Zawartość dodana przez ferrit
Rozdzielacz pętli wyjściami w górę - czy tak można zamontować ?
ferrit odpowiedział ferrit → na topic → Ogrzewanie
Niestety zaplanowano to 7 lat temu pod grzejniki i 3 pętle podłogówki. Piec w piwnicy, rozdzielacze z trójników, zawory mieszające itp też w piwnicy. Plątanina rur, kolanek, trójników, redukcji. Szok !!! Teraz właściciel dorobił więcej podłogówek i też je wyprowadził do piwnicy. Czy dasz rozdzielacz pętlami w dół czy w górę to i tak będzie problem z odpowietrzeniem. Łatwiej jest podłączyć pętle od góry bo mniej PEX będzie i rozdzielacz będzie niżej łatwiejszy dostęp niż wysoko pod sufitem. Czyli można rozdzielacz dać do góry pętlami ? -
Jest rozdzielacz w piwnicy a wszystkie pętle podłogówki są na parterze. Wszystkie pętle schodzą się w piwnicy. Czy można zamontować rozdzielacz odwrotnie to jest zasilający wyjściami w górę a rotametrami w dół a powrotny też wejściami w górę a zaworami w dół ? Lepiej mi pasuje i krócej będzie z pętlami.
Pompa Ciepła- sterowwanie ,krzywa grzewcza, histereza,itp.
ferrit odpowiedział pitersson → na topic → Pompy ciepła
Odkręć wszystko na max. Grzej i potem przykręć te pomieszczenia, które są za ciepłe.- 107 odpowiedzi
- histereza
- krzywa grzewcza
Wczoraj o 21:00 miałem na zewnątrz -21,3'C. Od 3 lat jak mieszkamy to był rekord zimna. Okolice Grudziądza.
Sam mam Compit R420. Jest ok.
Kwiecień 2016: 257 kWh, 98% w 2T, koszt 75 zł (CO+CWU). Za sezon liczony od 1 września koszty wynoszą: zużycie 2917 kWh, koszt 922 zł. 1T 8%, 2T 92%.
Taras z kostki pod altanę na skośnym terenie
ferrit odpowiedział ferrit → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tan murek oporowy to fajna sprawa, ale od tej strony ma być wejście do altany i z tym murkiem to nie bardzo. Albo wejście od innej strony albo... -
Chcę ułożyć okrągły taras pod altanę z kostki brukowej o średnicy 4m na terenie o różnicy poziomu 45cm. Jak to przygotować, jak ułożyć aby taras był płaski ? Czy nanieść ziemii w najniższym miejscu ? Schody i płaskie chodniki z kostki robiłem więc proszę o poradę dotyczącą tylko wypoziomowania terenu.
5KW inverter dla chłodzenia samego poddasza: 3 pokoje. Grzanie miałem włączone chyba ... 3 razy na max 1 godz w okresie jesiennym.
Luty 2016: 463 kWh, 95% w 2T, koszt 140 zł (CO+CWU). Odkąd mieszkam, to był najcieplejszy luty.
Myślę, że ilość spuszczanych ścieków na dobę nie podniesie znacząco COP dla PC gruntowej, która pracuje koło 10 godz na dobę. Jakiś nie wierzę w takie COP.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Taki COP w lutym ma Twoja gruntowa, kiedy wszystkie on/off gruntowe mają średnio koło 4.0 !!!
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Styczeń 2016: 644 kWh, 83% w 2T, koszt 224 zł (CO+CWU). Odkąd mieszkam, to najzimniejszy był styczeń 2014: 664 kWh, 74% w 2T, koszt 255 zł (CO+CWU).
Interesuje mnie kto z Was ma co najmniej 2 pompy obiegowe GZ (np parter i poddasze na osobnych pompach lub inny podział) i jak nimi sterujecie ?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Grudzień 2015: 418 kWh, 94% w 2T, koszt 129 zł (CO+CWU) Rok 2015: 3195 kWh, 94% w 2T, koszt 971 zł (CO+CWU)
Przepraszam, ze podepnę się pod temat bo mojego kominka też on dotyczy. Mam kominek z wkładem powietrznym. Ma zasysanie powietrza z zewnątrz, ma obudowę z 2 kratkami. Dom jest z poddaszem użytkowym i nieocieplonym strychem. W domu działa wentylacja grawitacyjna w kanałach wentylacyjnych Leier o wym 11x16 cm. Kanałów mam sporo. Jeden jest tuż za kominkiem i miałbyć wykorzystany do DGP. Właśnie przyszedł ten moment. Chciałbym połączyć ten kanał wentylacyjny z wnętrzem obudowy kominka. Dalej na strychu poprzez rozetę 150 i zamknięcie powyżej kanału wentylacyjnego aby nic nie uciekało na zewnątrz kominem wyprowadzić rurę do filtra i dalej do wentylatora z termostatem. Dalej rozdzielacz z 1x150 na 4x100 i termoflexami o dł 2..6m do 3 pokoi i łazienki na poddaszu przez anemostaty 100. Rozumiem, że obudowa wentylatora ma być goła a pozostałe elementy: filtr i gołe rury muszę zaizolować wełną z folią alu aby zminimalizować straty ciepła i zmniejszyć skraplanie ciepłego powietrza wewnątrz systemu DGP na nieogrzewanym strychu. Kominek traktuję jako relaks i używam go 2x/miesiąc ale chciałbym nim też ogrzać poddasze, bo na górę wcale nie dochodzi ciepło ponieważ mam łuki. Co radzicie w tym projekcie ?
Jaka klimatyzacje do domu jednorodzinnego
ferrit odpowiedział lpilsniak → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hm wewnątrz czy na zewnątrz to w sumie nie wiem. Oba rozdzielacze: za i przed są z zewnątrz klejone matą kauczukową chyba 13mm. Wg mnie to lepiej to okleiłem niz fabrycznie oklejono jednostkę wewnętrzną. Ona ma tylko większe płaszczyzny przed wymiennikiem od strony ssania matę kauczukową o gr 4mm ! Na całości mam wełnę. Poprzednią zimę na wierzchu miałem dość szczelną folię ALU od podłogówki i pomiędzy folią a wełną gromadziło się sporo kropel wody. Dlatego folię zlikwidowałem. Może faktycznie skrapla się na zewnątrz rozdzielczy, bo rozdzielcze mają połączenia lutowane. Czy tak powinienem ocieplić/zaizolować oba rozdzielcze- 37 odpowiedzi
Mam klimatyzację kanałową. Jednostka wewnętrzną umieszczona na podłodze na strychu nieogrzewanym. Przed i za jednostką mam obudowy z blachy ocynk lutowane. W nich mam rozdzielcze przewodów wentylacyjnych. Całość jednostka + oba rozdzielcze są pokryte i zaizolowane 20cm wełną. Niestety w rozdzielaczu przed skrapla się wodą i delikatnie przecięka z niego do podłogi i dalej widzę plamę na regipsie w pokoju na suficie. Mam odprowadzenie skroplin tylko z jednostki wewnętrznej grawitacyjne i działa ok. Co zrobić ?- 37 odpowiedzi
Listopad 2015 Zużycie na CO+CWU 353kWh. 2T 91%. Koszt 109 zł. W poprzednim roku 383kWh. 2T 96%. Koszt 113 zł.
Czy jest jakaś zasada przy instalacji CO/CWU montażu zaworów, pompy obiegowej, filtra, kolanek ? Filtr musi być przed pompą, zawór zwrotny za czy przed ? Pierwsze łagodne kolano powinno być w jakiejś minimalnej odległości od pompy obiegowej czy nie ma to znaczenia że względu na szum wody w instalacji. Proszę o opinie.
Sam robię wentylację.
ferrit odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A dla klimatyzacji kanałowej lepsze są jakie: spiro, gładkie pcv czy metalowe ?- 4 925 odpowiedzi
Mam pytanie: czy zastosowanie rury metalowej lub pcv dużo zmniejszy stawiany opór przelatującemu powietrzu zamiast rury spiro lub termoflex przy tej samej średnicy wewnętrznej. Oczywiście każda z nich ocieplona 2cm wełną i folią alu. Odległości 2..4m.- 4 925 odpowiedzi
Czas na podsumowanie sezonu i roku 2014/2015. Sezon liczony od 1.10.2014 do 31.05.2015. Zużycie energii dla CO i CWU w sezonie 3058 kWh i koszt 922 zł. Rok liczony od 1.09.2014 do 31.08.2015. Zużycie energii dla CO i CWU za rok 3341 kWh i koszt 1001 zł. W 1T 4% i w 2T 96%. Średni COP wyszedł 4,07. Oszczędność do G11 835 zł. Klimatyzacja przez ostatni rok zużyła 168 kWh. Klimatyzacja nie pracowała nigdy w nocy. Nie potrafię ocenić ile w 1T a ile w 2T więc przyjmuję, że pracowała zawsze w 1T co dałoby kwotę 112 zł.
Klimatyzacja - jak wykonać? jaka?
ferrit odpowiedział Baster_t → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam klimę kanałową inwerter zamontowaną jedn wewn na strychu a jednak zewn na balkonie. Moc 5KW. Klima schładza 3 pokoje na poddaszu w sumie 60m2. Ciepłe powietrze pobiera z korytarza przez otwory 2x 240mm a wywiew schłodzonego jest anemostatami 150 po jednym w każdym pokoju. Sterownik w największym pokoju. Dopasowanie temp w pozostałych pokojach przez odkręcenie anemostatu. Anemostaty umieszczone nad podłogą aby nie dmuchały na ludzi np przy biurku lub w łóżku. W największe upały Klima pracowała od 10 do 23. Temp w pokojach 24..25'c. Hałas minimalny. Poprzez otwarcie drzwi do pokoi chłód było czuć już na schodach. Skropliny grawitacyjnie odprowadzane przez komin wentylacyjny do pralni w piwnicy i dalej do kanalizy. Rury termoflex 150 o max dł jednego odcinka ok 4m. Jedn wewn mocno zaizolowana wełną izolacyjną. Bez Klimy w pokojach byłoby 30..31'c bo 2 pokoje od południa z oknami. Jestem zadowolony.- 22 odpowiedzi
- jaka?
- klimatyzacja
Pomieszczenie biurowe, zero okien, poddasze, pracują 4 osoby przy komputerach, powierzchnia 22m2, kubatura 90m3. Wysoko sufit na 3,8m. Tylko jednostka ścienna. Jaką moc powinna mieć klimatyzacja?
