redon
Zawartość dodana przez redon
Styrodur można kleić pianką TYTAN EOS XPS. Musisz dokopać się do ław i połączyć (postarać się) z izolacją pionową którą piszesz że masz. Inaczej cały wydatek nie ma sensu. A najlepiej to zamów sobie specjalistę (przedstawiciela) firmy której izolację wybierzesz i to on Ci pomoże w podjęciu decyzji co robić np: Izolex, Botament, Schomburg.
Te rady z folią kubełkową piszą ludzie z doświadczenia. Sam jej nie zastosowałem. Tylko 2 x smarowanie Botament Botazit BM 92 i na to Styrodur XPS!
Ja zastosowałem na ocieplenie piwnicy Styrodur XPS 12cm Synthosa, klejone na Tytan EOS XPS. Folia kubełkowa podobno jest zbędna przy zastosowaniu styroduru więc tego nie dawałem.
Sorry za małą ilość informacji. Będzie dachówka i pełne deskowanie. W dachówkach wiele osób pisało że mercedesem jest Creaton, na ławy świetna papa termo Icopala, wełna Rockwoola, na izolacje pionową Botament jest wiele dobrych firm innych napewno. Ale nie wiem czy jest jakiś mercedes wśród pap, dlatego pytam znawców jeszcze raz. Jaka papa na dach jest najlepsza?
Proszę szanowne grono F.Muratora o wypowiedzenie się na temat: Jaka jest najlepsza papa na rynku? Robię pełne deskowanie i chciałbym się dowiedzieć jaką papę zakupić na dach wielopołaciowy.
U mnie na budowie było tak samo.
Poprawna izolacja pozioma i pionowa piwnicy.
redon odpowiedział Lisek_77 → na topic → Fundamenty i piwnice
wanker - co taki zgryźliwy jesteś? Czego jest zapomniane?? Próbuję pomóc autorowi wątku moją wypowiedzią dodając nawet zdjęcie mostka szczepnego, ale zawsze znajdzie się jakiś miły komentator!!! Napiszę 2 raz. Na izolację poziomą była dana 2xpapa termo ICOPALA szybki profil SBS. Na izolacja pionową zakupiłem produkty botametu - BM92 jednak przedstawiciel kazał stworzyć mostek szczepny - i między innymi autor wątku o to pyta "1. Pionową (botament) łączę z poziomą (icopal) rozumiem w ten sposób, że botamet się przyklei sam do papy, tak?" W chwili obecnej ściana jest już zagruntowana i kładziemy izolacje BM 92. -
Ja mam zastosowane wszystko co napisałeś. Jednak zanim zakupiłem materiały zaprosiłem przedstawiciela Botamentu który mówił że pomiędzy izolacją poziomą (papa icopala), a izolacją pionową (botazit bm92) należy stworzyć "mostek szczepny" a mianowicie zgrzać tą głupią folię icopala która jak zauważysz przy zgrzewaniu jeśli przesadzisz to zwija papę (ale tylko jak jest świeżo kładziona, potem to się już nie dzieje). po zgrzaniu papy icopala a właściwie tej foli to smarujesz produktem Botament BOTAZIT B 97 L następnie sypiesz na to piasek kwarcowy. Oczywiście musisz sfazować rogi ławy i wykonać fasety. I tak mam u siebie zrobione. FOTO MOSTKA: http://www.otofotki.pl/img22/miniaturki/eu6883_mostekszczepny.JPG -
W poradniku YTONG jest napisane że robi się zbrojenie pod okna i wykorzystuje się ich zbrojenie pod okna: http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=products&id_p=207&id_c=2_57&name=zbrojenie-do-spoin-wspornych-l-x-b-305-m-x-19-cm&; lub 2 pręty i wtedy potrzebny jest ich produkt RYLEC. Proszę o poradę co lepiej zastosować i czy w ogóle się to stosuje? Przy okazji proszę o poradę jaką papę/folię zastosować na izolację pod 1 warstwę bloczków Ytong po wylewce stropu ( jest to strop nad piwnicą).
Strop Terriva czy Monolit
redon odpowiedział FiCeK → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie w projekcie jest monolit, majster chce monolit no to i robimy monolit. A ile w projekcie masz potem na to styropianu twardego? Bo u mnie jest 4cm i się zastanawiam czy nie za mało? -
A czy ktoś by mógł napisać na jakiej wysokości pod ten piec umiejscowić wlot spalin do komina?
- 3 706 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja dałem pod bloczki 2xpape termozgrzewalną. Pierwszą ok. 3cm od brzegu ławy i kolejną ok. 15cm od brzegu. Co dało efekt ok.110cm przykrycia ław i kawałek posadzki wstępnej.
- 11 odpowiedzi
- papy
- piwnic...?
Więc tak mam pod bloczki betonowe zrobioną izolację 2x papa termozgrzewalna, niedługo zaszalują mi strop będzie wylany i pytam jaką papę/folię dać na stropie pod warstwę betonu komórkowego - ytonga. Teraz poprawne pytanie
- 12 odpowiedzi
- betonowego
- bloczka
System zrzutu bielizny i brudnych ubrań.
redon odpowiedział redon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję za zdjęcia. To chyba rura fi 250 wystarcza? czy dać 300? -
Czyli folia lepsza? A tą folię się na coś przykleja?-dysperbitem?
- 12 odpowiedzi
- betonowego
- bloczka
Jaką papę najlepiej? I przed położeniem zagruntować dysperbitem? W moim przypadku pod Ytonga pytam.
- 12 odpowiedzi
- betonowego
- bloczka
Silka zamiast Porothermu czy można?
redon odpowiedział redon → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tam gdzie są w projekcie ściany porotherm 25 zakupiłem silke e24 a tam gdzie są małe działówki porotherm 11,5 zamiana na silke e12!- 6 odpowiedzi
- można?
- porothermu
Kupiłem ytong+silkę (system 20cm-ściany działowe z silki) w projekcie jest na ściany działowe/nośne porotherm 25cm kierbud mówi że dobrze zmienimy. Nie chciałem dalej dyskutować ale przecież silka E24 jest dużo cięższa od porothermu. Nie trzeba nowych przeliczeń?
- 6 odpowiedzi
- można?
- porothermu
Zamierzam coś takiego mieć aby z poddasza i parteru była możliwość zrzucenia ubrań do piwnicy (miejsca na pralnię/suszarnię) Sprawa jest dość prosta bo wystarczy kupić jakąś rurę z otworami do wrzucania na danych poziomie. Niestety gotowy "komin" to koszt dobrego komina Schiedel http://www.odkurzaczexxl.pl/system-zrzutu-bielizny.html ok. 5-6tyś do wyboru rura fi 250 fi 300 i tutaj pytanie do osób jaką zainstalować aby rura się nie zapychała. Jednak cena wydaje mi się mocno przesadzona i można by to zrobić ze zwykłej rury kanalizacyjnej fi 300. Lub w ładniejszej wersji rur stalowych: http://hurtowniakominkowa.pl/pl/rura-stalowa-bertrams-250mm-100cm.html Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć jakiej średnicy rury zastosować, może jakiś gotowy system kominowy z odpowiedniej wielkości drzwiczkami ktoś zna?
A czy ściany piwnic jest korzystnie z zewnątrz zasypać keramzytem? Mówię o takiej warstwie ok. 30cm nad drenarką (opaska wokół budynku). A potem dopiero piaskiem wypełnić wykop. Proszę o poradę.
- 375 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Zastanawiam się czy warto zastosować matę drenarską firmy Icopal czy to już zbędny wydatek? Czy ta mata pełni tylko funkcję ochronną czy pomaga wodzie szybciej słynąć do drenażu? Chciałbym ją zastosować po zrobieniu izolacji pionowej i zastosowaniu 12cm styroduru. Dom podpiwniczony i przy okazji pytam czym najkorzystniej zasypać fundament (wykop wykopany w glinie) Kupić keramzyt czy piasek?
Ja również mam podobny problem. Zakupiłem 8cm syrodur Synthosa i się zastanawiam czy dołożyć jeszcze i na przekładkę układać czy to już starczy? Dom ma być energooszczędny.
Flexigum finansowo różni się nawet od najdroższych izolacji bitumicznych dlatego na izolację posadzki w piwnicy daję 2x papę termozgrzewalną ICOPALA. Pozostaje jeszcze izolacja pionowa czy ktoś się wypowie co jest lepsze iść znowu w papę 2x czy lepiej dać masę bitumiczną np: BOTAZIT BM 92.
- 7 odpowiedzi
- bitum polska
- flexigum
Witam, Chciałbym usłyszeć opinie na temat produktów firmy IZOLEX ze Skarszew. W moim domu podpiwniczonym chciałbym zastosować produkt tej firmy CEMIZOL 2 EN na izolację pionową. Klejenie styroduru produktem Styrobit 2000K ( o tym produkcie na stronie piszą że nie zawiera rozcieńczalników organicznych). Czy ktoś może się wypowiedzieć o systemach tej firmy?
