maryo
O maryo
- Urodziny 14.03.1979
Szczecin
zachodniopomorskie
maryo's Achievements
witam, zastanawiam się i nie mogę zdecydować się jaki system wybrać do podrzewania wody CWU piec będzie w piwnicy w pomieszczeniu z/obok pieca CO. odległość do kuchni wynosi 6m, odległość do łazienki na parterze wynosi ok 4m, a odległość do łazienki na I-piętrze ok 7m. czy wybrać podgrzewanie przepływowo czy lepiej zbiornik z obiegiem? czy lepiej piec z zamkniętą komorą spalania czy z otwartą? dziękuje za pomoc
witam, szukam ceny tynku przez internet ale nie wiem jaki wybrać ze względu na grupę. muszę dobrać Ceresit CT60 kamyczki 1,5mm. na stronie są różne grupy tego tynku z różnymi cenami, np na tej stronie http://www.e-budujemy.pl/?k=1928 25 kg grupa A za130zł grupa B za 150 zł itd a grupa E za 237zl duża różnica w cenie i w czym jeszcze? dzięki
czy Vailant turbo TEC plus 202 i zasobnik 120-150L spełni wymagania? a może wybrać inny kocioł do takiego zasobnika na wodę, a może w jednej obudowie kocioł z mniejszym zasobnikiem wystarczy?
witam, obecnie do podgrzewania wody cwu korzystamy z tzw junkersa wiszącego w łazience na 1 piętrze. podczas remontu chcemy wymienić instalację i nie wiem jaki system i kocioł wybrać. obecnie modernizacja dotyczy jedynie wody użytkowej, za kilka lat dopiero pomyślimy o wymianie pieca co z drewna na gaz. 1. co wybrać aby po odkręceniu zaworu popłynęła ciepła woda? czy tylko kocioł z zasobnikiem i obiegiem jest w stanie tylko to zagwarantować? 2. jeśli tak to jaki kocioł i jaki zasobnik wybrać przy 4 osobach dorosłych + 1-2 dzieciach? 3. kocioł zamierzamy postawić w piwnicy, jest dość miejsca, komora spalania zdecydowanie zamknięta z wyjściem spalin na zewnątrz przez ścianę zewnętrzną piwnicy. 4. drugie piętro jest użytkowane bardzo okazjonalnie sytuacja z odległościami, długościami rur wygląda następująco: kuchnia(parter)--- 6m ---kocioł(piwnica)--- 5m ---łazienka(parter)--- 5m ---łazienka-wanna(piętro)--- 3m-łazienka-umywalka(piętro)----3m drugie piętro dziękuję za pomoc
tytanowe od MS czy platinium od OKNOPLAST
maryo odpowiedział maryo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
my tez zdecydowalismy sie na oknoplast MS ma pomiędzy ramą a ramką przyszybową taką głęboką szczeliną która sprawia przeciążenie wyglądu okna. w oknoplast te łączenie prawie jest na "włos" -
wybór wydaje się prosty a jednocześnie komplikuje się. ceny okien są bardzo porównywalne więc nie mają wpływu na wybór, profile i okucia też mocno porównywalne. okna tytanowe od MS, w przeciwieństwie od platinium, mają 4-stopniowany uchył + klamka hoppe secustic + obecna promocja na szyby 0,5 U za 1zł + szybsza realizacja zamówienia. pomimo, że platinium nie mają powyższego to zdecydowanie są ładniejsze, no właśnie niby nic nadzwyczajnego ale jednak wygląd robi różnice. co Wy byście wybrali
stopniowany uchył okna
zastanawiam się też czy równie często korzysta się ze stopniowanego uchyłu w przypadku posiadania nawiewników w każdym z okien?- 12 odpowiedzi
- okna
- stopniowany
bok ocieplenia jest oczywiście wykończony na gotowo tynkiem. czy wystarczy wycięcie tylko boku starego ocieplenia? czy nie ma konieczności nawijania siatki również na stare ocieplenie - nie będzie pękać ta krawędź łączenia nowego ze starym?
- 3 odpowiedzi
- nowa
- ocieplenia
jak to jest naprawdę z tymi wymiarami? załóżmy że otwór okienny ma dokładnie 1500x1500 mm, natomiast w ofercie na okna dostaję kalkullacje dla rozmiaru 1500x1530 mm. podobno doliczają do wysokości okna listwę podokienną (30 mm). Ale przecież takie większe okno nie wejdzie w ten otwór okienny. Przecież przyjedzie z fabryki mniejsze okno z/w na niezbędną dylatacje. Odejmując dylatacje wokół wszystkich boków okna po 20 mm oraz na dole listwę podokienną, to w powyższym przykładzie okno powinno chyba mieć rozmiar 1460x1430 mm. Taka różnica nie jest duża z/w na cenę, ale przy dużej liczbie okien sporo zostanie w portfelu. A może jestem w błędzie i źle liczę?
Jeśli posiadasz lub nieposiadasz stopniowany uchył okna to proszę Cię o opinie czy warto to dokładać do okien czy jest to tylko marketing. Podobno okucia z uchyłem szybciej się zużywają, ale jest to dużo szybciej? czy można w takim przypadku wymienić zużyte okucie? dzięki
- 12 odpowiedzi
- okna
- stopniowany
witam, budynek bliźniak posiada jedną ścianę ocieploną kilka lat temu. docieplenie jest w dobrym stanie, brak pęknięć itp. teraz chcemy docieplić pozostałe 2 ściany. czy ktoś wie jak należy na rogach budynku wykonać połączenie nowej warstwy ze starą? czy trzeba skuć tynk ok 10cm szerokości na starym dociepleniu i nałożyć siatkę na niego z nowego docieplenia? a może jest inny właściwy prostszy sposób?
- 3 odpowiedzi
- nowa
- ocieplenia
sposoby na analizę jakości okien przez kupującego
na polecanej stronie z listą niedozwolonych klauzul znalazłem taki wpis: jest on bardzo podobny do tego z oknoplastu. Umowa montażu okien wystawia firma trzecia dokładnie Eko-dom, po przeczytaniu niedozwolonych klauzul znalazłem w tej umowie więcej ciekawostek. Odechciało mi się wymiany okien Obecnie zastanawiałem się pomiędzy M&S (tytanowe) a Oknoplast (platinium). Każda z firm unika montażu okien w tzw. systemie ciepłym, mówiąc ze to nie opłacalne, że dużo czasu zajmuje i będzie droższe. -
dzięki T12345T, człowiek uczy się całe życie. niedozwolone zapisy znalazłem również w umowie montażu okien, tym razem wiem że nie mają one również podstaw prawnych, więc nie ma sensu wnosić o ich zmiane/usunięcie z umowy. -
Nierówne zamocowanie klamek w oknach dwuskrzydłowych
maryo odpowiedział MRCZ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czy te okna to przypadkiem OKNOPLAST z Krakowa? producent ma normy, moze te 3mm jest w normie, a moze nie - to powinno zdecydować czy reklamować czy nie.- 6 odpowiedzi
- dwuskrzydłowych
- klamek
