szosiu
O szosiu
- Urodziny 11.04.1980
Polanica Zdrój
dolnośląskie
szosiu's Achievements
Edgar , niczym sie nie przejmuj na zapas. eCoal to jest full automat i to bardzo inteligentny. Najważniejsze to dobrze dobrac moc kotła, dobrze zlozyc instalację i trafiać dobry groszek. I o nic wiecej sie nie musisz martwić. Napewno z czasem zaczną Cię interesować pewne kwestie jak np. kalibracja czujnikow temperatury, jak czyścić kocioł , pewne ustawienia temp. np. tem. wewnetrznej, praca pompy CO a regulator wewnetrzny i takie tam. Wiec po to jest ten wątek by pytac o wszystko i tu jest bardzo duzo madrych osob , na 100% zasze ktos Ci pomoze. Ze juz nie wspomne o samym kotle - wsparcie firmy ogniwo czy elektrosystem (Ecoal) - bardzo bardzo dobry kontakt i bardzo chetnie pomagają. Serwis full wypas można powiedzieć
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Dzięki Czyli w zasadzie czyszczę jak wy. Zaczynam od góry, wyciagam płomieniówki optrzepując je do kanałow, zgarniam sadzę do kanałów, potem czopuch, czujnik (bez odkręcania szczoteczką od środka), potem czyszczę kanały, potem wymiennik za rusztodeflektorem, potem za palnikiem i wybieranie z dołu całego syfu. Idzie szybko i prawnie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Muszę przyznać rację, tu powinno być tak jak na forum elektrody, głupie wyzwiska itp. Ban! i do widzenia z tego forum. W dupach wam sie co niektórym poprzewracało, idzcie lepiej na siłownie sie wyżyć
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie, pytanie czy podczas czyszczenia kotła wyciągacie z kotła tą duża i ciężką płytę, która znajduje się nad ruszto deflektorem ? I drugie pytanie, czy przy każdym czyszczeniu czyścicie dokładnie cały kocioł od wewnątrz (dokładnie wszędzie )czy tylko wymiennik ??
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak , jest obłożony folią alu, właściwą stroną. Przywrócilem ustawienia fabryczne i zostawiłem pompke CO dla regulatora wewnętrznego domyślnie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie, a może dlatego mi gotuje wode bo mam ustawioną pompkę CO jako wyłączona po osiągnięciu temp. na regulatorze pokojowym ? czyli np. wybieram popiół kocioł się wychładza, w tym czasie pompka CO jest wyłączona cały czas, wkładam pustą tackę i co teraz robi kocioł ? Wychłodziły mu się spaliny, wiec co? próbuje grzać, a pompka CO jest nadal wyłączona, czyli brak obiegu = gotowanie wody ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nic to znaczy, nic nie wyłanczam ? Na żywca wybieram popiół ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Za pierwszym razem gdy wawaliło temik to co było 92C, wczoraj brat wyłączył kocioł ,mnie nie było w domu, mówił że alarmu nie było ale pewnie pochwili zniwu by się włączył. Kocioł aż syczał. To jak robić, wyłączać sterownik na czas wymiany popiołu? sam czujnik CO jest OK, sprawdziłem go z termometrem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja się pytam teraz WSZYSTKICH , czy podczas wybierania popiołu gdy wyłączę dmuchawę a nie wyłączę podajnika czy może się zagotować woda po około 15 min przy t obecnych mrozach (-17C) ?????????????
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A trybie auto mozna wylaczyc podajnik klawiszem "wstecz" ? Termik tym razem nie zdąrzył bo słychać było bulgot niepokoju, i wyszbko wylaczyłem sterownik bo wode wywalał litrami przez przelew
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
nie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Może już skończycie te cyrki ? może dla odmiany coś na temat? Znowu mi zagotowało wodę, już mnie szlag trafia! OEP16Kw , tym razem rura przelewowa drożna. Nie wiem co ma piernik do wiatraka, ale kocioł gotuje wode około 15 min po wybieraniu popiołu, przez 5 minut był wyłączony nadmuch, po tym czasie wkładam pustą tackę i po jakimś czasie gotuje wode. Ecoal zwariował ? przywrócić ustawienia fabryczne, mam soft 2.0.8.1. Podczas wybieranie popiołu wylaczacie sterownik czy dmuchawę czy nic nie wylaczacie ??
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
przyczyna okazalo się najprawdopodobniej zamarznięcie przelewu. Czyli ewidentnie był lód w rurze przelewowej, po odetkaniu cisnienie spadło. dobrze ze kocioł wylaczył sie przy 90C bo by mi rury rozwaliło a tak tylko lekko zabulgotało
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
za drugim razem , po napelnieniu instalacji - to samo, znowu 90C. Sprawdze dzis ten czujnik, ale Twoj tak sam sie nagle naprawił ?. kocioł odstawił się przy 80 troche duzo, krzywa jest ustawiona oryginalnie dla -10 - 70C, wczoraj było z -15C napewno
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wiem wiem tylko jestem ciekaw dlaczego do tego doszło . Dodam że na parterze nie ma 3 grzejników a w ich rurach dopływowcyh ślepych zapewne są cześci powietrza
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
