania go. Zmieniam tryb pracy z automatu na ręczny wyłączam dmuchawę i zabieram się od razu za czyszczenie.Zajmuje mi to coś koło 15 minut następnie włączam kocioł w automat i pracuje dalej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja mam też kocioł OE+16kw i na wersji 2.9.10 jak i na najnowszej 2.9.12 zauważyłem że kocioł zachowuje się nie najlepiej. Często podnosi mocno nadmuch w konsekwencji obniża żar poniżej otworów nadmuchowych, a podobno w wersji 2.9.12 zmienili algorytm spalania.Na podwyższonych obrotach dociąga do temperatury zadanej +2 stopnie i dopiero wtedy obniża nadmuch ale kocioł nie jest już w stanie odebrać tyle ciepła i przechodzi w podtrzymanie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
1. W ostatnim(tym od czopucha) nie miałem zawirowywaczy są tylko dwa kanały 2. W drugim ciągu mam trzy kanały i trzy zawirowywacze więc te mogę wyciągnąć 3. W ciągu od paleniska mam trzy kanały więc jednego zaślepię i zobaczę jaka będzie temperatura spalin 4.Jak zatkałbym rurę w ciągu od czopucha to zostanie w tym ciągu jeden kanał czy to nie za mało.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie do użytkowników kotła ogniwo eko plus jak można by podnieść temperaturę spalin. Mam kocioł 16kw. jeden z pierwszych o nr 53 i podajnik nr 3, kocioł posiada 5 kanałów i większy palnik.Kocioł pracuje od końca września i wczoraj zauważyłem plamę na kominie w łazience wszedłem więc na dach zobaczyć jak w kominie a od góry mokro (skroplona woda).Na wykresach temperatura spalin waha się od 50 do 120 stopni, mam zawór czterodrogowy ustawiony na lekkie grzanie pozycja 3 i pompę mieszającą.Temperatura na kotle ustawiona na 55 stopni i obniżona o 7 stopni. Wykres spalin wygląda jak piła 15 minut grzania potem postój i znowu grzanie.Proszę Zawijan podpowiedz co mam zrobić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie do użytkowników kotła dlaczego jak patrzę na inne sterowniki w internecie to jest napisana aktualna moc dmuchawy. Jak ja mam podłączony sterownik pod komputer to jest tylko ta zielona kreska od mocy dmuchawy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeszcze mam pytanie odnośnie temperatury na kotle, chodzi mi oto że miałem ustawioną temperaturę 55 stopni a na kotle było 59 stopni a kocioł nadal podawał węgiel i nie przeszedł w podtrzymanie. Jaka może być przyczyna takiego zachowania kotła.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie przekładnia z podajnikiem jest połączona na czterech śrubach, a między nimi nie było żadnej uszczelki więc uszczelniłem silikonem. Mam pytanie do użytkowników czy wy macie tam uszczelkę.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie do użytkowników kotła jak wyłączacie (wygaszacie) kocioł jak jest taka potrzeba.Nie wiem czy jest jakaś opcja wygaszania czy nie. Ja przeszedłem w tryb ręczny i wyłączyłem podajnik i wentylator a pompa chodziła dopiero po pewnym czasie ją wyłączyłem w trybie ręcznym.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Właśnie jestem po odpaleniu kotła ogniwo eko plus 16 kw. Przed rozruchem uszczelniłem miejsce podłączenia podajnika i z drugiej strony zaślepkę otworu na podajnik. Nikt jednak nie pisał o uszczelnieniu miejsca połączenia podajnika z przekładnią a u mnie tamtędy wydobywał się dym na wyższych obrotach dmuchawy. Mam pytanie do użytkowników kotła odnośnie temperatury na kotle, miałem ustawione 55 stopni a kocioł nie przeszedł w podtrzymanie mając 59 stopni tylko nadal podawał węgiel i chodziła dmuchawa czy to jest normalne.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie odnośnie kalibracji czujników w eko plusie. Nigdzie w menu sterownika nie ma nic takiego jak kalibracja czujnika więc czy ktoś może mi napisać jak to się robi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam pytanie jaka jest średnica czopucha ogniwa eko plus 16 kw. Mam już ten kocioł tylko z 5 kanałami i rusztem zwykłym, czy jest jakaś różnica między tym kotłem a kotłem z 4 kanałami i czy rusztodeflektor z nowszej wersji będzie pasował.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dziękuje z dtr kotła. W tej dtr-ce obieg spalin jeszcze jest starego typu tak samo jak w kotle ogniwo eko a ze zdjęć wynika że teraz są tylko cztery płomieniówki. Mam pytanie do posiadaczy kotła czy te cztery kanały nie zapychają się zbyt szybko, bo ze zdjęć wynika że są bardzo małe. Zastanawiam się nad zakupem tego kotła ale nie wiem czy warto dopłacać aż tyle bo kocioł ogniwo eko jest o tysiąc złoty tańszy a różnica między nimi wydaje mi się być niewielka.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy może ktoś przysłać mi dtr kotła ogniwo eko plus, oto mój adres mailowy: [email protected]
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
