skowronp's Achievements
SebastianKielce obserwuje zawartość → skowronp
agataidaniel obserwuje zawartość → skowronp
skowronp obserwuje zawartość → agataidaniel
skowronp obserwuje zawartość → SebastianKielce
pergotenda (pergola ze zwijanym dachem z materiału)
skowronp odpowiedział Genelec → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Rurki w zależności od długości ale albo meblowe (chyba max 4 metry) albo znajdź hurtownie w okolicy stali / aluminium i daj do malowania proszkowego. Łączniki zaślepki na internetach znajdziesz Technik łączenia jest wiele od zwykłej śruby / gwoździa do ukryte złącza ciesielskie (trudniej przygotować belki i łączenia ale efekt zacny) http://strongtie.pl/produkty-main/zlacza-ciesielskie/products/131-wieszaki-belek-ukryte- 330 odpowiedzi
- 330 odpowiedzi
Fajniutkie i nietypowe Kompletna samoróbka czy część to gotowe elementy? Będziesz malować ? bo to aluminium ci zaśniedzieje dość szybko - wiem bo przez miesiąc trzymałem profile na zewnątrz. Pochwal się zdjęciami napędu i belki przedniej bo widzę że trochę inaczej to rozwiązałeś.- 330 odpowiedzi
To też mnie uderzyło po montażu... ale nie przeszkadza bo chłód i cień jest bardzo mocno odczuwalny. Zacienienie wynika z tego że przy ścianie mam belkę maksymalnie wysoko by jak materiał jest zwinięty nie zasłaniać "światła" drzwi tarasowych, a od ogrodu też jest dość wysoko bo osłup ma 2,6m (potencjalnie mogę obniżyć o te 20 cm ale zobaczę w praniu jak to będzie działać). Obecnie spadek dachu to chyba 6%. Zdjęcia robione były chyba koło 6 więc jak słońce nie jest już dużym problemem. Od frontu planowałem jedną role na pół szerokości pergoli. Czy od zachodu zrobię to zobaczę w praniu bo to grubsza zabawa - konieczność dokupienia, malowania i montażu jednej belki 5,5m.- 330 odpowiedzi
Długo była cisza, ale kompletny brak czasu na cokolwiek odsunął projekt na dalszy plan. W weekend udało mi się jednak podwiesić dach, a do końca pozostało tylko ustawić i zsynchronizować napęd- 330 odpowiedzi
Pisałem o ryzyku przecieku a nie laniu się wody na głowę. Parasole mają zupełnie inny kąt nachylenia więc tam woda spływa od razu. A akryl przecieknie jeśli woda będzie na nim stała w zagłębieniu - wiem bo miałem markize akrylową. PVC nie przemaka chyba że ma fizyczne uszkodzenie. U mnie decyzja była prosta - akryl był sporo droższy- 330 odpowiedzi
O materiałach trochę już było wcześniej. Generalnie PVC (plandeka - stosowane w pergolach) lub akryl (taka bawełna powlekana - większość markiz taki ma). Plain - zazwyczaj oznacza gładki i jednokolorowy materiał. Materiały różnią się wodoodpornością - inny słup wody wytrzymują albo inaczej mówiąc. Akryl ci przecieknie jak będzie na nim woda stała, PVC nie. Dodatkowo akryl się szyje więc nici przebijają materiał i są elementem potencjalnego przecieku. PVC się zgrzewa a więc nie ma takiego ryzyka. Akryl ma zalecany minimalny spadek 8-10%. Na dużych wysięgach to już dużo. Brałem gdzie indziej ale taka lektura na początek (mam Dicsona PVC)- 330 odpowiedzi
- 330 odpowiedzi
silnik mam 50NM (udźwig w pionie 87kg) ale u mnie dach to 20kg + profile 90kg. materiał plandekowy się spawa z kedrą (maszyna jest do tego) a profili namiotowych gotowych nie ma na wolnym rynku (te pergolowe są opatentowane). Więc kupujesz zwykły profil alumniowy np. 60x40x2x6000 (belka startowa i końcowa muszą być sztywniejsze) i nacinasz go piłą / frezujesz. Dzięki temu robi się rowek 2-3 mm (w zależności od rzazu piły) który szlifujesz na tyle ile możesz. Po malowaniu proszkowym farbą na zewnątrz (polimer) powierzchnia jest wygładzona i w nią wciągasz kedre (zalecam kedre 10-13mm). Może uda mi się zdjęcie zrobić to podeśle.- 330 odpowiedzi
Co do wózków to sprawdź dwie rzeczy: 1 czy nie wymagają specjalnego profilu (z szynami jakby) 2. ich długość by dach po złożeniu zajmował jak najmniej miejsca (te mi wyglądają na 10cm) Co do dachu to kwestia gustu i dostępności . Ale jeśli chcesz płaską powierzchnię to pewnie wszyjesz kedre, a więc czy nie będzie przeciekać na szwach? Mój dach z materiałów których robią tarasole i inne zadaszenia kosztował 2,2k brutto za 36 metrów + 9 listw kedry wspawanych, 27 oczek nabitych i 12 metrów ekspandera. Także sam materiał to tylko część kwoty. No i powodzenia- 330 odpowiedzi
No i stało się: - profile pojechały do malowania (odbiór za tydzień) - poszycie dachu leży i czeka - silnik jest - ledy przyszły nic tylko złożyć- 330 odpowiedzi
bo to silnik napędzający plus sprężyny napinające jakieś takie ... jak robisz z drewna to poważnie rozważ drewno klejone BSH i jakieś ładne okucia (są też takie do niewidocznego montażu bo poprawia to mocno efekt wizualny;) http://fachowydekarz.pl/polaczenia-z-wykorzystaniem-ukrytych-zlaczy-do-drewna/ .- 330 odpowiedzi
Porównujesz dwa rodzaje zadaszenia. - Pergotenda aluminiowa - tutaj faktycznie ceny są wysokie. - Klasyczna pergotenda drewniana z czymś jako zadaszenie - tutaj zawsze ceny były niższe. Dodatkowo masz nieduży wymiar 4x4 i to jest powód - można zastosować klasyczne rozwiązania markizowe lub żaglowe. Kwoty obstawiam w okolicach 6000-7000k z napędem ręcznym linkowym. Tkanina podstawowa bez napinania. Ta prowadnica i wózek są tanie bo i dach nie przenosi obciążeń - klasa wiatrowa zerowa. Przy twoim wymiarze (podstawowa cena): Pergola EVO - 6700 (z silnikiem 11000) Pergola PRO - 14066 Veranda EVO - 8292 Do tego dopłaty za materiał, rynny, blokady spływu, kolor, napęd automatyczny, siłowniki gazowe, uchwyty montażowe, montaż, dowóz, Ledy, promienniki ciepła, itd. U ciebie dojdzie koszt samej pergoli drewnianej - policz dokładnie ile będzie cię kosztować z ciesielką i łącznikami, konserwacją / malowaniem. Dodatkowo drewno tartaczne / strugane czy może BSH? Przy 4m musisz robić zastrzały przy zwykłym drewnie ze względu na ugięcie belki, przy BSH i odpowiednim przekroju można je pominąć. Mówię to dlatego że jeśli absolutnie nie musi być pergola drewniana to zastanów się nad gotowym rozwiązaniem jak powyżej - koszt w totalu nie będzie znacząco różny przy twoich wymiarach.- 330 odpowiedzi
Mały update u mnie: - dach zamówiony - silnik zamówiony A czemu dopiero tak późno? Hmm poza oczywistymi powodami jak brak czasu to powiem Wam że obsługa przed sprzedażowa wielu firm to kpina (odpowiedź na maila po 1-2 tygodniach jeśli w ogóle).- 330 odpowiedzi
