Waldek 7
mazowieckie
Waldek 7's Achievements
Linku poszukaj sam podaję model jed.zewnętrznej : Mitsubishi Elektric PUHZ-HRP100VHA2 ja mam dane z katalogu na 2010 r. Tę jednostkę stosujà i do klimatyzacji jak w tym wypadku - ogrzewanie ogrzanym powietrzem i do pomp ciepła powietrze woda nazwa Ecodan model PUHZ-HW112YHA i tu jest cop 4,2 Powodzenia
Myślę, że parę modeli by się znalazło. Sà takie 10kW które przy - 15 majà 4,4. dziłajà w inwerterze od 5 kW do 14 kW
To twoja pompa ma wiecej niż4 czy mniej ? Bo chyba sà różne i nie można uogólniać. Pochwal się moedelem pompki i producentem.
Ciekawa historia z tà Mitsubishi, gdzie to kupiłeś?
Jakie zadziory, myślałem, że rury sà cięte nożycami i klejone przez mufę lub kształtki. Rury kupuje się w hurtowni, a nie na A..... Co do pyłu - jak byśmy coś takiego sprzàtali zwykłym odkurzaczem to spaliłby się silnik. Jeśli chcesz pył odkurzać to tylko poprzez separotor dodatkowy i to z bardzo dobrym filtrem inaczej załatwisz sobie silnik i nie będzie to naprawa gwarancyjna. Pył gipsowy, węglowy i drzewny jest bardzo niebezpieczny dla silnika !! Można go sprzàtać tylko odkurzaczmi przemysłowymi przeznaczonymi do tego celu.
Może lepiej zainteresować się bardziej firmowá klimà. LG to nie szczyt doskonałości. Jeśli chcesz mieć chłodno w wielu pomieszczeniach to potrzebujesz multisplit. Zwracaj uwagę na poziomy głośności ( max. 22-23 dB) wewnętrzne i 50 dB zewnętrznej. Ważne też cop, lepiej żeby było więcej niż 4. Wtedy mniej będziesz patrzył na rachunki. A co do mocy urzádzeń, to nie mniej niż 30 W na 1m3 od wsch. I płn. A 40-50 W na płd. I zach. I poddaszu. Oczywiście standartem jest inwerter. Zapomnij o kanałówkach sà drogie i mało wydajne.
Czyli dokładnie to masz model: WOYK112LAT może jestem upierdliwy ale to ważne co mam porównywać. A jakie było u Ciebie wyliczone zapotrzebowanie ?
Od dłuższego czasu przymierzam się do instalacji pompy ciepła. Uważnie czytam dane techniczne różnych producentów. Czy możecie mnie uświadomić czy są różnice pomiędzy kosztami eksploatacji pomp różnych producentów bo różnice w cenach są. Interesują mnie pompy Mitsubishi Electric, Toschiba, Daikin i Fujitsu. Jeśli ktoś ma inne pompy niż Altherma to niech się pochwali danymi o kosztach, żeby można było coś porównać a nie tylko teorię.
Witam. Z ciekawościà czytam Wasze posty. Jestem trochę zdziwiony niektórymi wypowiedziami. Bez problemu uzyskałem tabelki z pomiarami poszczegõlnych pomp dla różnych temperatur na wyjściu i przy temperaturach do - 20 st. Trochę inaczej to wyglàda niż to napisał Piotr, wyniki sà zdecydowanie lepsze. Rownierz głośność jednostki 7kW to 48 dBA niby niewiele a jednak. Rzeczywiście nie wszyscy instalatorzy rzetelnie informujà ale zawsze można zapytać u źródła. Pytałem w wielu Firmach i wszyscy przesyłali szczegółowe odpowiedzi. Nikt nic nie ukrywa tylko nie podaje tego co niewygodne. Wracajàc do tematu to myślę, że jeśli chcesz grzejniki to lepsza będze Altherma HT, a rekuperator z dobrym odzyskiem na wyjściu ma tak małà tem., że nie zmienia to warunków pracy pc. Mnie natomiast interesuje jak macie rozwiàzanà sprawę odszraniania i skroplin.
Klima zamontowana na wys. 90cm - czy obsłuży pokój na poddaszu?
Waldek 7 odpowiedział ensignx → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To zależy do czego porównujesz. Małe najtańsze sà w fuji electric. Do wyboru masz : daikin, panasonic, mitsubishi electric, sanyo hitachi, a więc do wyboru i koloru nic tylko zamawiać. -
Trzeba zmontować urzàdzenie, które sà dedykowane do montażu na tej wysokości tzw. Przypodłogowe. Wszyscy japońscy producenci majà w ofercie takie urzàdzenia. Dodatkowà zaletà tych urzàdzeń jest możliwość nadmuchu górà i dołem.
