Zawartość dodana przez wuwok
To pomyśl o PC ....Naprawdę masz małe zapotrzebowanie A jak węgiel to 7kw ci styka.
Jakie masz zapotrzebowanie? I kolejna sprawa,70-80% czasu i tak będziesz miał mocno przewymiarowany kociołek. Nauczysz się palić to będziesz spalał efektywnie opał. Będziesz bezmyślnie palił to zawsze kilka kg na dobę ci ucieknie kominem. Aha żeby nie było . Ja mam zapotrzebowanie 8kw a kociołek 16ke i jest dobrze.
Przy umiejętnym paleniu w kotle na eko bufor nigdy się nie wróci. A kociołek na eko nie jest tak zły jak piszą co niektórzy .W lecie raz w miesiącu obsługa.Wiosna,jesień średnio wyjdzie ci około co 2 tygodnie zaglądnąć do kotła A w zimę mroźną około 5-7 dni..Mówię o zasobniku na około 120kg węgla. Czy to tak straszne?
Zrób po całości gęsto podłogówkę i zakładaj pompę. Jak masz komin a za pompę będą chcieli cię złupić to kociołek 10-12kw nie większy.. Odnośnie podłogówki to fajnie by było by każde pomieszczenie miało osobne sterowanie temperatury ,ułatwi ci potem życie
A może gdy piec ma naprawdę co robić to nie każdy sobie umie z nim poradzić??? Tu chodzi o zapotrzebowanie na ciepło.nie ważne czy był rozgrzany,wyziębiony czy nawet w skowronkach..[ty nie musiałeś grzać go by od razu mieć 23 stopnie..rozgrzewałeś stopniowo wiec miałeś i tak łatwiej ] Dawałeś ,musiałeś dostarczyć pewną dawkę energii... I wtedy nie było ci do śmiechu. Dla tego uważam że nie ma co szaleć z małymi kociołkami . Zresztą ,ja mam 16kw piec a zapotrzebowanie około 8k i spalam mało z dobrą sprawnością. Fakt kupił bym 10ke ale nigdy nie wziął bym kotła na styk... Aha by nie było mówimy o przewymiarowaniu o 4kw a nie że chłop ma wybierać miedzy 7kw kociołkiem a 25kw . A niska temp spalin? Wystarczy podnieś na kotle do 60-65 stopni i spaliny pójdą w gorę.. A tak ludzie mają po 40 stopni na kotle i potem płacz że kotły rdzewieją,smoła na wymienniku i w kominie..
Po pierwsze kolega pytał o kocioł na eko,nie zasypowy [choć chcę i palić w nim drzewem.] Po drugie kociołek 25kw dawał/daje sobie spokojnie rady. Mi chodzi o trudność spalania węgla w kotle na styk. Pamiętasz jak dogrzewałeś dom?? ile nastręczało ci problemów prawidłowe spalenie węgla?? Spieki itd..tylko ty kociołek masz zapasem mocy,dogrzałeś i pali się dobrze. A koledze radzicie kociołek na styk. Popatrz ,wiele osób ma kotły przewymiarowane i spalają opału tyle ile powinni. A my mówimy TU o przewymiarowaniu około 4kw Czyli jak 8kw może być na styk lub mało o 1kw to po co się męczyć?? Kupuje 10-12 kw i do tego najtańszy Jaret.. Wtedy obniży moc kotła i mało tego taniej jest palić najtańszym węglem w porównaniu do węgli "mocniejszych". Kotłownia to nie apteka,tam 3-5kw więcej krzywdy nie zrobi. Niech przypilnuję prawidłowego podłączenia kotła,tu najwięcej może zaoszczędzić.Skopane podłączenie przynosi realne straty w ilości spalonego węgla.
A jest sens brać kocioł na styk? Czy oszczędności które powstaną będą na tyle wymierne by to widzieć. Mówię o kotle 12kw względem 7kw.. Mam doczynienia z kotłem dopasowanym (25kw na 380 m2 bez ocieplenia )i jak mróz przycisnie to nie jest tak kolorowo. Musi być dobry opał, a to oznacza że z natury jest problematyczny. Dobry palacz sobie poradzi, kiepski wtedy dopiero generuje straty.
Ogniwo Eko Plus M - pytania i odpowiedzi, czyli jak to jest z tym kotłem ?
wuwok odpowiedział bobasxx → na topic → Ogrzewanie
To inaczej,lepiej zrobić część badan,niewygodne ukryć i nazwać go 15kw? Lub ukryć wszystkie i...Kolejna sprawa założenia, skoro to tak łatwo przeskoczyć czemu kotłów 5 klasy mamy tak mało??Widzisz badania z jednej strony "durne' mają tą zaletę że wszyscy muszą je spełnić. I okazuję się że to nie jest takie proste. Wierzysz że kocioł bez badań może być lepszy od kotła zbadanego? I teraz by ktoś nie powiedział że faworyzuje jednego producenta. Uważam że powinni być promowani WSZYSCY producenci którzy mają kotły w 4-5 klasie. Udowodniona sprawność sprawia że jednak te kotły są ekonomiczniejsze . Mniej syfu idzie z komina. -
Ale jeśli jest dopasowany do "normy" i są podane wszelkie wartości to czy od razu należy go piętnować? W końcu normy ktoś ustalał,sądzicie że głupcy?. Takie prawo rynku,chcesz sprzedać towar w DUŻYCH ilościach musisz spełniać normy. -
I właśnie,sam sobie zrobisz.. [a tak na marginesie skąd wiesz jaką kocioł uzyskuję sprawność??].Ale tu chodzi o przeciętnego Kowalskiego. Jak ma porównać?? Skoro wyniki badań są nie ważne?klasa też. To na jakiej podstawie można sensownie wybrać kociołek? Ja rozumuję tak..Są badania ,wysoka sprawność czyli kocioł dobry. Oczywiście powiecie że w laboratorium,ale skoro tam ma wysoką sprawność to nawet w domu powinien zachować przyzwoite parametry. [dom to nie labo i każdy kocioł ma niższą sprawność ] Nie wierzę w cudowną przemianę, na stanowisku w labo kocioł nie przechodzi badań[na badania zazwyczaj idą najlepiej wykonane kotły] a w domu nabiera cudownych mocy i sprawność nagle skaczę do 100%. Do tego powoli powinno się promować klasę 4-5..Jak najwięcej syfu zatrzymywać na wymienniku. -
Tak,jak jesteś zainteresowany kupnem kotła to czytaj,czytaj ..Można się wiele dowiedzieć ciekawego:) Ta wiedza przyda się przy zakupie,późniejszej eksploatacji . -
To czym kierować się przy zakupie kotła?? -
Rck mam już około 1,5 roku i polecam. O wiele łatwiej kontrolować to co na palniku.Nie wypala nie potrzebnie węgla,więc się wróci Odnośnie spalin, to jak się boicie o kominy to podnieść zadaną pieca?!Kiedyś testowałem spalanie na 45/50/55/60 stopniach i powiem że generalnie podobna ilość węgla szła.. W ten sposób można/powinno się chronić komin jak ktoś ma z cegły. -
Chłopie ty jako handlarz dla mnie też nie jesteś wiarygodny....[ja jakoś nie ubolewam na wiarygodnością w twoich oczach,nadużywasz tego słowa w kontekście wielu osób ]I pamiętaj ja mówię o tym kotle co mam. Czyli Oep 16kw. Mka wyjdzie to każdy z nas ją oceni. -
Masz pył??czy sadzę?? -
Czyli na co byś nie zmienił było by dobrze??czyli kupił byś Oep to pluł byś na inne kotły? To może należy być neutralnym??? Widzisz mam spalanie i wymiennik taki jak ma być. I teraz co? mam drwić z tych co mają trochę sadzy?Jak się nie lubi zabawy z kotłem to to pół kilo węgla nie jest warte tego zachodu.Ważne jest że piec spali tak czy tak z dużą sprawnością węgiel... Każdy tutaj jest ekspertem w spalaniu węgla a paradoks taki że najlepsze wymienniki widziałem w wszelkiej maści Ogniwach..Reszta zapewnia że jest ok ale zero zdjęć,dowodów... Powoli widzę że najważniejsze by cały syf zostawał w kotle. A nie że z 200kg pół litra pyłu na wymienniku Uważasz że masz najlepszy kociołek?to ok ..U ciebie jest najlepszy. Ale u mnie według moich kryteriów mój jest najlepszy choć nie...jest dobry...ale by móc ocenić musiał bym mieć kilkanaście -
Widzisz,ja mam zapotrzebowanie niby 8kw w zimę a mam kocioł 16ke..Czyli pewnie mieliśmy podobne przewymiarowanie patrząc na to że ja łapie się na strefę V-tą a chałupa ciepła . Dołożyłem cegły,pozmieniałem i co?mam wymiennik czysty ,spalanie zajebiste. Mało tego,kupowałem kocioł pod wpływem Zawijana.Jego wpisów na FM.I jakoś nie płaczę..Ale też na priv nie agituję .Uważam że kocioł mam dobry,ale czy najlepszy?nie. Każdy inaczej sobie wyobraża palenie,obsługę kotła. Ale dla jasności,ja mam jednostkę przewymiarowaną i koszt dostosowania to 50zł,twój znów 2500zł..zadowolenie to samo .Sorki,pomimo że zarabiam średnią krajową to wolę mój wydatek. Aha co się nauczyłem bezcenne. -
Gorol jestem...dam se rady Kocioł nie jest idealny,ale taka wada produktów uniwersalnych. Ale uważam że generalnie sprawność ma wyżyłowaną ..czyli nawet przeciętny Kowalski spali w tym poprawnie węgiel. Mówię o Oep...na temat Mki powiem coś jak się ją zobaczy.. -
A proś się... Nie troluj...Gdy Arturo troluje namawiasz na trójkąciki. Ty co?lepszy?buhahaha Wklej zdjęcie palnika/wymiennika ,pokaż jak umiesz oszczędzać kasę...Tak,ja umiem:) -
I ty się mieszasz? znów.... A wiec zapytam. Miałeś kocioł,tłoka i sprzedałeś go z stratą..Pisałeś że była to męczarnia. Kupiłeś Rbr i jesteś radosny. I teraz pytanie. Co by było gdyby zamiast sprzedawania kotła,dużej straty kasy[strata na kotle plus wymontowanie i instalacja nowego kotła] przy pomocy paru cegieł sprawił że kocioł pracował by co najmniej poprawnie. ?????????? Gdybyś się zmieścił w kwocie max 100zł.[ja mam na grzebane w kotle i się zmieściłem w kwocie około 50zł z silikonem] Myślę że byłbyś co najmniej zadowolony i Oep pisał przyjazne recenzje. Aż tak zły piec że kilkoma cegłami z głową wpakowanymi w kocioł można sprawić że przy jednostce mocno przewymiarowanej kocioł bardzo dobrze spala? Wiem,pewnie wymiana kotła kosztowała cię 60zł. I czy producent kotła usłyszał złe słowo?czy instalator usłyszał złe słowo? znam odpowiedz. Nie powinno mnie to interesować -
Zawijanie 2 powiem tak...niech tu piszą merytorycznie . A nie na zasadzie,dokopać. Chętnie czytam co ma do powiedzenia Kobra,Animus ..ale ile mogę czytać o za dużym kotle do 320m2.. Co to wnosi do dyskusji..Budowa palnika,kotła mnie interesuje. Ale na Boga nie czyjaś chałupa,wymiary. -
Nie da się tego czytać...Widzisz ,mam parę zmian w Oep które kosztują grosze i napisał bym i dał pomysły. Nie dasz rady bo "bez talencie" z innej opcji zaraz będzie pluć jadem. -
A może kocioł Oep 25kw Cię przerósł ??? Powoli myślę że tak...Pokaż wymiennik swojego kotła z dziś. Ja ci pokaże swój... Może i ja jestem zwolennikiem Oep ale widzisz mam tak jak powinno być. I wiem że na każdym kotle nauczył bym się palić. A ty?wymiany pieca,około 5 przeróbek instalacji..W imię czego?Myślę że wydałeś na to tyle że nigdy te zmiany ci się nie wrócą. I aż taką masz różnicę?ty masz dalej czarny wymiennik... A wystarczyło pomyśleć i...cieszyć się szarością... Nie wiem czy OepM to dobry kocioł,czy zły... Dopiero ludzie kupujący go będą mogli go ocenić. Ale nauczony doświadczeniem wiem że tu na forum dużo PIERD... Gdy kupi go gostek który umie pomyśleć na 100% będzie zadowolony. Gdy kupi ktoś kto ma lewe ..to będzie narzekanie. Piszę tu w temacie najwięcej 5 osób. I dziwnym trafem 3 są związane z Rbr.. Powoli ludziom zaczyna to przeszkadzać,posiadaczom kotłów. My nie kupujemy a po prostu chcemy poczytać. A wy?trolujecie. Sprzedano 10tyś Oep i co?wierzycie że kiepskie kotły,spawy,stal firmy by nie rozłożyło? Nie zarobili by na serwis. Mało tego nawet badania w Brnie podajecie pod wątpliwość. Masakra...kilka osób dla kasy a kilka z braku sympatii trolują wątek,tak ciekawy wątek gdzie można się coś ciekawego dowiedzieć o kotłach nowej "generacji". A że sobie może i ubarwia?! W końcu to jego dzieło,czyli powiedzmy że uważa że jest NAj NAJ -
O swoim domu,kotle wszędzie piszesz . NUDNE JUŻ TO .Napisz że masz bufor,mało tego . BUFOR kosztował tyle co dobry kociołek.Do tego masz solary. [wiem niby nic nie daja ale jak słoneczko jest to obniża koszt grzania CWU..spoko i tak spalanie masz "szemrane"dla tego masz je ukryte .]Kolejna sprawa,jesteś znawcą palników,spalania. Pokaż jak spalasz węgiel na tym swoim cudzie. Skoro to dla ciebie tak ważne..skoro się znasz na palnikach to udowodnij . Generalnie bycie znawcą zaczyna się od swojego podwórka. Spalam poprawnie opał to wtedy szukam u innych wad:) -
Masz z tym straszeniem. Ocieplaj w końcu ten dach . A wiesz,wątek czyta jeden użytkownik 25kw i coś zabawnego powiem..Jest bardzo zadowolony a zapotrzebowanie swojego domu ma podobne do mojego domu .
