JanPorada
O JanPorada
  • Urodziny 05.05.1955
    Jawor
  • Kod pocztowy
    59-500
    dolnośląskie
JanPorada's Achievements
  1. Jeśli kostka o równych kształtach nie posiada wypustek dystansowych ( np. klinkierowa, niektóre betonowe) pytanie o zachowanie odstępów między kostkami nie jest bezzasadne. Należy pamiętać o tym, że jak każdy materiał budowlany kostka kurczy się i rozszerza w zależności od temperatury. Jeśli kostki ułożone będą "na ścisk" może się zdarzyć i zdarza się, że np. podczas upałów nawierzchnia w pewnym momencie wybrzuszy się bo rozszerzony materiał ograniczony zabetonowanymi krawężnikami nie będzie mógł się rozszerzyć. Ryzyko powstania takiego zdarzenia ograniczone jest jednak do dużych powierzchni rzędu od 200 m2. Nie należy się tym martwić robiąc taras czy też chodnik wokół domu. Jeśli ktoś decyduje się na kostkę z wyraźnymi fugami to polecam stosowanie specjalnych fug do bruku. Są to zaprawy na bazie żywic syntetycznych wyglądające jak piasek z tym, że piasek ten jest trwale sklejony specjalną żywicą. Do nawierzchni o lekkich obciążeniach polecam vdw 840 plus, na większe obciążenia vdw800. JanPorada
  2. Do fugowania płyt Libetu i Semmelrocka stosuje się specjalną fugę do bruku. Płyty te mają bardzo delikatną, z reguły jasną powierzchnię i są wrażliwe na zabrudzeni . Zdecydowanie odradzam próby fugowania zaprawami na bazie cementu przeznaczonymi do płytek ceramicznych lub klinkierowych. Płytki te mają znacznie mniejsza nasiąkliwość i porowatość powierzchni niż płyty Libetu z serii Deco albo Semmelrocka Picolo. W przypadku płyt betonowych może dojść do trwałego i nieusuwalnego zabrudzenia i stałych wykwitów. Jedynym sensownym rozwiązaniem na wypełnienie szczelin między płytami jest zaprawa vdw 840 plus. Ma drobne ziarno, można jej używać do szczelin już od 3 mm. Powierzchnia płyt pozostaje tak jak przed fugowaniem. Matowa i czysta. Zadna inna fuga na polskim rynku nie daje takiego efektu. JanPorada
  3. Rozwiązanie jest tu proste i sprawdzone. Fugi do bruku na bazie żywic syntetycznych. Na taras polecam vdw 840 plusWygląda to jak zasypane czystym piaseczkiem ( do wyboru jest kilka kolorów) ale po próbie wydrapania okazuje się, że jest to bardzo silna zaprawa. Nie przerasta tego chwast, piasek nie wnosi się do domu nie wymywa tego woda. JanPorada
  4. Wypełnianie fug w nawierzchni z kamienia naturalnego zaprawą cementową zawsze pociąga za sobą problem pobrudzenia nawierzchni. Kamień w większości przypadków ma porowatą strukturę. Zaprawa nałożona jednocześnie na kamień gdzie będzie jej powiedzmy minimetr bądź mniej będzie wiązać znacznie szybciej niż w fudze, gdzie szerokość będzie wynosiła około powiedzmy średnio 10 mm a głębokość 40 mm. Zabierając się do zmywania zaprawy cementowej z powierzchni będziemy wymywać znacznie mniej utwardzoną zaprawę z fug. Drugie rozwiązanie poczekać aż stężeje zaprawa w fugach i zmywać różnymi sposobami resztki zaprawy. To rozwiązanie jest pracochłonne i zawsze niesie ze sobą ryzyko trwałego zanieczyszczenia kamienia. Ja ze swojej praktyki polecam zaprawę na bazie żywic vdw 840 plus lub dla większych obciążeń vdw 800. Zaprawy nie brudzą nawierzchni, są wodporzepuszczalne a jednocześnie mrozoodporne występują w różnych kolorach. Wygląda to bardzo naturalnie, bo jak czysty piasek usypany w fudze. Jednak ziarna piasku są sklejone bardzo silną żywicą i nie można tego wydrapać, nie rosną chwasty, piasek nie nosi się po pomieszczeń. Jan
  5. Ja poszukałem trochę w internecie i znalazłem idealne rozwiązanie dla swojego tarasu. Nie jest tanie ale nie żałuję wydanych pieniędzy. Taras i schody z płyt Semelrocka zafugowałem zaprawą vdw 840 plus. Robota prosta i nie wymagająca specjalnych narzędzi ( nic nie trzeba mieszać, zaprawa jest gotowa i tylko ją wysypać z wiadra). Już po roku wiem, że dobrze zrobiłem. Żadnego piasku w salonie i brak chwastów. Jan
