michal8282
O michal8282
- Urodziny 03.02.1981
Pozanań
wielkopolskie
michal8282's Achievements
Czy mogą obciąć teraz tą blachę i papę na równo z JASTRYCHEM jak na zdjęciu zaznaczono linią ? i później na JASTRYCH położyć opierzenie ? http://dplagency2.home.pl/balkonciecie.JPG
FlashBack teraz u mnie jest tak: http://dplagency2.home.pl/balkon1.jpg a z tego co rozumiem powinno być tak ? http://dplagency2.home.pl/balkon2.jpg
FlashBack dzięki za info - rozumiem, że tan zakład powinien być odwrotnie ? oraz odciąć blachę od muru i zakleić na równo elewacje ?
blacha jest wpuszczona do muru do końca i przy murze jest wywinięta na mur. To jest błąd ? Odciąć blachę i zakleić elewacje ? Nefer dzięki za info SIKA na pewno pomorze ale bez tego nie powinno też tak się dziać. Ktoś to spieprzy tylko szukam teraz przyczyny i pozniej na to jeszcze sika
Nefer a pamiętasz tym tego preparatu bo Sika Bond jest kilka ?
Nefer dzięki za info ale czy te opierzenie jest dobrze złożone w tym kierunku ? oraz ta papa dobrze wykończona ? Czy malować cały balkon czy tylko styk wylewki, papy i blachy ?
Witam czy ktoś może wie skąd tu się pojawia woda? Bardzo dziwna sprawa od wakacji dopiero teraz się pojawiała nigdy wcześniej co prawda dawno mocno nie padało ale ... ? Co jest źle wykonane ? Do samego muru jest opierzenie i na to papa wywinięta na mur termozgrzewalna. Na to styropian XPS 3cm i wylewka do styropianu. Proszę o pomoc. http://dplagency2.home.pl/3.JPG http://dplagency2.home.pl/1.JPG http://dplagency2.home.pl/2.JPG http://dplagency2.home.pl/4.JPG http://dplagency2.home.pl/5.JPG
Witam jaka jest minimalna, optymalna wielkość bufora do kominka z płaszczem wodnym dla domu 115 m2, bardzo dobrze ocieplony, gaz ziemny i piec kondesacyjny, cztery osoby ? Pozdrawiam, Dawid.
JAKIE OGRZEWANIE WYBRAĆ? Jak wybrać najbardziej optymalne rozwiazanie? Zbiorczy
michal8282 odpowiedział elizabrzezinska → na topic → Ogrzewanie
Witam serdecznie. Mam dylemat odnośnie wyboru rodzaju instalacji w nowym domu o powierzchni 115m2, dobrze ocieplony (posadzka 15cm, ściany 19cm, wełna 30cm, okna 3 szyby...) 4 osoby, raczej średnie zapotrzebowanie na CWU. Z uwagi na fakt, iż kotłownia jest blisko łazienek i kuchni myślę nad piecem gazowym kondesacyjny dwu funkcyjnym vaillant. Na co dzień ciepła wodna będzie z tego pieca. Ponadto kominek płaszczem wodny ale zastanawiam się nad kupnem zasobnika 200litrów ale tylko do komina jako bufor oraz dodatkową wodę potrzebą do kąpieli itp. potrzebną w razie większej ilości ? Czyli jak na pale w kominku to CWU będzie właśnie z zasobnika jak nie na palę to będzie z pieca gazowego ? 1. Czy taki układ jest możliwy ? 2. Czy taki bufom 200 litrów do komina i do ogrzewania wody ma sens pod kątem redukcji rachunków na ogrzewanie ? Z góry dziękuje i pozdrawiam. -
Ogrzewanie jak wybrać wariant?
michal8282 dodał a topic → w Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam serdecznie. Mam dylemat odnośnie wyboru rodzaju instalacji w nowym domu o powierzchni 115m2, dobrze ocieplony (posadzka 15cm, ściany 19cm, wełna 30cm, okna 3 szyby...) 4 osoby, raczej średnie zapotrzebowanie na CWU. Z uwagi na fakt, iż kotłownia jest blisko łazienek i kuchni myślę nad piecem gazowym kondesacyjny dwu funkcyjnym vaillant. Na co dzień ciepła wodna będzie z tego pieca. Ponadto kominek płaszczem wodny ale zastanawiam się nad kupnem zasobnika 200litrów ale tylko do komina jako bufor oraz dodatkową wodę potrzebą do kąpieli itp. potrzebną w razie większej ilości ? Czyli jak na pale w kominku to CWU będzie właśnie z zasobnika jak nie na palę to będzie z pieca gazowego ? 1. Czy taki układ jest możliwy ? 2. Czy taki bufom 200 litrów do komina i do ogrzewania wody ma sens pod kątem redukcji rachunków na ogrzewanie ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.- 1 odpowiedź
- wariant?
Witam, mam pytanie przygotowuje właśnie otwory okienne pod ciepły montaż zaprawą tynkarską. Nad oknami są nadproża z kilku centymetrową szczeliną. Jak ją zapchać ? Pianką i na to tynk ? Hmmm nie mam pomysłu jak to dobrze zakleić z uwagi iż jest to górna belka i zaprawa będzie pewnie wypływać... Pozdrawiam.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektryka ?
michal8282 odpowiedział michal8282 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
nie zmienia to faktu, że w tym kraju jest wielu psełdofachowców i trzeba się przed nimi dobrze zabezpieczyć -
Dzięki Panowie za radę przekaże Wasze sugestie instalatorowi, że tak ma to wykonać. Odnośnie płaszcza to jakiś mam sentyment do tego rozwiązania, chyba że koszty mnie przerażą to zrobię zwykłe rozprowadzenie powietrza. Pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
- konfiguracja
- ogrzewania
brak optymalizacji
- 5 odpowiedzi
- konfiguracja
- ogrzewania
Pierwsza instalacja elektryczna czy hydraulika ?
Witam, mój instalator twierdzi, że wodę i ogrzewanie najlepiej będzie zamontować jak będzie gotowa już elektryka i tynki z uwagi na fakt, iż murarze często uszkadzają instalację (rury). Co wy na taką kolejność wykonywania prac ?- 21 odpowiedzi
- elektryczną
- hydraulika
