Zawartość dodana przez michal_mlody
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
michal_mlody odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
jaremy Chyba wszędzie jest podobnie. Mam kilku znajomych instalatorów, niektórzy z dużym doświadczeniem i renomą ale jak usłyszeli o moich rozstawach rurek to za głowy się łapali. Nawet stosują rozstawy co 7.5cm. Ale dla nich to są pieniądze. Działać i tak będzie a materiału idzie sporo więcej.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Sorki nie dopisałem, że to na 24h
Panowie ile energii posiada bufor 1100l na bity w całości do 90st? W moim przypadku starcza to na ogrzanie 130m2 po podłodze + CWU. Przy temperaturach zewnętrznych około 0st zostaje jeszcze 1/3 bufora z temp około 80st. Środek to 30st a dół 20st. Temperatura na parterze 23 poddasze 21. Dobry to wynik Waszym zdaniem?
zawór mam dobrze zamontowany. co do kwestii bufor vs podajnik to w moim przypadku jest to idealne rozwiązanie. Założenie było takie aby palić głównie drewnem. Jak na razie jestem zadowolony z tej decyzji. No i jest możliwość podpiecia innych źródeł energii. prąd, solar, pc
Na razie nie mam żadnego sterownika do pompy. Ale jak zamykam zawór to logiczne jest że pompa musi zostać wyłączona. Wyciagam wtyczke.
Nie wiem jak z węglem ale przy drewnie zamykam zawór jak się wszystko wypali i zostaje trochę żaru. Temp na kotle czasami 80 taka jak na samym dole bufora
Może kocioł wychladza Ci bufor.
N Jak pisalem wczesniej pale odpadami drewnianymi po budowie. Spalam jakies 5-6 wiaderek.
Przy takich mrozach jak wczoraj dobe wytrzyma. Mozesz odliczyc palenie w kotle 3h
Temp na parterze 22 podasze 20-21. We tylacja mechaniczna. Na 1 biegu janek chodzi non stop. Od palenia do rozpaleni. Dodam ze pale tylko resztkami po budowie. Temp na gorze bufora 90 dol 80
U mnie przy takich mrozach nabity bufpr prawie do pelna starcza na dobe. Dom 140m2 lacznie z cwu
Około 10 dni grzania zasilaniem 26st- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Forumowicze jak u was z zasilaniem podłogówki. Jaką macie temp. na zasilaniu podłogówki przy mrozach rzędu -10, no i jaki powrót leci. Jaka temp. w pomieszczeniach. U siebie niedawno odpaliłem CO. Przy zasilaniu 25 w pomieszczeniach było 18-19stopni (przy mrozach ok -5). Teraz dałem na zasilaniu 28 i zobaczymy jak to się zachowa Dodam, że wykończeniówka w toku także drzwi często otwierane są.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Grand72 A do czego potrzebne Ci jakieś cuda do opomiarowania. Załóż normalne termometry analogowe i będzie ok. Po co jakieś tabelki, wykresy, przechowywanie w archiwum.
Jakieś 10cm
Kurcze tyle razy było pisane o przejściach przez bufor miedzią a Wy znowu to samo. Sorry jak kogoś obraziłem
Dzisiaj ładowałem bufor po raz pierwszy i też zauważyłem takie zjawisko, Na kotle było 85 a w buforze nie wiem bo jeszcze nie mam podpiętych termometrów. Góra tylko ciepła a dół letni, Na grawitacji szło.
Poszukaj w spisie Bajcika http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/tmp/Bufor.html#W.C4.99.C5.BCownice
Rekuperator Jan-Gaz opinie
michal_mlody odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jest jakaś opcja zamontowania siłownika do bypassu w najprostszym Janku (e1), może jakaś linka, cięgno Mam utrudniony dostęp do tylnej pokrywy -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
michal_mlody odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
JAnGaz też musi być tak pochylony jak na powyższym schemacie? -
Panowie takie pytanie: instalacja WM na skrzynkach rozprężnych (rozdzielających) od reku do skrzynek fi160 później fi 100, Jest jakaś wymagana minimalna długość tej fi160? -
Jeden z forumowiczów doradził mi i zastosował u siebie taką srebrną taśmę, Myślałem też nad taką taśmą perforowaną metalową, montażową coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=2758629731&ars_source=ars&ars_socket_id=9&ars_rule_id=74
Tak z ciekawości. Jaki masz ten lut?
Jeżeli to jest lut miedziano fosforowy z dodatkiem srebra to powinno iść bardzo łatwo. Ładnie się zasysa i nie robią się jakieś 'smarki' Ja na takim trenowałem
Liczyłeś to z jakiegoś wzoru? Bo to porównanie tak trochę nieproporcjonalnie
