jacekbuz
jacekbuz's Achievements
  1. Dziękuję za odpowiedź. Z pewnością pomoże mi ona rozwiązać problem. Oby więcej takich "fachowców" wypowiadających się na forum.
  2. Witam, Po raz kolejny proszę o pomoc. Jak połączyć poniższy układ w układzie otwartym a jak w układzie zamkniętym? Który układ jest lepszy i dlaczego? Załączony rysunek przedstawia kominek oraz kocioł Vitodens 100 podłączony do wymiennika i podłogówki. Zamierzam dokupić turbodym w zależności od potrzeb układu z wężownicą zabezpieczającą lub bez (na rysunku z wężownicą). Chciałbym aby energia uzyskana podczas palenia kominka nagrzała wodę w wymienniku a następnie została skierowana na podłogówkę. Nie zależy mi na utrzymywaniu temperatury w podłogówce. Ma ona służyć do wtrącania energii a przy okazji będzie podgrzewać. Uważam, że problemem jest brak kaloryferów i po ogrzaniu wody CWU nie można skierować za gorącej wody w podłogówkę. Chyba trzeba ją jakoś zmieszać/ostudzić z czymś, aby uzyskać odpowiednią temperaturę dla podłogówki. Dom z użytkowym poddaszem około 180m2. Ogrzewanie gazowe propanem z butli. Piec Vitodens 100. W domu instalacja tylko podłogowa - rurki Wavin fi 16 długości około 1500m, czyli z moich obliczeń około 30 litrów wody. Brak kaloryferów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-W z dwoma wężownicami. Solar Vitosol 100-F. Rekuperacja Vitovent 300. Kominek Zuzia 16 KW + DGP. Czy ktoś może mi pomóc?
  3. Witam, Ponawiam pytanie. Czy ktoś wie jak połączyć to w układzie zamkniętym? Załączony rysunek przedstawia kominek z turbodymem i wężownicą (ma służyć za zabezpieczenie i schładzać turbodym) oraz kocioł Vitodens 100 podłączony do wymiennika i podłogówki. Chciałbym aby energia uzyskana podczas palenia kominka nagrzała wodę w wymienniku a następnie została skierowana na podłogówkę. Nie zależy mi na utrzymywaniu temperatury w podłogówce. Ma ona służyć do wtrącania energii a przy okazji będzie podgrzewać. Czy ktoś może mi pomóc?
  4. Witam, Proszę o pomoc. Chciałbym odzyskać energię podczas palenia w kominku i ogrzać nią wodę CWU a następnie po osiągnięciu danej temperatury przekierować do instalacji podłogowej. Dom z użytkowym poddaszem około 180m2. Ogrzewanie gazowe propanem z butli. Piec Vitodens 100. W domu instalacja tylko podłogowa - rurki Wavin fi 16 długości około 1500m, czyli z moich obliczeń około 30 litrów wody. Brak kaloryferów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-W z dwoma wężownicami. Solar Vitosol 100-F. Rekuperacja Vitovent 300. Kominek Zuzia 16 KW + DGP. Kominkiem palę codziennie i przy DGP okazało się, że zbyteczne jest ogrzewanie gazem. W domu po prostu byłoby za ciepło. Gaz obecnie wykorzystywany jest tylko do gotowania i do ogrzewania ciepłej wody. Chciałbym zamontować nakładkę na kominek np. turbodym lub wężownicę z rury miedzianej oraz podpiąć się do istniejącej instalacji tak, aby ogrzać wodę w pojemnościowym podgrzewaczu wody a po osiągnięciu zadanej temperatury przekierować gorącą wodę do instalacji podłogowej. I tu powstają pytania: Czy można to wszystko podłączyć w układzie zamkniętym? zakładając, że: - turbodym będzie z wężownicą podłączoną do zimnej wody i kanalizacji zabezpieczającą go przed zagotowaniem, - rury wychodzące od kotła do zasobnika i do rozdzielaczy podłogówki są plastikowe PP. Jaka jest dopuszczalna, bezpieczna temperatura wody w takich rurach?I nstalacja od kominka do kotłowni będzie miedziana. Czy należy przed skierowaniem ciepłej wody do zasobnika CWU czyli przejściu na rury PP w jakiś sposób zabezpieczyć jej dopuszczalną temperaturę? - po zagrzaniu się wody w zasobniku CWU jak zmieszać gorącą wodę napływającą z kominka, aby z odpowiednia temperaturą skierować do podłogówki. Nie ma kaloryferów więc ma tego bufora bezpiczeństwa. - czy podłogówka wystarczy do "wystudzenia" wody poprzez swój obieg. Oczywiście wolałbym powyłączać obiegi w pokojach i pozostawić tylko tam gdzie są kafelki tzn., korytarz, łazienki x3, kuchnie x2. - czy musi być zastosowany wymiennik ciepła? - czy trzeba izolować turbodym na wypadek skraplania się pary wodnej? Jakie mogą być inne niebezpieczeństwa? Czy to w ogóle da się podłączyć w taki sposób? Czy muszą być dwa układy i wymiennik? Chciałbym jasno zaznaczyć, że docelową zmianą instalacji jest uzyskanie ciepłej wody w zasobniku CWU a po zagrzaniu przekierowanie później na podłogówkę służy jedynie na wtrąceniu energii. Nie zależy mi na tym aby podłogówka była ciągle utrzymywana ciepła. Proszę o sugestię i jakieś schematy. Każda podpowiedz będzie dla mnie pomocna z czego z góry bardzo dziękuję.
