michal8282
Zawartość dodana przez michal8282
Drzwi zewnętrzne PORTA model WROCŁA dębow ?
michal8282 odpowiedział michal8282 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ok zatem jakiej firmy drzwi warto kupić w tej kwocie ? -
A co możecie polecić w granicach 3000-3500zł ? Zależy mi szczególnie na ciepłych drzwiach ? Pozdrawiam. -
Nikt nie zna tych drzwi ? -
Przygotowanie wnęki okna przed montażem
Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak będzie najlepsza do tego zaprawa, zwykły cement, zaprawa tynkarska, jakiś klej, gips ? Acha na dole pod oknem te dziury w porotherm też trzeba zakleić ? Pozdrawiam. -
Witam co sądzicie o drzwiach zewnętrznych firmy PORTA model WROCŁAW dębowe ? http://www.porta.com.pl/pl/opis,p1,s4,m68,atext,d1.html Warto kupić, czy może polecacie coś lepszego ? Pozdrawiam.
Witam, mam pytanie z w najbliższych tygodniach będę montować okna i drzwi w nowym domu jednorodzinnym. Chce zainwestować raczej w ciepłe okna + ciepły montaż. Mam takie wnęki jak na zdjęciu http://dplagency2.home.pl/PROJEKT/245.jpg czyli w pionie bardzo nie równa powierzchnia oraz dziury w pustakach na dole. Czy przed ciepłym montażem okien PCV gdzie będą taśmy paroszczelne, przepuszczalne itp. należy wyrównać te powierzchni do gładkości ? Jeśli tak to czym ? Dzięki i pozdrawiam.
Optymalne okna PCV dla domu energooszczędnego
Dzięki Panowie cenny materiał.- 26 odpowiedzi
- domu
- energooszczędnego
Witam zastanawiam się gdzie jest granica opłacalności ciepłych okien PCV dla domu energooszczędnego. Czy rzeczywiście warto inwestować w okna bardzo ciepłe prawie jak dla domu pasywnego czyli U dla okna 0,8-0,9 czy jednak może być to nie opłacalne (drogie) i lepsze będą okna o współczynniku U dla całego okna 1,2-1,3 ? Czy bardzo ciepłe okna jednak mogą się zwrócić ? Co sądzicie o tym ? Pozdrawiam.
- 26 odpowiedzi
- domu
- energooszczędnego
no tak ale między deskami a porotherm nie ma wolnej przestrzeni czyli nie ma wyjścia jak tylko wycinać a to ciężko do wykonania na tym etapie ?
lukep3 - wielki dzięki mam nadzieje że mój instalator będzie potrafił to wykonać
coś wiadomo w moim temacie
chce takie właśnie rozwiązanie może mi ktoś dokładnie opisać jak ma być zbudowany ten układ tak abym mógł to przekazać wykonawcy ? Będzie u mnie gaz ziemny i kocioł kondesacyjny + kominek z płaszczem (jaki najlepszy do tej instalacji ? ) ?
mój instalator i sprzedawca instalacji powiedział mi, że dużo instalował podłogówek a dziś też dużo ich odłącza bo ludzią nie służy to znaczy ponoć nie jest zdrowa dla układu krążenia, na dole wysoka temperatura i pompa(serce) nie wie co robić(chłodzić, grzać). Dlatego się zastanawiam ile w tym prawdy ale fakt, jest że odłącza.
- 15 odpowiedzi
ocieplenie wewnątrz to nie problem na zewnątrz będzie stropian minimum 15cm knauf grafit a wewnątrz zrobie chyba watę ? czy dać też styropian jaki gruby ? Ciąć szczyt teraz to może być bardzo dużo pracy nie wiem czy się opłaca ? Mostek wówczas pojawi się tylko patrząc od góry na dom czyli szerokość porotherm który ma przecież dziury z powietrzem co jest też izolacją. Czy to będzie wówczas istotny mostek i trzeba się tym przejmować? Daszek jest przykręcony belką do ściany i kątowniki wcześniej izolacja, ale pod daszkiem będzie zabudowa więc całość mogę dobrze docieplić. Chodzi głównie o styk dachówek z murem, czyli pewnie trzeba będzie dociąć dachówki i wcisnąć styropian ? Pozdrawiam
Witam załączam zdjęcie w który na zielono zaznaczyłem linie. Czy to nie będzie mostek ? Co prawda jest deskowanie, folia, dachówka ale na styku muru z deskami nie będzie mostka ? Co z tym można zrobić ? http://mojeftp.com/daszek.jpg Druga sprawa to daszek który widać jak go poprawnie docieplić chodzi mi o styk dachówek ceramicznych ze ścianą teraz przylegają do muru a chyba powinien być odstęp na styropian ? Co można teraz z tym zrobić żeby dobrze ocieplić połączenie dachówek z murem ? Koniecznością będzie docinanie dachówek ? Pozdrawiam.
Dzięki. Panowie na pewno macie racje obydwoje tylko dla dwóch różnych warunków i potrzeb. Na pewno też nie da się powiedzieć dla ogólnych warunków który system jest najlepszy. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia czy przy układzie gaz ziemny + kocioł kodesacyjny + kominek z płaszczem + niewielki dom dobrze ocieplony oszczędność paliwa będzie najkorzystniejsza dla opcji: 1) ogrzewania podłogowego 2) kaloryfery 3) nie ma istotnej różnicy ?
to wszystko jasne ROND PLUS z obniżoną temperaturą i podwyższoną wilgotnością sprawdzi się na pewno przy DGP. W praktyce warto robić płaszcz wodny tylko dla ciepłej wody użytkowej ?
nilsan ja na tym się specjalnie nie znam ale sądzisz że płaszcza wodny to strata kasy w stosunku do DGP ? Płaszczem wodnym można podgrzewać wodę użytkową i chyba mniej ucieka przez komin o czym świadczy też specjalny komin RONDO PLUS gdzie temperatura jest niższa niż klasycznego ? Przez DGP chyba jednak więcej ucieka kominem ? Po za tym nie można skumulować ciepła i tak doskonale się nie rozprowadza po cały domu ale w moim przypadku poddasze użytkowe to i tak będzie unosić się w w górę. Miejsce na zamontowania całej aparatury mam ale nie wiem czy rzeczywiście płaszcza będzie wydajniejszy pod kątem oszczędności energii ?
chłodnica płaszcza ? hmm to nie wiedziałem o tym nawet. Generalnie jednak mimo wad chce kominek z płaszczem wodnym mam jednak przekonanie, że można więcej wyciągnąć w ten sposób energii ze spalania niż DGP ? Czyli dla komina z płaszczem i piecem kodesacyjnym na gaz ziemny najkorzystniej będzie na samym dole dać całą podłogówkę bez żadnych grzejników a na poddaszu użytkowym tylko grzejniki ? Czy może jeszcze jakaś bardziej optymalna konfiguracja przy powyższym założeniu ?
Jaki rodzaj montażu okien PCV
Dzięki za odpowiedz. czyli dla punktu 3 ) jeśli wykonają montaż a później przyjedzie styropian to tą taśmę rozprężną będą mógł w sumie zrobić samemu ? czyli będzie taśma i na to silikon czy coś innego może jeśli tak to jaki ? 10 ) szukam cały czas ale piszą różnie, może to wynika z różnych warunków. Nie ma to jak fachowcy w muratorze 11) co z oknami balkonowymi jak zaizolować na dole skoro na razie jeszcze nie ma posadzki jakiś ciepły próg czy coś takiego jest na rynku ? Jak to powinno krok po kroku zostać poprawnie wykonane ? 12) warto montować drzwi przesuwne są trwałe, ciepłe, bezpieczne i ciche, czy jednak dla tych czterech założeń lepiej zamontować klasycznie otwierane ? Pozdrawiam. -
mariobros35 jeśli podłogówka na poddaszu okaże się technicznie nie możliwa jaki mam wybór jeszcze ? Mogę zrezygnować z płaszcza wodnego na rzecz DGP ale zainwestowałem już w komin RONDO PLUS czyli droższy dla kominka z płaszczem nie wiem jak zadziała ten komin z DGP.
ok czyli może podsumujmy dla ściany dwuwarstwowej porotherm 25 i styropian optymalnie będzie (koszt montażu do zwrotu): 1) montaż ramy w ścianie (w równiej linki na zewnątrz) 2) styropian założyć na około 2-3 cm (węgierek) 3) co między styropianem a ramą ? 3) taśma paroprzepuszczalna na zewnątrz (np. http://www.soudal.pl/index.php/limit_15/produkty-profesjonalne/tasmy-i-sznury/folienband-inside-folia-paroszczelna.html) 4) pianka 5) taśma paroszczelna od wewnątrz (np. http://www.soudal.pl/index.php/limit_15/produkty-profesjonalne/tasmy-i-sznury/folienband-outside-folia-paroprzepuszczalna.html) 6) ciepły parapet czyli ze styropianu (jak tu : http://empol.pl/index.php/pl/oferta/cieply_parapet) 7) co jeszcze do uszczelnienia ciepłego parapetu ? 8 ) wnętrze okienne zabudować specjalną płyta izolacyjną jaką ? 9 ) w którym miejscu ma być taśma rozprężna 10) ... co zabrakło ? sorry jak któreś pytania wydają się banale... -
no nieźle czyli w sumie nie wiem nadal jak optymalnie zamontować moje okna i obawia się, że przy tylu warunkach tego nie wykona nawet żadna firma w moim rejonie chyba, że jakiś autoryzowany punkt.
