O wuwok
- Urodziny 10.09.1974
malopolska
wuwok's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Witam,aktualnie spalanie około 7-7,5 kg eko . W domu 22-23 stopnie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Wita,aktualne spalanie około 15-16kg węgla..W górach zimno Karoka liczę na podanie ile ci prądu idzie na pompo.. Węgla kupiłem na 2 sezony...I po następnym powoli będę się zastanawiać nad zmianą grzania ...Ale chodzi o rzetelne podanie ile poszło kw do ogrzania domu
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Aktualne spalanie około 13kg/24h Węgiel ekogroszek mocno spiekający. Około 2 dni zajęło mi okiełznanie tego eko..Czyli walka i na początku zmiany duże w ustawieniu sterownika. Kolejna sprawa to okazało się że w dmuchawie kondensator padał a na koniec zabawa z palnikiem....[dopasowałem kanałów nadmuch do eko ] Później już tylko zastosowałem wapno do węgla i teraz spala się tak że zostaje popiołek jak z papierosa. Czyli troszkę zabawy było ale efekt ok,a miałem problem bo węgla mam na 2 sezony,więc było o co walczyć ..Piszę to bo gdy spalałem węgiel z niedopałkami to szło mi około 17-18kg doba .. A teraz około 13kg czyli różnica widoczna..czyli na moim przykładzie widać że warto trochę powalczyć dla ekonomiki spalania
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Widzę że tu się nic nie zmieniło . Dalej Ogniwo BE...I wszystko ok tylko pytanie,jak suche paliwo?węgiel jest. Widziałem na filmiku worki foliowe więc węgiel pewnie mokry. A to jest zabójcze dla KAŻDEGO kotła. Kolega zabierak mógł zanieść jakiemuś ślusarzowi/mechanikowi do wypchnięcia na tokarce/prasie. Od razu powiem że się nie znam...mam Ogniwo w końcu około 6 lat i się jakoś pali... I im mniej tu zaglądam tym jakoś lepiej węgiel się mi spala
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
KOCIOŁ DUO GALMET EKO-GT KWPD 22 KW - problem ze spalaniem
wuwok odpowiedział Dimez88 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zawory możesz przymknąć ,skoro są jakieś to one nie pracują w pozycji on-off tylko stopniowo zmniejszają się przepływ. Najlepiej ustawić zawory na grzejnikach w takie położenie że aktualnie w każdym pomieszczeniu temp ci odpowiada. I potem,gdy ochłodzi się zwiększać temp zadana na kotle..W sterownikach ciut lepszych to tzn krzywa grzania ..Czyli aktualnie powiedzmy masz około 6 stopni na dworze to masz 55 stopni na kotle [zakładam teoretycznie] czyli gdy oziębi się do około zera to podnosisz na kotle do 60-63 potem nawet do 70 stopni na kotle...gdy miałbyś zawór 4d to on by to załatwiał. -
Tylko problemem jest że kocioł spala aż tyle bo produkuje tyle ciepła ile jest odbierane. Jak masz zawory na grzejnikach postaraj się przymknąć je. Zasada taka że sprawić by jak najmniej ciepłej wody szło z kotła na grzejniki ,wtedy się jak najmniej spala. Czyli jeśli przykładowo 1 bieg pompki wystarcza to nie ma sensu włączać 2-go lub nawet 3 bieg...Odnośnie płomienia powinien być spokojny lecz by nie dymił,przy dobrym węglu by nie robił się biały...Najlepiej patrzeć na popiół,stopiona lawa za dużo powietrza,nie dopalony węgiel za mało...I ciągła praca...Kocioł to nie odrzutowiec że ma w ciągu 1s uzyskać temp na zadaną..On niech pracuje kilka h do zadanej..też będzie,potem ustawić by temp oscylowała koło zadanej... -
Tak z ciekawości,dla czego nie zamontujesz zaworu 4d ??Masz problem z przegrzewaniem mieszkania,w dłuższym czasie powinno się to wróci -
Jak dobrze ocieplony dom?1 sezon z kotłem na eko? jaki węgiel.. Jaki kocioł,sterownik..Dla jednych 24kg węgla to mało...dla innych 10kg to dużo.. By było na temat..średnia spalania to aktualnie około 14kg doba miału..Myśle że gdybym wyłączył cyrkulacje Cwu to zyskał bym z 1kg..ale mnie się już nie chce walczyć o każde dkg
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Niestety żaden sterownik nie uwolni palacza od nauki palenia się w kotle.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mój kocioł też ma pracę ciągłą ...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam..ustawiłem lepiej kociołek..aktualne spalanie to około 11-12kg miału. W domu 23 stopnie. A że ochłodzenie to spalanie pewnie wzrośnie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam,aktualnie mi wciąga około 14,5kg miału... Dziś nastąpiło więc czyszczenie kotła. Do tego postanowiłem popracować nad równą pracą kotła....Zobaczymy czy coś urwie się
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam,pozwolę się wtrącić . Podnieść temperaturę na kotle...60-65 to względnie bezpieczna dla kotła.Sprawić by spaliny poszły w górę,nie kisić opału na palniku.Większe straty będą przy kuciu,naprawy komina niż z 0,5 kg spalonego węgla na dobę..Zakładając że spali więcej. Niska temp na kotle nie oznacza że spala się mniej węgla.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam,aktualne zużycie najtańszego miału to około 9,5 do 10,5kg doba. W domu około 23 stopnie ..Na stałe włączona cyrkulacja ciepłej wody.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ta magiczna rurka ma wpływ na zasobnik,ślimak,palnik...czyli oszczędności w postaci dłuższej pracy podzespołów . Jak nie masz to zakładaj...Zagadaj do Jareckiego lub kup w ogniwie..Warto zadbać o kociołek,parę zł a zawsze szansa że dłużej będzie działać.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
