Zawartość dodana przez skowronp
pergotenda (pergola ze zwijanym dachem z materiału)
skowronp odpowiedział Genelec → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
No ja rozkminiałem ponad rok bo możliwych rozwiązań jest sporo.- 330 odpowiedzi
Wygląda na to że sam do siebie pisze, ale po tak długich debatach i wypytywaniu innych czuję się zobowiązany Pierwsze częściowe złożenie na sucho przed ostatecznymi poprawkami konstrukcji (obniżenie o 5cm, lekka modyfikacja mocowania przyściennego)- 330 odpowiedzi
Ciąg dalszy zmagań Belka ścienna po zakotwieniu do ściany (tulejka z poliamidu fi 50 + pręt fi 12) No i najtrudniejszy element - wycinanie rowków na wózki. Idealnie nie jest (odchyłki do 0,8mm) ale jest na tyle szeroki że po przeszlifowaniu wózki powinny płynnie jeździć. Cięcie wykonane zwykłą pilarką z tarczą do aluminium. Szlifowanie pilnik i papier ścierny. Z boku widać też otwory pod mechanizm napędowy (rura ośmiokątna fi60 osadzona w łożyskach, na niej będzie koło zębate napędzające pas).- 330 odpowiedzi
Zabawę czas zacząć Update będzie powolny bo robię to po godzinach 6 m x 5,5m Stopy fundamentowe (80x25x25) Belka ścienna (zdecydowałem się na podparcie na gruncie zamiast pełnego wiszącego montażu na ścianę)- 330 odpowiedzi
a Kate04 podaj jeszcze jaka moc tych ledów by mieć pogląd ile potrzeba do oświetlenia całości- 330 odpowiedzi
It's beautiful! biore się do roboty ... Tak z ogólnych rozkminek to: - materiał na pergolach to PVC np. Dickens Arcade FR (taka lepsza plandeka z tira ;P) która sporo kosztuje niestety (120 - 150 PLN za m2). Ten materiał się nie zszywa a zgrzewa termicznie. - alternatywny napęd pergoli to napęd do bramy segmentowej (niestety łańcuch swoje też kosztuje)- 330 odpowiedzi
Wysięg masz tylko 3,4m? Jak ze sztywnością tego profilu namiotowego (pomiędzy prowadnicami)? Zazwyczaj jednak profil firmy dają prostokątny np. 40x60 a ten profil namiotowy to 40x15? Spadek wody nie masz wzdłuż wysięgu tylko w poprzek? Jak obrabiałeś w materiale otworek na śruby? Będziesz montował Ledy? Poza tym wyszło super. Ja właśnie będę zlecał cięcie mocowań, stóp i wózków- 330 odpowiedzi
Co do silnika to wydaje mi się że to są silniki krokowe (serwokrokowe) ze sterownikiem. Także jedyny problem to dobór parametrów jego - przydałoby się zdjęcie z istniejącej pergoli.- 330 odpowiedzi
Łączenie słupów - rozumiem myślałem o czymś podobnym Co do semiowalnych to myślałem że robiłeś też z aluminium? stalowe pewnie taniej wychodzą Napęd: Tak widziałem tą stronę też, niestety nie ma tam żadnej informacji zdradzającej producenta. Materiał: muszę podejrzeć gdzieś na żywo jak to rozwiązali. Przy kieszonce na profil myślę że precyzja szycia jest kluczowa i trudna do osiągnięcia. Co do wózków to ja przeglądając to co jest na rynku widze dwie opcje: - laguna, hettich, sevroll - zaprojektować coś na wzór tego z obrazka i dać do wyfrezowania w Delrinie lub PVC (nie wiem czy dostępne są takie bloki materiału surowego), dokupić kółka i już Co do kwot to wiem że liczyłem z górką, ale wolę zjechać w dół niż piąć się w górę Teraz rozumiem że sobie wydrukowałeś wszystko- 330 odpowiedzi
dzięki za cynk. Cena za kilogram będzie kluczowa bo potrzebuję 275KG hahaha- 330 odpowiedzi
Super dzięki za info, kawał roboty wykonałeś. Niestety im dalej w las tym więcej pytań ... Co do profili to jeszcze dopytam: - słupy nośne i poprzeczkę pomiędzy nimi robiłeś 100x100 czy też 120x60? - czym łączyłeś profile nośne bo na zdjęciach ich nie widać? Sam dorabiałeś jakieś uchwyty? - rowek z jednej strony zaczyna się w odległości 20cm od brzegu a z drugiej masz do samego końca ? (tak by włożyć wózki - jak patrzę na corradi to oni chyba dwa ceowniki skręcają jako belkę prowadzącą) Co do zakupu to jestem z Wawy - jeśli nie będzie czegoś na miejscu to w Koninie jest hurtownia ELPRO. Z transportem wiem że może nie być różowo przy 6m, ale licze na to że w ostateczności wezmę z wypożyczalni przyczepkę do dłużyc. Co do napędu to zastanawiam się: - jak zrealizowałeś naciąg pasa? Masz schowany napinacz? - pas masz skręcany czy zgrzali Ci w sklepie? - pomysł z silnikiem roletowym jest fajny, chociaż faktycznie widziałem ze firmy robią to na pręcie. Tylko z tego co widziałem w instrukcji pergotendy silnik jest jakby dwustronny ale nigdzie na sieci nie mogę takiego znaleźć. Co do montazu materiału: - Czy możesz pokazać lub dać link do profili semiowalnych? (czy to po prostu rura prostokątna 30x40? - materiał jak mocujesz do profilu? klasycznie jak w markizach gumowy pręt w kieszonke i w kieszonke w profilu czy inaczej? Zaślepki profili - systemowe czy sam robisz? No i ostatnie co rozumiesz przez "drukowanie" (na 3D robisz?) Tak z szybkiej kalkulacji tanio nie jest (5,5x6m): 19.000 - 22.000 Znalazłem kilka ciekawych materiałów (widać jak zbudowane są rolki i napęd - trzeba powiększyć obrazki) http://www.subsoloshop.nl/nl/corradi-patenten https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.subsoloshop.nl%2Ffiles%2F906%2Feditor%2Fimages%2FCORRADI%2Fpatenten%2Fimpact_guide_rail.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.subsoloshop.nl%2Fnl%2Fcorradi-patenten&docid=d155lcBWrcliVM&tbnid=EgQsTwWwgrO4SM%3A&vet=1&w=540&h=360&itg=1&client=firefox-b-ab&bih=522&biw=1024&ved=0ahUKEwihj-rZ95jQAhUQ7mMKHW4pB-04rAIQMwgkKCIwIg&iact=mrc&uact=8 http://www.subsoloshop.nl/files/906/editor/files/corradi/patenten/patenten.pdf https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9sqmK-pjQAhUK4mMKHZyADiYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fbuiten-goed.com%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fdownload%2Fdownload%26did%3D75&usg=AFQjCNE0NxdC-06sumEHyBmfEugqO8do3w&bvm=bv.138169073,d.cGc- 330 odpowiedzi
a jaki wymiar robisz?- 330 odpowiedzi
No własnie cen nie sprawdzałem jeszcze. W kurtynowych ten system w zupełności wystarczy (linki idą w tych bocznych rowkach nad wózkiem). Synchronizacja to już inny temat - trzeba by było analogicznie zrobić jak kolega powyżej. Ja bardziej składniam się do rozwiązania Kate04, tylko mam jeszcze sporo niewiadomych tak jak pisałem powyżej + jak łączyć profile konstrukcji w niewidoczny sposób? dzabij - jeśli myślisz o obijaniu drewnem to pomyśl lepiej czy nie zrobić całej konstrukcji drewnianej i na jej górze dać zwykłe profile od drzwi przesuwnych, lub dach z systemem linkowym (mam gdzieś namiary na kolesia który szyje z materiału żaglowego kompletne zadaszenia (linki, bloczki) za 350 PLN / m2 Poczkajmy może Kate04 zdradzi więcej szczegółów- 330 odpowiedzi
Co do frezowania to obawiam się że tak łatwo nie będzie. Chodzi o to by otwór był idealny na całej długości 5 metrów ... Aluminium pewnie ze 4mm ma więc piłą czy frezem wcale tak łatwo nie będzie (a mam w nich wprawe bo do małej architektury w ogrodzie zrobiłem specjalnie stół do frezarki dolnowrzecionowej i pilarki) Zobacz na te kurtynowe co podałem - tam jest miejsce na napęd od razu. Problem jest tylko to że taki profil powinno się czymś zakryć (inny profil? ale to pewnie podroży koszty znacznie) Odnośnie profili Laguna to nadają się ale do małych pergoli z napędem ręcznym (system linek zupełnie na zewnątrz). Jak chcesz coś z naciągiem i w większych wymiarach to odradzam.- 330 odpowiedzi
Też byłbym ciekawy większych szczegółów Ja mam do zrobienia tarasole 6m x 5,5m i wyceniono mi ją na prawie 40k PLN więc jest o co powalczyć.. Oglądałem też tarasole na żywo i nie wydaje się by była skomplikowana, większym problemem jest dostęp do materiału raczej. Z kluczowych kwestii jakie mi się nasuwają to: 1. Skąd dostać profile. Mantion ma specjalistyczne profile i na stronie widzę że w innym wymiarze (nie ma 120x60) i z rowkami montażowymi na górze które nie są potrzebne. Generalnie dostępne są rury kwadratowe w tych wymiarach jednak nie mają nacięcia (frezowanie trzeba mieć gdzie zrobić), a ceownika półzamkniętego w tym rozmiarze nie widziałem (mowa o aluminium). Systemy kurtynowe też wyglądają obiecująco np. https://www.tuchler.net/pl/vorhangtechnik/vorhangschienen.html tylko jak je ładnie zabudować ;? 2. Montaż do ściany widzę że zrealizowałeś prętami (wklejane na kotwę chemiczną?). Ile masz styropianu na ścianie? 3. Montaż pręta ośmiokątnego – niestety nie mam dostępu do CNC by coś wyrezać samemu, więc w grę wchodzą gotowe elementy łożyskujące. 4. Wózki jezdne – jedno czy dwu osiowe ? Jeśli dwu osiowe to nie mogą być szersze niż belka podtrzymująca materiał (pewnie 4cm) ? Chyba że tylko pierwszy prowadzący wózek jest dwuosiowy? 5. Materiał – żaglowy? Czy inna tkanina markizowa np. trójwarstwowa? 6. Montaż materiału – nie rozumiem na czym te profile semionowane polegają? Materiał jest jakby na ich szczycie tylko jak przymocowany, bo pewnie nie płaskownikiem ze względu na brak spływu wody w takim wypadku? 7. Naciąg materiału – czy samą belką prowadzącą da się osiągnąć odpowiedni efekt równomiernego naciągu na szerokości 6m (zakładając prowadzenie na 3 belkach). 8. Oświetlenie – nie widziałem w tarasoli jak ich zasilanie jest zorganizowane? 9. Odprowadzenie wody – ale to bajer już. W tarasoli jest to po prostu ceownik zamontowany jako rynna i poprowadzony do słupa nośnego (a w nim dopiero rynna okrągła spustowa) 10. Ile malowanie proszkowe wyniesie tak orientacyjnie – czy w 3k się można zmieścić pamiętając że lakiernia musi mieć piec tych rozmiarów. Ot takich kilka luźnych przemyśleń- 330 odpowiedzi
skowronp odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
jest: - dno zbiornika - 10 cm soli - 10 cm wody nad solą z twojej odpowiedzi wnioskuję że woda jest stanem permanentnym a nie tymczasowym (podczas regeneracji) ? Ze mało soli to wiem dzisiaj planowałem dokupić -
Hey, Od prawie już roku jestem szczęśliwym posiadaczem zmiękczacza (qbek jeszcze raz dziękuję za doradztwo). Zauważyłem jednak że w pojemniku na sól (100l) jest nadmiar wody (5-10 cm ponad sól której jest z 10cm ) pomiędzy odnawianiem złoża. Co może być powodem i co z tym zrobić? Paweł -
Hey, Chciałbym wybudować pergolę z drewna i dołożyć do niej markizę / roletę. Pergola będzie wyglądać tak i chciałbym by miała kąty proste (tzn górna płaszczyzna byłą bez spadków). Wymiary to około 4m x 4m Markiza miałaby być np. kasetowa i być ulokowana na pergoli (profile prowadzące mogłyby być przykręcone do pergoli od góry). I tutaj pojawia się pytanie czy uda się gdzieś dostać taką markizę / roletę (napęd ręczny lub automatyczny ale to nie ma chyba znaczenia)? Wszystkie które widziałem wymagają spadku kilku procentowego. Byłbym wdzięczny za pomoc. Paweł
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
skowronp odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Pewnie nie bardziej niż Cekol C-40 po dwóch miesiącach hahahaha- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
FlashBack zajmujesz się tym zawodowo, ja nie (co napisałem). Po prostu nie mam wprawy, za dużo rozrobiłem i ściany miałem w kawałkach co mi osobiście sprawiło trudność. Pamiętaj że to forum tworzą głównie amatorzy, a wymiana własnych opinii jest jego ideą. Także z całym szacunkiem mój pot, moja dupa i wiem co po czym płynęło. Jeśli Ty robisz na na luzaku to chylę czoła.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Prawie pokochałem gładź Multifinish ... oczywiście prawie robi wielką różnicę Kupiłem na test 4 worki po 32zł (w sumie dramatu nie ma). Postanowiłem jej wypróbować na klatce schodowej (powierzchnie max po 6m2). W przypływie energii rozrobiłem 3/4 worka na pierwszą warstwę... kładzie się bardzo przyjemnie bo od razu widać na tle białego KG gdzie nie położyliśmy . Ledwo skończyłem wyrabiać, a już trzeba kłaść drugą warstwę ... Ostatkiem sił położyłem drugą warstwę a tu trzeba już zacierać na mokro... Zatarłem tylko raz bo nie chciałem lustra a i przeszlifować 220 będę musiał miejscami. Efekt dla mnie zadowalający - nienawidzę szlifować ... A więc dlaczego "prawie" - bo trzeba ZAPIERDALAĆ, i to zapierdalać tak jak ROMKOM kiedyś powiedział "aż się pot z dupy leje" ... Wnioski na początek: warto rozrobić mniej gładzi - przy drugiej warstwie jest więcej pracy a czasu tyle samo ściany warto wybrać w jednym kawałku warto robić ściany nie przylegające do siebie - gdy mamy róg wewnętrzny amatorowi trudniej go wyrobić. przed przystąpieniem do prac warto zjeść coś energetycznego, napić się i odwiedzić WC :lol2: potem nie ma na to czasu Dlatego pytanie do znawców, czy być może Cekol GS-250 jest równie fajny jeśli chodzi o jakość powierzchni a mniej wymagający (1 warstwa)?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jaka maszyna do cięcia płytek
skowronp odpowiedział Elfiszcze → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Ja miałem do zrobienia dwie łazienki plus kilkanaście metrów gresu. Nie zastanawiałem się tylko kupiłem Derde najtańszą do cięcia na mokro + tarczę Żbika (dostępna w LM - 200 zeta, glazurnik mi polecił). Oryginalna tarcza Derdy przy twardym gresie wymięka, a Żbik idzie jak w masło - jest też mniej odprysków. Stół warto brać większy niż płytki czyli np. płytki 60 liczone po skosie to stół przynajmniej 70 (różnica w kasie niewielka a komfort pracy ogromny). Wadą jest precyzja przyrządów oryginalnych do ustawiania płytki, po kilku ustawiałem ręcznie calówką ... Wydałem 800 zeta z czego gdybym sprzedawał odzyskam 400.- 24 odpowiedzi
- cięcie płytek
- piła
Z tym prądem to pojechałeś ... Dodatkowo jeśli dom jest zbudowany zgodnie ze sztuką bez mostków cieplnych to jedyne dwa sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło jakie znam to: budowa nowego domu zmuszanie bliskich do marznięcia w imię niższych rachunków (nie wyobrażam sobie tego ) Za instalację podałem z pompami, siłownikiem i usługą hydrauliczną - przy pompie ciepła nie wiem czy jest to samo czy inna instalacja (nie interesowałem się). Dom 1 sezon (styczeń - luty kończyłem jeszcze ocieplać poddasze). Jaka było zimno każdy pamięta. Komfort użytkowania jest ogromny: stała temperatura bez cudowania z temp. nocnymi itp, woda przez praktycznie całą bytność osób w domu, a jak braknie to klikasz i po chwili już znowu leci podgrzana (160l w 10 minut). A wody zużywam dużo bo śrendio 13m3 miesięcznie na sam dom. Ale niezaleznie od powyższego: instalację i piec może każdy sobie dobrać pod siebie (pewnie dużo taniej). do dzisiaj wykorzystałem od stycznia 840m3 gazu A czy to ekonomicznie hmm wszystko zależy od szczegółów danej sytuacji. Jednak jeśli uśrednimy: instalacja: pompy ciepła powiedzmy 40 (padło 60 tyś za górną półkę). Gaz 20 (za górną półkę) koszt ogrzewania roczny: pompa ciepła pewnie 1000 ze względu na prąd. Gaz 3300 Zwrot z inwestycji pompy ciepła prawie 9 lat. Zakładając że prąd nie zdrożeje (wg mnie gaz ma szansę potanieć a prąd niestety niewielkie w perspektywie dekady) i nic się nie wysypie. Powiedźcie mi jakie są koszty typowych napraw pompy ciepła a jakie kotła gazowego? bo w przypadku gazu kupisz w ostateczności nowy piec gazowy za 8000 a pompa ciepła jak się posypie to ile ta przyjemność? Na dodatek doliczcie koszt finansowania z kredytu tej różnicy ... zwrot z inwestycji oddali się znowu o rok czy dwa Każdy chwali swoje to naturalne. Ale trochę obiektywizmu co do gazu - w dobrze ocieplonym domu rachunki nie są duże (bo czym jest średnio rocznie 250 zł co miesiąc? to jedno tankowanie auta!). Oczywiście nie sztuka jest zbudować dom który będzie kosztował co miesiąc nas tylko 100 zł za wszystko - tylko powiedzcie mi ile kosztowała budowa i instalacje ... Czasy się zmieniają i coraz więcej osób nie będzie mieszkać w wybudowanym domu do końca życia, tylko przeprowadzi się do nowszego / innego / w innej lokalizacji. Tak więc każdy musi dokonać oceny samodzielnie w kontekście swoich potrzeb / ograniczeń finansowych i psychicznych (np. obawa o gaz w kotłowni). Tak by potem nie żałować ... Ja gazu nie żałuję!
Dodam może coś od siebie bo mam gaz i nawet nie myślałem o niczym innym ... Dom parterowy 140 parter + 50 zagospodarowane poddasze + 50 garaż w bryle nieogrzewany, dom ocieplony podobnie. Podłogówka + grzejniki. Bez rekuperatora ... - projekt i wykonanie przyłącza 3600 - piec kondensat (górna półka) z zasobnikiem 160l i pełną elektroniką 8000 netto + montaż (powiedźmy 6000 za całą kotłownie z kominem) Temperatura 21,5-22 stopnie. Woda zaprogramowana na 50 stopni przez około 5h dziennie (weekendy przez cały dzień). 3 osoby dorosłe. Kuchnia elektryczna. Koszty: - miesiąc zimowy (tegoroczny styczeń, luty, marzec) średnio 450 PLN z opłatami stałymi per miesiąc. - miesiąc niezimowy 130 -150 PLN Czyli sama inwestycja około 20000PLN brutto (po zwrotach etc). Licząc 5 miesięcy zimowych rocznie wychodzi 3300 PLN + 300 za prąd (piec z pompami) + 200 za przegląd. Totalnie bezobsługowa rzecz. Zastanów się ile ta pompa ciepła cię faktycznie będzie kosztować i zdecyduj co wolisz.
Za 2 -3 tygodnie ptrzeprowadzka :) w końcu .... :)
skowronp dodał komentarz → SebastianKielce wpis bloga → Z35 z drobnymi zmianami wnętrza ...
a na którym etapie się zatrzymałeś bo nie wiem czego zdjecia zrobić
