małymiki
O małymiki
- Urodziny 15.07.1983
mazowieckie
małymiki's Achievements
A Tobie ile razy trzeba powtarzać ciągle, że, aby te koszty były porównywalne to najpierw trzeba dodatkowo 15 000zł albo i więcej wydać i jeszcze na każdym kroku pilnować fachowców, żeby błędów nie popełnili. I kto Ci każe ładować te 15 000zł w izolację małego domu w ogrzewaniu węglem, przecież to sensu żadnego nie ma, bo obniżasz sobie sprawność pieca i to znacząco. Nie licz tylko przy PC II taryfy, map78 wyżej podaje Ci realne koszty uzyskania 1 kWh energii grzejąc dom normalnie a nie "pompować" ciepło w nocy kiedy jest najmniej potrzebne, wręcz niezdrowa jest taka wysoka temperatura do spania a w dzień zimniej niż w nocy, tylko dlatego, żeby I taryfy nie używać. Toć to chore jest przecież. Jak masz typowo "budowany" dom obecnie 24cm mur + 12 styro uzyskasz pewnie OCZ na poziomie 80-100 kWh/m2/rok więc przemnóż sobie to przez realny koszt 1kWh podany przykładowo przez map78 a nie ten z II taryfy i Ci wyjdzie: 80-100 kWh/m2/rok * 0,4 zł/ kWh przy domku 100m2 masz 3200-4000zł . I tyle byś zapłacił za grzanie PC na rok domku 100m2 jakbyś na starcie 15-20 tys dodatkowo nie zainwestował w dom energooszczędny. A teraz zapytaj ludzi co grzeją ekogroszkiem te 100m2 ile spalają w sezonie ekogroszku. (tych którzy nie mają domu energooszczędnego).
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Chciałbym popatrzeć jak to robisz przy tym piecu, mogło to by być ciekawe widowisko Tak się zastanawiam jak musi wyglądać I operator tego pieca po obsłudze pieca (chodzi mi o jego ubrudzenie), skoro Ty pomagałeś i tak się ubrudziłeś
Dla mnie osobiście ogrzewanie prądem uważam za "czyste" dla środowiska, jeżeli prąd zostanie uzyskany z energii odnawialnej, nie z węgla. A z tą zaporą dymną hmm, mam w domu piec na miał (najtańszy możliwy opał) i w lato, kiedy piec nie pracuje grzeje CWU prądem Nie rozumiem trochę grzania CWU latem piecem na węgiel. Pamiętaj większość osób nie umie palić węglem, palą z dołu i zawsze będzie z tego masę dymu. Jakoś z domów co mają ekogroszek tej zapory dymnej nie widzę.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Mam do Ciebie pytanie, ile dałeś za pompę ciepła + montaż ? Twoje obliczenia są jakieś dziwne. Kilka stron wcześniej była podawana oferta PC dla małego domku +montaż wychodziło ok. 20 000zł. Potem liczyliśmy te koszty przy ekogroszku, 6000zł piec, 4000zł "nieszczęsny" komin i 6m2 kotłowni, nawet jak ją liczyć po 1500zł/m2 wyjdzie 9000zł. razem 6000+4000+9000zł = 19 000zł. Chociaż moim osobistym zdaniem te 6m2 kotłowni postawi się taniej niż za 9000zł systemem gospodarczym, ale niech zostanie. Większej kotłowni naprawdę nie potrzeba. Także można to uśrednić że komin + kotłownia + piec = pompa ciepła + montaż. Nie rozumiem więc jak jesteś do przodu ? Moim zdaniem trzeba wydać plus minus 15-20 tys zł więcej przy pompie ciepła na mały domek (licząc wszystkie koszty), żeby koszty ogrzewania PC były zbliżone do kosztów ogrzewania węglem. Komfort cieplny (temp. w domu pozostawiam do dyskusji). Wiem jedno, znam kilka przypadków osób, które przeszły z węgla na gaz np. i temp. w domu w zimę spadła im o kilka stopni. Czy ktoś poda realnie, ile grzeje PC w II taryfie a ile w I taryfie? (chodzi o czas). Bo ciągle tylko podajecie koszty na podstawie OZC dla II taryfy. I jak kształtuje się u Was temperatura w nocy a jak w dzień ?
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Oczywiście, ze domki nie mają filtrów i są rozasiane po całym kraju Poczytaj sobie jednak o dwóch rzeczach: ilości CO2 emitowanego tylko przez Bełchatów i emisję CO2 z 1 kWh energii z węgla.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Też mnie to ciekawi o tym zakazie używania paliw stałych po 2017r? Wg mnie to absurd. Aha i czy to się tyczy tylko domków jednorodzinnych czy elektrownię w Bełchatowie też zamkną i prądu nie będzie w PL ?
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Ciekawi mnie wytrzymałość PC i jej koszt serwisowania. I oczywiście te koszty zejścia z 80 do 40 kWh/m2/rok.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Dokładnie, ale co byś nie napisał i tak PC jest "najtańsza" sumarycznie A z tym odbiorem domu hmm to sąsiad jego mieszka w nim a dom nieodebrany ? Wg prawa można tak ? A te 3t ekogroszku pewnie czeskiego po 600zł/tona = 1800zł na dom 120m2 przy styro 10cm, nie jest źle P.S. Ale ten kierownik budowy tego sąsiada to musi być tak zwana "żyleta" tylko nie w stosunku do fachowców tylko do inwestora :)
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Piszesz z sensem Wiadomo, że zamiast 100m2 wolałbym mieć 200m2, ale możliwości $$$ są jakie są. Grzejący PC, którzy wydali na swoje domy > 300 tys zł nie rozumieją kompletnie osób, które budują systemem gospodarczy, proponuję im poczytać dzienniki budowy takich osób, zobaczą jak ludzie liczą każdą wydaną złotówkę. Podajesz cenę okna, już ma różnicę finansową i tak jest na każdej rzeczy związanej z ociepleniem, o dobrym fachowcu i jego koszcie już nie będę wspominał. Gdyby PC były tak opłacalna pod względem budowy i zużycia energii a nie tylko zużycia energii jak większość tutaj podaje każdy by je montował. Naprawdę ludzie nie kochają babrać się w węglu
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Wiem a czy wiesz co to sprawność pieca na węgiel i jak się ona ma do zużycia węgla w małym ocieplonym a jak w nieocieplonym domu ? Przy PC jak zejdziesz z 80kWh/m2/rok do 40kWh/m2/rok zaoszczędzisz 50% kosztów ogrzewania, przy węglu tak nie jest. Mówiąc prościej - przy grzaniu PC lub czystym prądem jakość drogiej izolacji ma decydujące znaczenie, dlatego prawie wszyscy grzejący PC mają tak solidnie ocieplone domy. Mówiąc jeszcze prościej, przy węglu daje 10cm najtańszego styropianu, zwykłe okna, nie będę robił płyty fundamentowej, dam krytykowane przez wielu grzejniki i koszt rocznego ogrzewania małego domku do 100m2 nie będzie wysoki. Dodatkowo nikt, kto ma PC nie liczy np. większego kosztu fachowca, który będzie w stanie zbudować dom energooszczędny. Może tak podacie ile zapłaciliście za fachowców przy swoich domach. Nieraz na kamerze termowizyjnej widziałem efekt pracy taniego fachowca przy domu energooszczędnym. Czy wyliczane OZC uwzględnia partactwo, niedokładność wykonawców? Chętnie poznałbym koszty zejścia z tych z 80kWh/m2/rok do 40kWh/m2/rok. Przy grzaniu węglem nie ma żadnego sensu ekonomicznego robić z domu "termosu". Każdy kto myśli o PC powinien najpierw przemyśleć czy podłogówka mu pasuje, poczytać trochę o wadach i zaletach. Ponadto duże znaczenie ma miejsce zamieszkania, im dalej na wschód Polski, tym jeszcze bardziej bym się skłaniał ku ogrzewaniu węglem.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Poza tym grzejący PC liczą, że pompa wytrzyma całe życie i nic się jej nie stanie, a piec ekogroszek to po 10 latach na śmietnik
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
1. Wyjdzie kilka tysięcy różnicy i tak się zbiera koszty, 3000zł tu, 4000zł tam, 2000zł gdzie indziej, ale grzejący PC tego nie widzą i nie znają realiów wydawania pieniędzy przez ludzi, kórzy budują 80-100m2 systemem gospodarczym, licząc każdą złotówkę. 2. Mniej więcej nie znaczy tyle samo, poza tym weź pod uwagę, że grzejący PC jak przeliczają koszty to tylko II taryfę liczą, no ale może czegoś nie wiemy i w dzień oprócz tych 2h działania II taryfy nie potrzeba w ogóle grzać
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Tylko odpowiedz mi na pytanie, kto instalując piec na ekogroszek lub węgiel robi takie ocieplenie, żeby mieć zużycie energii na poziomie 40kWh/m2/rok ? Zrobię super ocieplenie, wydam na to spore pieniądze a efekt będzie taki, że piec na ekogroszek będzie przewymiarowany i osiągnie niską sprawność. Super, jakby ktoś podał koszt zejścia z tych 80-100kWh/m2/rok do 40-50kWh/m2/rok, ale nikt, kto ma PC tego nie poda. Są już piece na ekogroszek z podajnikiem o mocy 7kW.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Krasnoludek z PC wyjdzie, włączy bezpiecznik i po temacie
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Te powalające argumenty wg Ciebie determinują całkowite koszty inwestycji o których tutaj cicho sza Oczywiście pomijam tutaj bezobsługowość, bo jak doskonale wiesz, że nie ma czego porównywać Oczywiście PC > Węgla, żeby nie było Wożenie autem lub przyczepką przy ekogroszku nie jest konieczne przy dzisiejszej dystrybucji węgla. Chociaż dla mnie to żaden problem podjechać Jakbym miał 500 000zł na dom na pewno bym go nie grzał węglem
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
