Karole
Radom
26-600
mazowieckie
Karole's Achievements
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
Karole odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Wielkie dzięki za odpowiedź- 1 281 odpowiedzi
Mam problem do rozwiązania. W najbliższym czasie będę chciał ułożyć na chudziaku styropian i położyć podłogówkę. Problem w tym, że poprosiłem panów budowlańców o zrobienie chudziaka tak, żeby zmieściło się 20 cm styropianu. Pomysłowym dobromirom najłatwiej było - po uprzednim wymurowaniu ścian fundamentowych - opuścić chudziak na 2 bloczki czyli jakieś 25-26 cm. Poziom podłogi wypada w takim układzie poniżej hydroizolacji stanowiacej poziom zero. Druga mało śmieszna rzecz to taka, że na poziomie zero czy podłogi jak kto wolispotyka sie zimny bloczek betonowy z ytongiem Co tu zrobić, żeby zbyt dużo nie dołożyć kasiuty a wyjść z opresji bez mostka???? Rozważam takie rozwiazanie: -na chudziak wylać warstwę betonu lub wysypać piach około 8cm -hydroizolacja -20 cm styropianu -folia z ekranem -rurki od podłogówki z wylewką 7cm. Drugie rozwiązanie to dać styropian po ścianie w pionie jakieś 3cm grubości,i 20 cm styropianu, ale wtedy mam posadzkę poniżej paroizolacji Spotkałem sie z opinią, że przy TAK grubej warstwie styropianu to podłoga będzie niestabilna i będzie pękać. Z tego powodu trzeba dać grubszą wylewkę. Czy warto inwestować we włókno szklane do usztywnienia wylewki czy wystarczy siatka? Będe wdzięczny za wszystkie rady.
- 3 odpowiedzi
- gruncie
- ocieplenie
tak czytam i oczopląsu dostaje....... Podpowiedzcie mi proszę co sadzicie o położeniu klejonej 16cm dębowej deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym "napędzanym" pompą ciepła. Czy ma ktoś z was wiedzę nt wzrostu kosztów ogrzewania przy takim rozwiazaniu? Dziękuję i pozdrawiam- 1 281 odpowiedzi
Napisz coś bliżej na temat pompy, proszę Może być na pw jeśli nie chcesz pisać o firmie Pozdrawiam
Ja również biję się z myślami od pewnego czasu : Vikersonn czy PPC z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na forum nikt nie ma Vikersonna? Napiszcie co wiecie Vikerson zaproponował mi pci 11kw z dolnym źródłem 204metry odwiertów pionowych i podłogówką 193m, zasobnik wody 300litrów i dwa grzejniki za 66100netto to jest prawie 71400 brutto PPC proponuje PCI 8,8kw, podłogówke, odwierty 200m za około 60000 brutto, więc vikersonn nie jest najtańszy. Zastanawia mnie jakość produktów i usług wykonywanych przez te firmy Zastanawiają mnie różnice w doborze mocy pompy. Ekstremalną propozycją było 5,6kw dla mojego domu - 135m pow użytkowej, po podłodze 190. Większoćś firm proponowało pompy około 9-10kw. Brać w ciemno PPC czy dopłacić i wziąc vikersonna? Pomóżcie bo oszaleję
alternatywa dla LPG - mała kotłownia, Co radzicie
Karole odpowiedział Karole → na topic → Ogrzewanie
Koledzy, czytając wasze posty rozważam zrobienie pompy ciepła z reku lub ogrzewanie groszkiem plus reku. Czy ktoś korzysta z takiej kombinacji? Jak by to wyglądało cenowo w przypadku pompy powietrze woda plus reku lub z wymiennikiem gruntowym poziomym plus reku. Mam tu na myśli średnie ceny/pompa wydajna, bez bajerów, moze polskiej produkcji? Czy przy piecu na groszek robić jeszcze kominek z płaszczem - mam tu poważną wątpliwość. A rozwiązania kominek z płaszczem plus reku nie biorę pod uwagę. U znajomej działa rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka plus reku i w pierwszym sezonie ogrzewanie ich sporo kosztowało, co mnie trochę zaskoczyło. Mają reku z GWC Do podjęcia decyzji jeszcze mam trochę czasu ale nie jest tołatwa sprawa z tego co widzę. Dzięki za wszystkie posty- 67 odpowiedzi
- alternatywa
- lpg
A co myślicie o takiej maszynce? http://allegro.pl/pompa-ciepla-grzeje-nawet-przy-25c-hitachi-i2021213288.html Co było by jeszcze do tego potrzebne? Na pewno instalacja ogrzewania podłogowego i zasobnik na cwu ale czy coś jeszcze? Czy faktycznie będzie wydajna nawet przy tych -25stC? Dzięki- 67 odpowiedzi
- alternatywa
- lpg
Ok, dzięki za odpowiedź. A czy podłogówka to jedyne słuszne rozprowadzenie ciepła przy zastosowaniu PCi? Czy grzejniki też będą ok? Nasz dom będzie od zewnątrz ocieplony wełną 15-20cm i obłożony drewnem, więc chyba wystarczy. A czy jest ktoś w stanie podać przedział cenowy dla instalacji co cwu z reku? Mam wrażenie że to pytanie nie jest zbyt precyzyjne, ale może odpowiecie na czym można by było zaoszczędzić. Pozdrawiam- 67 odpowiedzi
- alternatywa
- lpg
Na allegro znalazłem pompy powietrze - woda za kwotę od 7tyś do 25tyś. Skąd taki rozstrzał cen? Domyślam się ze wynika to z mocy - nie porównywałem ich póki co, ale to zrobię- czy z zasobnikiem czy bez itd. Jedna z pomp grzeje nawet przy -25 stC. Czy to możliwe? A gdybym chciał taką pompą ogrzać cały dom, to np 17kw wystarczy? Od kominka z płaszczem raczej nie odstopię, ale jak by było z rozprowadzeniem ciepła. Czy tylko podłogówka czy da radę przewymiarować kaloryfery i też będzie ok. Jak to wygląda kosztowo? A może faktycznie dołożyć i powiercić dziury w ziemi do wymiennika gruntowego pionowego - bo to chuba o to chodzi. Z kotłownią wymyśliliśmy tak: garażu w bryle nie będzie a kosztem tego możemy powiększyć kotłownie i tam mieć całą instalację grzewczą piec czy pompe, moze jakiś reku. Zyskuję pomieszczenie na swoje zwierzaki i to jest drugi duży plus. A auto do szopy niech czeka na lepsze czasy, hehe. Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie- 67 odpowiedzi
- alternatywa
- lpg
W budowanym przez nas domku mamy małą kotłownię nie ma zbytnio miejsca na to, żeby ją powiększyć. Z racji ceny gazu lpg, który z tego co wiem drożeje i jest jednym z droższych paliw zastanawiam sie nad zmianą sposobu ogrzewania. Planowaliśmy ogrzewać nasz domek - projekt Kolorowa Tęcza - gazem i kominkiem z płaszczem wodnym. Ściany są z BK ytong 400, w podłodze chcę dac 20cm styropianu i 20+25 cm wełny pod dach. Słyszałem coś o buforach, ale nie wiem co to, a pompy ciepła to dla mnie jakieś czary mary. Jednak nie wykluczam takiej możliwości. Chętnie wysłucham waszych podpowiedzi. Czy wie ktoś ile może kosztować rekuperacja do tego projektu? Jakieś podpowiedzi jak przyoszczędzić jeszcze na ogrzewaniu? Dziękujemy za rady Pozdrawiamy
- 67 odpowiedzi
- alternatywa
- lpg
projekt M97 KOLOROWA TĘCZA
Karole odpowiedział Bajbajka1986 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Witamy wszystkich. Niedawno zakupiliśmy projekt "Kolorowa tęcza" i jesteśmy na etapie adaptacji projektu do warunków lokalnych. Przy okazji zmieniamy wygląd tarasu za domem. W jego miejscu ma być konstrukcja umożliwiająca w przyszłości stworzyć tam ogród zimowy. Nad drzwiami tarasowymi pomiędzy słupami konstrukcyjnymi ma być odciąg umożliwiający w przyszłości wykonania pod nim dużego okna/przesuwnych drzwi prowadzących do przeszklonego ogrodu. Kolejną zmianą jakiej chcemy dokonać jest przekształcenie mniejszej łazienki na pralnie - ktoś z poprzedników już o tym pisał. Rozważamy też likwidację okna połaciowego ale w głównej sypialni. Projekt chyba najlepiej wykorzystujący powierzchnię moim zdaniem mega funkcjonalny, ale niestety zawsze musi być jakieś ale...... niestety garaż jest dość wąski, a poszerzyć go nie damy rady. Wynika to niestety z warunków zabudowy. Elewacja frontowa nie możne być już dłuższa. Pewną wadą mogą być również podłączenia wody i odprowadzenie ścieków - już widzę te kilometry rur w stropie i cieknące połączenia. Może przesadzam, ale trzeba ich trochę, żeby połączyć położone dość daleko łazienkę i kuchnie na parterze i łazienki na piętrze. Póki co martwimy się na papierze i czekamy na mapkę do celów projektowych. Wraz z wznowieniem granic trwa to podejrzanie długo. Pozdrawiamy Karolina i Karol
